( Citroen Xsara ) wymiana linki sprzęgła - prosze o pomoc !!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
maniek3511
Skąd jesteś (miejscowość / region): Września
Posiadane auto: xsara II kombi 2,0 hdi rok 2001
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 00:03
Mam problem z linka sprzęgła mianowicie:
kilka razy wcześniej miałe przypadek wpadniecia pedału sprzęgła gdzie po ręcznym jego wyciągnięciu dalej pracowało poprawnie.
W dniu wczorajszym wpadło ponownie ale niestety nie udało mi sie go wyciągnąc i szarpnąłem "wściekły na cłay świat" na siłę. Po odkreceniu pedału ( dwie śruby ) okazało sie że wyłamał sie biała plastikowa część która łączyła pedał z plastikiem w którym zamocowana jest końcówka linki. Czy to można zastąpić np. metalowąśróbą o tej samej średnicy ? Chcę również wymienić linkę ale nie wiem jak się do tego zabrać ponieważ za ch... nie mogę wypiąć końcówki linki z tego czarnego plastiku ( dojście makabra ) jak to zrobić ???
Czy można jakoś ścisnąć pancerz, samoregulator tak aby wydłużyć linkę dośrodka w stronę pedału ? Nie mam już pomysłów ani siły błagam o pomoc !!!
Pewnie temat się gdzieś przewijał ale siedzę już kilka godzin na forum i nic nie udało mi się znaleźć Confused Pozdrawiam maniek3511 stawiam bronki za pomoc...
karola44-81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połaniec/ świętokrzyskie
Posiadane auto: Xp 2,0 HDi, 2002r.; Xantia 1,9D 1995r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 02 Lis 2013, 13:01
Re: ( Citroen Xsara ) wymiana linki sprzęgła - prosze o pomoc !!!
Jak dasz radę to możesz zastąpić ten śmieszny plastikowy bolec zwykłą śrubą.
Starą linkę jeżeli i tak jest do kosza to najlepiej uciąć i ją po prostu wyszarpnąć z mocowania.
Dobra rada ode mnie. Jeżeli będziesz montował wszystko to niech ci ktoś pomoże. Chodzi o przytrzymanie ściśniętego regulatora długości linki. Jeden odblokowuje regulację w kabinie( płaski śrubokręt da radę) a druga osoba w ekwilibrystyczny wpycha pancerz linki w stronę kabiny.
Inaczej nie dasz rady założyć linki na pedał sprzęgła.
Ja męczyłem się ponad 2 godziny żeby to zmontować.
krócej montowałem skrzynię biegów.
gadu-gadu skype status
dawidson23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow/Wadowice
Posiadane auto: xsara II 2.0 HDI 2003
Wysłany: Pon 09 Cze 2014, 19:25
Chciałbym podlaczyc sie do tematu a raczej wyjasnic pewna sprawe odnośnie linki sprzegla.
Moj przypadek wygladal tak: wsiadajac do auta nacisnalem sprzeglo i oczywiscie pedal zostal w podlodze. Od razu wiedzialem ze musiala spasc albo urwac sie linka. Linka byla cala wiec sciaglem ja z wysprzeglika i tej stalowej lapy, wsunalem ja do kabiny zaczepilem za ten plastik na pedale i ponownie nalozylem na wysprzeglik i ta stalowa lape.
Bedac tak podekscytowany tym ze mi sie to udalo wsiadam do auta wciskam sprzeglo i....linka spada. Ponawialem czynnosc chyba z 6 razy i za kazdym razem to samo.
Jaki jest mój problem??
Sprawdzalem ten plastik na koncu pedala i wydaje sie ok mimo iz troche sie rusza na boki. (chyba ze to zla oznaka). Mam sciagac pedał sprzęgła czy to moze cos innego? Dziwi mnie tez miejsce przebiegu tej linki. Jak ja zobaczylem pierwszy raz po spadnieciu to nie była wsunięta w ogóle w takie 2 haki ktore sa chyba dla niej przygotowane. Prawda?
Pomocy
maniek3511
Wysłany: Nie 09 Sie 2015, 11:20
Założyłem linę zwykłą, śmiga już ponad rok i nic się nie dzieje. mocowanie w uchwycie zastąpiłem zwykłą metalową śróbą i bez problemu daje radę. Jedyną rzeczą jaka jest na minus po wymianie linki automatycznej na zwykłą to co jakiś czas trzeba ją sobie samemu "podciągnąć" tj wyregulować sprzęgło.
Maniek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
