( Citroen C4 ) nie przełącza nawiewu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Bladusek
Posiadane auto: C4/2.0-177km/rok prod 2004
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 01:11
Dzień dobry,
jestem świeżym posiadaczem C4, rok 2004, 2,0 benzyna.
Mam problem z nawiewem a dokładnie z jego przełączaniem się między poszczególne opcje nawiewu.
Wieje tylko w pozycji środkowej czyli na klatkę i twarz.
[b]Podczas przełączania na szybę lub nogi praktycznie nic nie leci ( nawet jak jest na maksa siła nadmuchu, przez co szyby szybko parują
Proszę o radę jak to można naprawić [/b]
z góry wielkie dzięki i serdecznie pozdrawiam
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 09:08
Re: ( Citroen C4 ) nie przełącza nawiewu
Tez miałem taki problem ze w chwili gdy przełączam nawiew na szybe lub na nogi nic nie wieje oraz prawa strona tylko mi grzała zamiast chłodzic ale problem rozwiązany Very Happy
Bladusek musisz zakupić zestaw naprawczy climatronica w ASO 6450XZ i tam będziesz miał taki plastik biały który reguluje nawiewem szyba/konsola srodkowa/nogi i przy okazji mozesz sprawdzic stan zębatki motoreduktora nawiewu prawej strony.
1. Musisz odkrecic 12-13szt śrubek które trzymaja schowek
2. Musisz wyjąc lampke schowka i wypiac z gniazdka
3.Wyjac drzwicki schowka i wyjąc caly schowek,
4.Odkrecic srodkowy motoreduktor i sprawdzic stan zebatek itp.
Ponizej masz instrukcje krok po kroku, ja na niej się wzorowałem.
Jak wyjmiesz schowek to masz 3 motoreduktory. Srodkowy to reguluje nawiew szyba,srodek,nogi a dolny to prawa strona cieplo/zimno.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/7rew4k0zugpbo6f/klimatyzacja_c4_www.przeklej.pl.pdf?token_hash=AAGnCMNDo4BVHOYBk2P64-5bzMUMpDg3Un7jClzd-DQV9w&dl=1
Bladusek
Wysłany: Wto 12 Lis 2013, 01:38
dzięki za radę i zdjęcia. Zestaw już zamówiłem tylko teraz widnieje on pod numerem 1607044080 ( tak mi powiedziano w servisie ). W weekend będę próbował to naprawić i dam znać jak poszło.
Obserwator1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Citroen C4 2015
Wysłany: Sob 16 Lis 2013, 18:56
rozdział powietrza C4 2010
Do kubaPb:
Bardzo dziękuję za pomoc. Twoja instrukcja pdf była podstawą do mojej naprawy. Miałem nadal problem z wymontowaniem prawej dźwigni schowka. Ten spowalniacz nadal jest dla mnie zagadką. Ale niczego nie złamałem Smile
W moim przypadku miałem problem z rozdziałem powietrza. Mimo ustawień zmiany nawiewu - dmuchało cały czas tak samo. Po wymontowaniu schowka i odkręceniu motoreduktora okazało się, że gniazdo krzywki pękło na obwodzie i wieloklin motoreduktora w nim się śliska. Zdjąłem tę białą krzywkę i na gniazdo dopasowałem metalowy pierścień. Pasował od bieżni jakiegoś łożyska. Gniazdo zostało usztywnione i teraz wieloklin w nim siedzi mocno. Przesyłam fotki - może się Kolegom z forum przydadzą.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 17:41
I super ze ci sie udasło Smile Powiem ci ze ten spowalniacz siedzi na takiej prowadniczy i trzeba ja wyjaca z zatrzasku ale mozna polamac jak za mocno sie szarpnie. Tez mialem ten plastik juz zjechany w srodku Smile Silnik tylko krecil zebatka i slizgalo sie temu wymienilem Smile A w zestawie naprawczym jest to w zestawie Smile A patrze ze masz nawigacje Smile Mozesz podeslac pare fotek jak to wyglada ? :>
Obserwator1
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 18:59
klimatronic
Mam ekran na którym między innymi nawigacja jest wyświetlana. Choć mówi po polsku to nie opłaca mi się jej aktualizować - wcześniej miałem Garmina z opłaconą wieczną aktualizacją. Klimatronic nie ma jednak nic wspólengo z tym ekranem - poniżej ma własny pomarańczowy ekran. Więc dalsze informacje nie nadają się na ten wątek. Pozdro!
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 13:16
Ale chodzi mi o wyswietlacz, on jest sterowany z kierowniczy. A mozesz podac mi numer model radia swojego bo kurcze chcialbym sobie wsadzic wlasnie taka nawigacje do swojego Razz
Obserwator1
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 14:42
nawigacja i klima
Nie pamiętam nazwy radia. Na fotce masz jak wygląda radio i wyświetlacz nad nim. Ekran służy nie tylko do radia. Wyświetla również dane z komputera, komunikaty o ewentualnych alertach, obsługuje telefon podłączony przez blutooth i nawigację. Nawigacja jest zapisana na karcie SD. Klima ma osobny wyświetlacz poniżej. Dane z klimy nie wyświetlają się na głównym ekranie. (C4 2010r. dizel 1560 cm3, 80 kW)
luka306
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citoren C4 Impress 1,4 2008
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 08:59
Prosiłbym o ponowne wrzucenie manuala, gdyż na linku na dropboxie już nic nie ma.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 20 Lut 2014, 11:10
Wieczorem postaram się wrzucic ponownie.
luka306
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 21:48
nieśmiało przypominam się manualem:)
Jeszcze chciałbym dopytać czy ten zestaw naprawczy odpowiada tylko za rozdział powietrza na zimne i ciepłe czy również steruje nogi/panel przedni/szyba?
Dziwna sprawa bo u mnie oba zwieszają się tak samo, wczoraj nie chciał ustawić się na szybę, później jak wziąłem nawiew na min to przeszło na szybę ale i tak dmucha na nogi :/ tak samo z lewej i z prawej. Regulacja temperatury ok.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 20:54
Panowie a ktos moze robil naprawe zestawem naprawcxym do sterowania cieplo\zimno tylko lewjpej strony a nie prawej ? W prawwj trzeba schowek wyjac a jak w lewej?
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 13:49
Jakby ktos potrzebowal to mam na sprzedaż 3szt. silniczków motoreduktorów oraz zestaw naprawczy klimatyzacji Smile
Ceny do ustalenia indywidualnego Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
