( Citroen C4 Picasso ) Woda pod dywanikiem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
oxywie
Posiadane auto: C4 Picasso
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 17:44
Woda pod dywanikiem
Od jakiegoś czasu zmagałem się z dużą ilością wody pod dywanikiem pasażera. Okazało się, że zatkane są odpływy, które mieszczą się obok amortyzatorów. Po zdjęciu koła i odpięciu części nadkola od strony progów, na górze wystaje 10 cm rurka o przekroju prostokątnym zakończona klapką. Cała zgnilizna liści, piasku i wszelkiego szlamu opiera się właśnie o tą klapkę i blokuje swobodny przepływ tych zabrudzeń, przez co deszczówka wlewa się podszybiem do środka. Wyjąłem te rurki, przeczyściłem, urwałem te klapki Smile i sucho do tej pory nawet po największej ulewie.
Polecam samodzielną kontrolę i czyszczenie tych rurek, ponieważ w serwisie operacja kosztuje 200 zł, a roboty naprawdę na 40 min. licząc dwie strony.
Bartucha
Posiadane auto: C5 2.0 HDI
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 10:29
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Woda pod dywanikiem
Hej mam prośbę a mógłbyś opisac to dokładnie jak to zrobić lub wysłać jakieś fotki jak to wygląda bo mi też cieknie woda od strony pasażera ale myślę że to od szyby ponieważ odstaje mi listwa od szyby ponieważ była juz szyba kiedyś wymieniana , ale spróbuję najpierw z ta rurką.
bartuchajedrzej@o2.pl
metra
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów
Posiadane auto: c4 grand picasso 1.6 benz
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 11:20
Dołącze się do prośby kolegi, u mnie woda chlupie gdzieś w okolicy progów. Nie wiem czy operacja z przeczyszczeniem kanalików może pomóc ale wolę spróbować, bo w ASO krzykneli mi 600 zł (3h robocze). Mechanik wspomniał, że trzeba podobno zdjąć podszybie i tam gdzieś jest dojście.
Mam nadzieję, że problem da się załatwić szybciej i taniej.
bako06
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: c4 picasso, 2009, 1.6hdi
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 21:24
A może to woda w drzwiach, u mnie tak bylo. Najlepiej zdjąć o wewnątrz tapicerke, odciągnąć wygłuszenie i sprawdzić czy wody w drzwiach nie masz.
Bartucha
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 22:51
Ja wczoraj widziałem którędy leci mi woda byłem na myjni , jak tylko wsiadłem do samochodu to widziałem jak woda ciurkiem dosłownie leci mi od strony pasażera od nóg z lewej strony, ktoś wie jak to zrobić ?
metra
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 09:16
To raczej nie drzwi, woda chlupałaby także na postoju podczas energicznego "bujania" nimi Smile, Może inaczej zadam pytanie, czy ktoś wie gdzie progi mają otworki, przez które woda może znaleźć ujście?
oxywie
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 01:34
Witam. Wydaje mi się, że dobrze opisałem sposób dojścia do tych rurek Smile Naprawdę jest to bardzo proste. Wystarczy samochòd podlewarować, zdjąć koło, odpiąć nadkole i na górze sterczy rura jak nic. Można ją pociągnąć wtedy wyskoczy z zaczepów ,a po wyczyszczeniu wpiąć ją ponownie. Jeśli chodzi o chlupanie wody to u mnie w samochodzie zbierała się woda w drzwiach i faktycznie słyszałem jej chlupanie podczas ruszania i hamowania. Na spodzie drzwi są takie uszczelki mocowane przy pomocy plastikowych spinek. Wyjąłem po dwie w każdych drzwiach i teraz woda wypływa. Te otwory technologiczne w drzwiach pod tą uszczelką są moim zdaniem za małe i dlatego szybko się zapychają. Przeczyszczenie ich cieńkim ale sztywnym drucikiem plus wypięcie tych spinek również zdało egzamin.
Pozdrawiam i informujcie o efektach Smile
Domino.1234
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso
Wysłany: Sro 02 Lip 2014, 23:32
Woda na siedzeniu pasażera
Potwierdzam, woda leje się ciurkiem od strony pasażera przez zatkane odpływy. Odpiąłem spinki nadkoli i w górnej części od strony kabiny mieszczą się gumowe rurki z klapką. Wewnątrz masa błota. Trzeba je wyciągnąć i dobrze wymyć. Dodatkowo zalecam wsadzenie palucha do otworu po rurce bo w moim przypadku tam też była góra błota. Uwaga przy wyciąganiu rurki może wylać się naprawdę dużo zamulonej wody żeby nie było zaskoczenia. Dodatkowo po operacji oblałem przednią szybę dużą ilością wody żeby wszystko przepłukać jak należy. Operacja zajęła 45 min - skuteczność 100%
Dodatkowe czynności:
Ponieważ woda dostaje się do układu wentylacji i cieknie po przewodach zaczęła przerywać mi dmuchawa. Trzeba zdemontować plastikową osłonę nad nogami pasażera. Znajdziecie tam plastikowy cylinder i w jego dolnej części kostki. To dmuchawa. Rozpiąć kostki, styki wyczyścić. Wszystko gra.
I jeszcze podczas akcji z wodą w kabinie zaobserwowałem że leje się ona do wnętrza auta od środka wentylatora, który wręcz zwalnia jak woda dostaje się do łopatek turbiny. Po ostatniej ulewie czasem słychać dziwne dźwięki dochodzące z wentylacji przy wolnych obrotach. Jak włączam wyższe obroty to jakby coś się odrywało i potem jest cisza przez jakiś czas.
Mam zamiar wykręcić wentylator i zajrzeć do środka w poszukiwaniu śmieci. Co również zalecam.
pozdrawiam
elarym
Posiadane auto: Citroen c4 grand
Wysłany: Pią 11 Lip 2014, 17:16
Przeciek i czyszczenie odprowadzeń gumowych
Witam Jestem nowy i właśnie wczoraj wykonałem udrożnienia rurek odpływowych w c4 grand .Efekt natychmiastowy.Nie trzeba ściągać kół,wystarczy podnieść karoserię z przodu i odpiąć 4 spinki plastikowego nadkola.Reszta jak w opisach poniżej.Pozdrawiam elarym
grzechu84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mikołów / Łaziska Górne / Górny Śląsk
Posiadane auto: Citroen, C4 , Grand Picasso , 2.0HDI, 2007
Piwa: 1/6
Wysłany: Pon 14 Lip 2014, 12:07
https://picasaweb.google.com/109147063701070713515/C4GRANDPICASSOZatkanyOdpYw?authuser=0&feat=directlink
Kilka foto zrobionych podczas odtykania !
NemtoR
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów/Sląskie
Posiadane auto: C4 GP Ambiance 1.8 2007
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 17:32
Po ostatnich deszczach podobny problem, wody u pasażera z przodu że nawet dywanika nie było widać. Po przestudiowaniu tematu stwierdzam że jak u Was zatkana rurka odprowadzająca wodę. Tutaj mała korekta nie trzeba dźwigać karoserii ani demontować koła wystarczy wypiąć nadkole pierwsze 3 wpinki licząc od dolnej, od strony kabiny cała akcja trwała 25min. jedna strona. Zdejmowanie kola czy dźwiganie na lewarku to być może tylko po to by łatwiej było wypiąć klipsy mocujące nadkole.
Teraz pytanko: może zlikwidować całkiem ta samo otwierającą się klapkę by te drobne gałązki etc. mogło wypływać a się nie zatrzymywało na niej? Jak sądzicie?
saperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów / Lublin
Posiadane auto: C4 GP 1.8 '08
Piwa: 12/7
Wysłany: Pon 01 Sie 2016, 22:45
Ja oderwałem klapki z obu stron Very Happy
I na razie problemów nie mamy.
scina10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Citroen c4 Picasso
Wysłany: Nie 07 Sie 2016, 09:28
Witam. Mam to samo co w temacie. W czasie deszczu woda wlewa mi sie do kabiny od strony pasażera od gory. Zrobilem tak jak opisujecie. Faktycznie ta rurka byla cala zapchana i przy jej wyjmowaniu wylecialo pełno wody. Ale po wykonaniu tej operacji nie wkladajac nawet spowrotem tej rurki oblalem szybe woda i woda dalej leci do kabiny. Ktos podpowie co jescze trzeba zrobić?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
59 900
215 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
