W moim Evasionie 2.0b/g 2000r mam opcję świateł skandynawskich. Jakiś czas temu zaczęły trochę szwankować tzn. nie zawsze się włączały. Teraz wogóle się nie włączają, i muszę je włączać tradycyjnie poprzez przekręcenie włącznika świateł. Ale nie w tym problem. Otóż po odpaleniu silnika i włączeniu świateł włączają się tylko światła z przodu, natomiast z tyłu panuje ciemność włącznie z podświetleniem tablicy. Dodatkowo nie działa spryskiwacz reflektorów oraz regulacja pionowa świateł. Po zgaszeniu silnika i pozostawieniu włączonego zapłonu wszystko wraca do normy - są tylnie światła,regulacja i spryskiwacze. Zacząłem od sprawdzenia bezpieczników ale wszystkie są OK. Następnie sprawdziłem przekaźniki metodą "co się stanie jak go wyjmę" i w końcu po wyjęciu przekaźnika R3 (12V - 45A-03653) wszystko zaczęło działać... oprócz klimy, odcina cały panel sterowania. Próbowałem wstawić inny przekaźnik ale nic to nie dało. Jak uważacie co może być przyczyną tej usterki?
Re: ( Citroen Evasion ) Problem związany z przekaźnikiem
Problem jakiś czas temu został rozwiązany. Przekaźnik świateł skandynawskich który jest umieszczony w dosyć niedostępnym miejscu był uszkodzony. Po wymianie wszystko pięknie działa
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Evasion ) Porady, problemy techniczne
