Wiam,posiadam Xantie 1996r hatchback,czy one w ogole nie mialy srodkowego pasa bezp z tyłu ? Jak go mozna zamontowac i czy musi byc tylko z xanti ?
i jeszcze jedno czy do wymiany zarowki z przodu trzeba demontowac lampe ? jest tam bardzo ciasno
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 13 Paź 2013, 13:49
Re: ( Citroen Xantia ) Srodkowy pas bezp.
Odnośnie pasa, powinien być oryginalny, bo w razie czego, jakiś "uczony" czepi się, że nie atestowany. Odnośnie żarówki, na reflektorze z tyłu, powinna być taka dość duża owalna, przeważnie czarna klapka, a na niej 2 dźwigienki, góra dół, z takimi "kreskami", żeby się palce nie ślizgały. Ściskasz te dźwigienki do siebie, wyciągasz klapkę i dostajesz się do żarówek. Trzeba to robić ostrożnie, bo zaczepy są plastykowe, badziewne i łatwo oberwać. Jak tej klapki nie ma to kurz dostaje się do reflektora i słado lustra odbijają. Chyba że masz jakiś inny typ reflektora ?
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
