( Citroen C4 Picasso ) Hałas od przedniego zawieszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
waldiz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: C4 GP
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 21:13
Jestem szczęśliwym posiadacze C4GP z 2007r, który to całkowicie zaspokaja moje potrzeby związane z transportem. Ma wg mnie ma jeden mankament, głośno pracuje przednie zwieszenie(tępo gruchocze). Sprawdzany dwukrotnie na szarpakach i wszystko ok. W dwóch stacjach ASO powiedzieli, że taki jego urok. Czy ktoś odczuwa jeszcze taki dyskomfort lub zna przyczyny?
asz7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 i + LPG
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 22:09
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Hałas od przedniego zawieszenia
Dokładnie takie samo miałem wrażenie, czasami dalej mam, że coś się złego dzieje z zawieszeniem. Też jak kolega sprawdziłem (w 2 zaprzyjaźnionych stacjach) i też jest ok. Przychylam się do stwierdzenie, że to taki urok tego Picassiunia.
Poprzednio miałem Berlingo II i tam z zawieszeniem było całkiem inaczej, jak coś "pukało" to już wiedziałem, że pora na wymianę... końcówki drążka kierowniczego.
Andrzej
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 07:05
zawieszenie rozebrałem całe, wymieniłem łaczniki,sworznie wahacza, górne mocowania amorków z łożyskami dopiero wymiana oryginalnych amorów citroena przyniosła efekt nie ma żadnych stuków aczkolwiek zawieszenie pracuje twardo..
bako06
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: c4 picasso, 2009, 1.6hdi
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 20:12
Też dołączam się, a w zasadzie potwierdzam niekomfortową pracę przedniego zawieszenia. Byłem 2 razy na szarpakach, u mechanika, unosił auto i na opuszczonym, niestety żadnego luzu-wszytko wygląda ok. Amorki skuteczności mają powyżej 80%.
Problem jest z kołem (zawieszeniem) prawą strona, coś puka ale tylko przy nierównościach nazwę je ostrymi-poprzecznymi, kiedy droga ma nierówności pofalowanie (łagodne, ale mogą być głębokie tylko falowane) to wszystko jest ok cicho. W lewym kole zdaje się wszystko ok nic nie puka, ale ogólnie słychać że zawieszenie pracuje przenosi hałas do środka (no ale w lewym kole to mogę zrozumie, że ten typ tak ma.
Kiedy przyglądałem się zawieszenie w autku zauważyłem brak jednego z elementów zawieszenia jak się jednak okazuje, nie jest to brak tylko po prostu nie było to fabrycznie montowane do mojego Picasso. A jak jest w Waszych macie el. nr. 6 (el.nr.5 mam). Może moje pukanie jest spowodowane jego brakiem i dlaczego mój model nie jest w nie wyposażony Question ZASTANAWIAJĄCE Shocked
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 20:52
te 80 proc sprawności to można sobie w buty wsadzić, moje mialy 80 proc a "latały" luzem góra dól po zdemontowaniu, wskazany elemnt jest nie istotnu
nalezy przyjrzeć sie także plastikowym nadkolom trzepiącym sie w błotnikach a także chłodnicy która skacze w uchytach....
sokes
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0HDi 2010r.
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 12:19
Ja u siebie mam też problem z głośnością zawieszenia. Co prawda zdiagnozowany ale nie mam rozwiązania. Generalnie oryginalne amortyzatory tak się zachowują. W marcu tego roku stwierdziłem, że wymieniam je (choć były sprawne). Gość w warsztacie mówi, że jak zmieni na oryginały to będzie tak samo i zaproponował Kayaby. Mówię mu OK. Zmienił, ale przy odbieraniu samochodu mówię mu "Panie, ale mi rajdówkę zrobiłeś..." bo samochód o kilka centymetrów poszedł w dół. Okazało się, że nie bardzo mógł dobrać amorki do C4 Grand i użył z jakiegoś innego modelu przy okazji wymieniając też sprężyny (bo były inne gniazda na amortyzatorów).
Powiem tylko tyle, RADOŚĆ Z JAZDY WRÓCIŁA. Na KYB nie było bujania, stukania, nurkowania przy hamowaniu. No po prostu super. Ale był jeden problem. Nie przejeżdżałem przez progi zwalniające bez obcierania spodem. Kombinował i kombinował jak podnieść samochód w górę. W końcu jednak zmienił na oryginalne. No i teraz bujam się z wymianami gwarancyjnymi bo oryginały stukają.
bako06
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 20:37
czesc
Amorki do Twojego autka to nr KYB 333772 i 333773 (sprężyny oś przednia KYB RH1797). Powiem tyle, że sprzedaję w sklepie motoryzacyjnym i opierając się o sprzedaż i opinie mechaników to z pełną świadomością mogę polecić amortyzatory japońskiego producenta KAYABA. Też w przyszłości będę zmieniał amorki na KYB bo chociaż moje oryginale niby mają 82% skuteczności, to w kole mi coś puka (podejrzenie pada na amorek) a auto przy hamowaniu ugina mi się jak stary autosan Rolling Eyes
sokes
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 21:58
Dzięki bako06.
Ciekaw jestem czy w marcu tego roku były już dostępne bo warsztat specjalizujący się we francuzach twierdził, że nie ma jeszcze do tego modelu i dlatego te wszystkie kombinacje. Nic tylko urwać głowę. Ale powiem szczerze, że po tej informacji bardzo się zastanawiam czy nie zmienić tak czy inaczej. Jak sobie przypomnę jak się na nich jeździło to aż mi się buzia uśmiecha.
bako06
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 15:19
Panowie jak dobrać się do górnej oprawy mcperson-a. W moim autku tam puka, chcę tylko dostać się do tego miejsca od góry i dokręcić 2 nakrętki, ale jak się do nich najlepiej dostać, najprościej i najszybciej.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 17:01
odkrecasz wycieraczki, zdejmujesz plastikowe podszybie ( wczesniej musisz wycisnąc kilka plastikowych kołków- spinek, w rogach przy błotnikach sa takie dziwne platikowe nakretki, jak dostaniesz sie pod plastik podszybia to masz w nadkolach takie plastikowe prostokatne duże zaślepki na 4 śruby M6 - odkręcasz te nakretki i jesteś w komorze mc persona od góry , masz tam także silniczki wycieraczek
bako06
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 20:55
ok dzieki.
piomar
Posiadane auto: citroen c4 Picasso 1,6 hdi
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 16:14
Dziwny hałas w zawieszeniu
Jestem od niedawna użytkownikiem C4 picasso 2010r 1.6 HDI
Ostatnio moją uwagę zwrócił dziwny hałas wydobywający się z zawieszenia przedniego konkretniej mówiąc jakby się coś telepało lub było niedokręcone, nie jest to raczej dźwięk metaliczny.Gdy jadę po drobnych nierównościach np. droga polna ,szutrowa na drodze asfaltowej tego nie słychać .
tomek_pir
Posiadane auto: C4GP 2.0HDI 150KM 2011
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 19:36
Czy wymieniając oryginalne amortyzatory na KYB 333772 i 333773 trzeba też wymienić oryginalne sprężyny czy będą pasowały?
bako06
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 14:01
Wymieniałem amorki na KYB, ale sprężyny zostawiłem stare (oryginalne) i wszystko jest ok.
tomek_pir
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 17:07
Ostatnie pytanie. Czy po wymianie amortyzatorów trzeba robić geometrię zawieszenia?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Zawieszenie-układ jezdny-układ hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC1
8 790
226 631 km
29 900
267 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
CitroenC4
129 000 km
