( Citroen C4 Picasso ) Usunięcie defektu wyświetlacza sterownika klimy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
imiglis
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1,6 HDI 2007
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 07 Paź 2013, 21:05
Witam serdecznie
W ostatnim czasie stałem się właścicielem c4 Grand Picasso, udało mi się kupić autko w bardzo dobrym stanie z dwoma defektami. Jeden z nich to brudny wyświetlacz główny. Dzięki pomocy jednego z naszych kolegów z forum, problem został usunięty. Drugi defekt to dziwnie wyglądający wyświetlacz sterownika klimy. Wyświetlacz wyglądał tak, jak by był zalany do połowy wodą. Nigdzie nie znalazłem żadnych informacji czy ten defekt można w jakikolwiek sposób usunąć. Wziąłem się sam do roboty i okazało się, że można go usunąć w bardzo prosty sposób. Postanowiłem to opisać, może się komuś przyda. Z tego, co wiem to dosyć popularny defekt patrząc na sterowniki sprzedawane na allegro.
Na początek link do fotki poglądowej Wink
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e08af8acad64448d.html
Cały proces wymontowania i rozebrania sterownika jest dosyć prosty i pozwolę go sobie ominąć, jeśli zajdzie potrzeba to opiszę demontaż w dalszej części.
Więc rozbieramy sterownik do momentu aż zostanie sama płytka układu elektronicznego wraz z wyświetlaczem. Na wyświetlaczu jest założona metalowa ramka, zapięta z trzech stron na zatrzaski. Ramka ta jest przylutowana do płytki elektroniki w jednym miejscu (zielona strzałka na fotce). Wystarczy ją odpiąć od wyświetlacza i odgiąć na bok. Nie ma konieczności jej wylutowania.
Po odgięciu ramki mamy już dostęp do wyświetlacza i pomarańczowej folii, która jest tłem. Teraz bardzo ostrożnie podważamy wyświetlacz w miejscu wskazanym przez czerwone strzałki na fotce. Dodam jeszcze, że wyświetlacz jest osadzony z jednej strony na nóżkach (niebieska kreska na fotce), które są wlutowane w płytkę z elektroniką i nie da się go po prostu odgiąć. Do podważenia użyłem małego wkrętaka, a w powstałą szczelinę wsunąłem drewniany patyk od lodów, aby nie oszczerbić wyświetlacza. Następnie pozostaje nam wyciągnąć pomarańczową folię. Ja zrobiłem to w taki sposób, że odgiąłem listek foli (żółta strzałka na fotce) najpierw z lewej strony i wysunąłem folię pod ukosem za pomocą pęsety. Drugi listek wyszedł sam. Gdy mamy już folię zdemontowaną, przecieramy ją szmatką z płynem do mycia naczyń. Wewnętrzną część wyświetlacza wyczyściłem za pomocą wacików do uszu na sucho. Przyczyną tych plam jest wilgoć, nawet na ramce było widać lekkie ślady rdzy.
Gdy już mamy wszystko wyczyszczone i suche składamy to w odwrotnej kolejności. Pamiętajcie, żeby wszystko robić na wyczucie, aby nie doprowadzić do oszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza.
Wszystkie czynności robicie na własną odpowiedzialność!
Może komuś się przyda mój opis Smile Pozdrawiam i powodzonak
skype status
Pikador26
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1,6 HDi 2006
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 22:26
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Usunięcie defektu wyświetlacza sterownika klimy
Mam podobny problem ze sterownikiem klimy. Prosiłbym o podpowiedź jak wymontować sterownik z deski rozdzielczej. Samochód mam dopiero od tygodnia, z plamami kurzu na dużym wyświetlaczu już się uporałem a sterownik jakoś stawia opór - nie chciałbym czegoś uszkodzić.
maciej711
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wilcze
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Czw 26 Gru 2019, 10:53
Pomoc w demontażu ...
Witam ! Proszę o pomoc w demontażu ekranu klimy bo z głównym zabrudzonym jakoś się uporałem a do tego od klimy nie wiem za bardzo jak się zabrać.Z góry Dziękuje za odpowiedż...
AMlGO
Posiadane auto: C4 Pikuś Wielki
Piwa: 24/4
Wysłany: Czw 26 Gru 2019, 11:00
Jeżeli mowa o C4 Picasso 1-ej generacji to panele klimy zamontowane są na zatrzaskach (na wcisk).
Delikatnie podważaj nie kalecząc tapicerki i powinny wyjść.
hiszpan76
Skąd jesteś (miejscowość / region): barcelona
Posiadane auto: citroen c 4 grand picasso 1.6 hdi
Wysłany: Nie 16 Lut 2020, 22:10
Witam, jak odpiąć kostkę elektryczną , rozebrałem dziś stronę pasażera i nie stety nie udało mi się wyciągnąć kostki i urwałem kable, może jakis sposób jest na to?
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 18 Lut 2020, 16:33
Kostka ma zatrzask, tam gdzie jest prostokątne wcięcie, płaski śrubokręt odginasz w stronę kostki i wyciągasz.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
29 900
267 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
