( Citroen Xsara ) Piszczenie w okolicach paska wielorolkowego
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
gniady91
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Citroen, Xsara II, 2.0Hdi, 2004
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 13:53
Wiatm Panowie i Panie
Mam taki problem.
Od kilku tygodni coś mi piszczy w okolicach paska wielorolkowego. Dodam że wymieniałem go na nowy ponieważ stary był już sparciały. Auto o którym piszę to Citroen Xsara II 2.0 Hdi 90 km.
Co może być przyczyną? Czy jest w tym aucie koło dwumasowe? Czy jest możliwe że pasek jest felerny? Dodam że to nie piszczy cały czas tak jak w przypadku luźnego paska czy też mokrego tylko to jest taki jakby pisk w pewnym momencie obrotu rolki lub innej części.
Druga sprawa. Po wciśnięciu pedału sprzęgła silnik głosniej pracuje. Wymieniałem całe sprzęgło, docisk, tarcz, prowadzenie łożyska, element wybieraka. Nie było chyba wymieniane łozysko oporowe, nie wiem sam dlaczego. Czy to przez to silnik po wcisnięciu pedału sprzęgła głosniej pracuje?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 16:24
Re: ( Citroen Xsara ) Piszczenie w okolicach paska wielorolkowego
może popiskiwac dwumasowe kolo pasowe lub rolka napinająca
gniady91
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 16:30
koło dwumasowe znajduję się z boku na dole silnika tak? A to mi popiskuje gdzieś wyżej. Nie mam jak zlokalizować problemu ponieważ nie mam garazu z odowiednim wyposażeniem.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 17:01
wystraczy zdjąc pasek ( zwolnic duzym kluczem napinacz - mocna sręzyna uwaga ) i pokręcić rolką napinacza, jesli szumi to do wymiany
gniady91
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 17:13
Jacku. A powiesz mi jaki jest ewentualny koszt wymiany i ile kosztuje koło dwumasowe ? Bo jesli to nie napinacz to bede musiał liczyć się z naprawą heh
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 17:23
w tych silnika dwumasowe koło pasowe to staly problem , jak będzie już ostro piszczec należy wymienic bo rozpadnie sie a blachy z gumy która rozwukanizowała się wchodzą pod pasek rozrządu i jest trach....widziałem takie 2 przypadki w citro c5 , oczywiście nie mówię że u ciebie piszcz DKP sprawdz najpierw rolke ( casami m0żna wymienić samą rolkę 60 z) caly napinacz ok 160 zł, dwumasowe koło pasowe ok 280 zl można je zastąpic sztywnym kołem pasowym - używane 120 zeta
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
gniady91
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 17:33
Dziękuję Jacku za pomoc Smile Zadzwonię do kuzyna który jest mechanikiem i naprawiał setki francuzów. Może on mi coś poradzi, weźmie auto w swoje ręcę. Tylko wiadomo. Teraz bez auta to jak bez ręki.
A co sądzis o drugim przypadku który opisałem ponizej załączonego zdjęcia w moim pierwszym poście ?
gniady91
Wysłany: Pon 14 Paź 2013, 18:38
Problem rozwiązany Smile Winien wzystkiemu był napinacz paska. Szedł lekko z ukosa i dlatego piszczało. Przy okazji wymieniłem także łozysko na alternatorze Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC4 Picasso
27 900
184 000 km
