( Citroen Xsara ) Obudowa termostatu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
BAKU993
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wągrowiec
Posiadane auto: xsara II 2.0 hdi 90 km
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 21:18
Obudowa termostatu
Witajcie!
Mam mały problem związany z obudową termostatu ;/
Znalazłem zdjęcie, aby łatwiej mnie zrozumieć Smile
Na obudowie jest jakiś korek/zaślepka (?), który prawdopodobnie wyrwał się i przy dodaniu gazu ucieka płyn chłodniczy.
http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/26/95/27/3526952727
Na zdjęciu wyżej widać (niebieski plastik)
Czy można to zaślepić? czy odpowiada to za odpowietrzanie czy coś podobnego? Konieczna jest wymiana obudowy?
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 21:50
Re: ( Citroen Xsara ) Obudowa termostatu
To jest odpowietrznik. Powinien być szczelny. Jeśli gwint nie jest zerwany to nowa (inna) zakrętka powinna się dokręcić. Jeśli zerwany króciec to obudowę trzeba wymienić.
PS. Nie polecam jeździć bez tego dinksa.
BAKU993
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 21:57
dzięki pavlo248 Smile
wyrwało cały gwint Sad Jutro działam z tą obudową.
Wirtualne piwko dla Ciebie Smile
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 22:00
Jeśli zostało kawałek króćca to prowizorycznie można na opaskę założyć jakiś zaślepiony wężyk. Ale to ryzykowne, że spadnie.
PS. Po "robocie" trzeba rozgrzać silnik i odpowietrzyć układ. Drugą podobną zakrętkę znajdziesz na wężu od ogrzewana. Uwaga po można się ciut poparzyć.
BAKU993
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 22:20
dzięki za dodatkową radę z odpowietrzeniem Wink
Po robocie dam znać czy się udało.
BAKU993
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 22:22
spróbuje wkręcić tam krótką śrubkę Smile
BAKU993
Wysłany: Sob 05 Paź 2013, 21:50
śrubka wkręcona Smile po wkręceniu śrubki troszkę leciał płyn, ale okazało się że są jeszcze małe pęknięcia na obudowie. Wziąłem klej i skleiłem. Wszystko hula jak należy Smile jeszcze raz dziękuję Smile
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 12:13
No i gitara.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
17 500
147 007 km
10 900
299 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
