( Citroen C5 ) Gorące powietrze po stronie kierowcy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
piotrekkalwak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Audi A6 2.7tdi
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 13:34
Witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy C5 .posiadam c5 z 2001r 2.0 HDI w moim autku mam 2 strefowa klime i po stronie kierowcy leci tylko gorace powietrze druga strona ok. jeśli ktoś może to niech pomoże,dzięki.
werpoi123098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi, 136 KM Break, 2005
Piwa: 14/11
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 14:26
Re: ( Citroen C5 ) Gorące powietrze po stronie kierowcy
A może Ci padły te klapy od klimy co podobno tam są. Mój brat ma Peugota z tym silnikiem i tam mu coś takiego padło i leciało tylko zimne powietrze. Więć może u ciebie to samo się stało
Nekrosik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy, Śląsk
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 110 km 04
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 14:30
Lub tez moze byc tak ze zebatki sie wykruszyly co u mnie bylo bardzo parwdopodobne lecz okazalo sie ze tylko wiazka byla wypieta (u mnie zimne lecialo non stop) musisz jakos to sprawdzic czy to zebatki do wymiany czy te klapy jak pisze kolega wyzej.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 16:10
wydarte zęby zębatek i wytarte ośki klap to normalka w C5
Marian516
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kunów, Świętokrzyskie
Posiadane auto: Citroen C5, 2.0 HDI, 2001
Wysłany: Sro 02 Maj 2012, 09:08
A gdzie są te zębatki? Bo w mojej cytrynie jest identycznie
krzysztof230
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gietrzwałd/warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Citroen Xantia 1,8 16v 1995
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 10:51
Witam!
Właśnie wczoraj kupiłem C5 1,6 HDI z 2005 r. i jest to samo, tylko na pasażera leci ciepłe a na kierowcę zimne. Ponawiam pytanie, jak naprawić?
Wiatrak1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pakość
Posiadane auto: C5, 2,0 HDI, 2003
Wysłany: Wto 24 Lip 2012, 08:14
Sprawę z naprawą opanowałem i mam zdjęcia z opisem. Niestety nie wiem jak umieścić załącznik, więc jeśli ktoś ma taką potrzebę to proszę pisać j.slabowski@wp.pl i pomogę.
W instrukcji tego nie napisałem ale sądzę, że problem w awarii nie leży tylko po stronie krótkiego wałka motoreduktora, ale również po stronie źle dobranych kątów jego obrotu (zbyt wielkich). Dlatego dodatkowo, aby uniknąć awarii proponuję nie przekręcać pokrętła regulacji temperatury w maksymalne wychylenia, tj min. i max.
P.S. Jeśli ktoś wie jak umieścić załącznik to proszę o pomoc. Będzie łatwiej znaleźć moją instrukcje naprawy. Pozdrawiam.
many-ustka
Skąd jesteś (miejscowość / region): irlandia
Posiadane auto: Citroen C5 2006r
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 14:40
Wymiana klap ogrzewania
Witam, ja także mam problem ze strefową klimatyzacją w citroenie C5 (2006) u mnie leci ciągle gorące powietrze od strony kierowcy, zdemontowałem już silniczek od regulacji - działa poprawnie, zębatki są całe ale ciągle leci gorące powietrze. Wyczytałem że mogą być uszkodzone klapy, które regulują ciepłym i zimnym powietrzem - i tu zaczynają się schody, kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać, co zdemontować, czy trzeba zdejmować całą deskę i czy trzeba wyjąć tą małą chłodnicę. pomóżcie proszę...
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 23 Sie 2012, 21:18
klapy, zebatki przy klapach to stały problem w c5 - wymiana klap ( mozna kupic nowe klapy w aso - zestaw naprawczy zmodernizowany) ale trzeba niestety zwalac całą deske rozdzielczą Smile
Wiatrak1974
Wysłany: Nie 26 Sie 2012, 12:01
Re: Wymiana klap ogrzewania
Może nie ten motoreduktor zdemontowałeś. Pamiętaj, że są tam dwa blisko siebie i można się pomylić. Moim zdaniem sprawdź czy właściwy sprawdziłeś zanim zaczniesz całą deskę demontować.
many-ustka
Wysłany: Pon 27 Sie 2012, 18:39
Witam, a możesz mi powiedzieć, czy po obu stronach są dwa motoreduktory? bo w sumie nie jestem pewien czy od strony kierowcy są dwa czy jeden no i zapomniałem napisać że to samochód z kierownicą po prawej stronie ( choć myślałem że chłodnica wewnętrzna pozostała nie zmieniona ale mogę się mylić) z góry dziękuję za pomoc
Wiatrak1974
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 08:39
Niestety aż tak dobry w te klocki nie jestem. Wiem jednak na pewno, że po stronie kierowcy (kierownica po lewej stronie) są dwa motoreduktory - niżej zamontowany do klap, wyżej - do sterowania nagrzewnicą. Logika podpowiada, że ten układ jest symetryczny skoro jest to dwustrefowa klima- po stronie prawej nie grzebałem więc nie mam 100% pewności.
many-ustka
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 13:53
Witam, udało mi się dokopać i faktycznie jest ten drugi motoreduktor, ale w tym pierwszym (niżej), po wykręceniu go jest otwór do którego wchodzi zębatka i na mój gust nie ma czym sterować bo ta zębatka albo jest za krótka albo ta łopatka jest wsunięta do środka, lub też jest połamana, nie mam dostępu jak to sprawdzić, próbowałem śrubokrętem i jakby coś tam było ale nie mogę tego przestawić.
Dodam jeszcze,że po zdemontowaniu tego silniczka i odpięciu go od zasilania nic się nie zmieniło, czyli nie działa sterowanie temperaturą, ale kierunek nawiewu np, na szybę, nogi lub też po środku działa, więc mój wniosek jest taki,że ta klapka od tego motoreduktora jest uszkodzona....Teraz zacząłem rozbierać deskę ale opornie mi to idzie bo nie wiem w których miejscach są śruby mocujące - gdyby ktoś wiedział proszę o pomoc. Tym czasem idę "walczyć" z tą deską
Dzięki za wszelką pomoc
GEN
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIAŁYSTOK
Posiadane auto: CITROEN C5 2,0 16V
Piwa: 9/2
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 18:03
RE;GORĄCE POWIETRZE...
Witam;Panie kolego podaj kontakt na skrzynkę to zaraz wyślę całą instrukcję krok po kroku z rysunkami;śruby zatrzaski itp.
many-ustka
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 18:13
wysłałem ci wiadomość na pv kolego. jeszcze raz dzieki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
15 800
183 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
13 900
299 000 km
