( Citroen C2 ) Dołożenie tempomatu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
Johny82PL
Posiadane auto: Citroen C2 VTS
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 16:42
Dołożenie tempomatu
Mam zamiar zamontować tempomat w swoim C2(VTS). Zakupiłem już manetkę, miejsce przy kolumnie ma styki, więc może się udać (taką mam nadzieję). Poszukuję kogoś z Wawy, kto ma komputer i może pomóc mi w aktywowaniu funkcji (o ile będzie taka opcja). Warunki do dogadania.
Johny82PL
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 08:00
Re: ( Citroen C2 ) Dołożenie tempomatu
Witam ponownie.
Tempomat z limiterem założony, wszystko działa.
Polecam wszystkim.
westblack
Posiadane auto: Citroen C3 1.1 '06
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 19:37
Opiszesz dokładniej co i jak ?
Johny82PL
Wysłany: Sro 06 Lis 2013, 09:14
Bardzo proszę.
Trzeba zakupić manetkę tempomatu. Są dwie wersje - z limiterem prędkości (funkcja tempomatu i limitera) oraz jedynie z tempomatem. Pasują wszystkie z grupy PSA, czyli Citroen Peugeot.
W przypadku tej z tempomatem - należy zdjąć plastiki osłaniające kolumnę kierowniczą, wsunąć manetkę w gniazdo po lewej stronie - symetrycznie do tej sterującej radiem. Następnie trzeba podpiąć się pod komputer, najlepiej Lexią czy PP i aktywować tempomat.
W opcji z dwiema funkcjami (którą wybrałem) może być nieco gorzej. Tempomat powinien działać normalnie, natomiast problem może być z limiterem (naturalnie dla manetki dwu funkcyjnej można aktywować jedynie tempomat). Limiter nie pozwala przekroczyć zadanej prędkości niezależnie od położenia pedału gazu, za wyjątkiem sytuacji, gdzie dociśniemy pedał do podłogi, wtedy limiter zostaje zdjęty i pozwala np. wyprzedzić.
Opcja ta wymaga innego pedału gazu. Mianowicie w pozycji dociśniętej do podłogi pedał powinien oprzeć się na małej białej kostce, tzw. styczniku, w zwykłym pedale tego nie ma. Ja miałem pedał bez stycznika (zdarza się, że może ktoś trafić na ten ze stycznikiem mimo, iż tempomatu nie ma), co skutkowało tym że limiter działał prawidłowo, jednak po dociśnięciu do podłogi funkcja się wykrzaczała i komputer sypał błędy.
Kupiłem więc pedał ze stycznikiem. Co ciekawe - stycznik, mała biała kostka - jest umieszczony w gnieździe w pedale i jest całkowicie osobnym, niezależnym elementem, nie podpiętym żadnymi przewodami. Można go wyjąć i przełożyć do swojego pedału, ale od razu mówię - nic to nie daje. Pedały wyglądają identycznie, jednak przełożony stycznik u mnie nie działał, nadal były błędy.
Zamontowałem więc kupiony pedał u siebie, ale że posiadam wersję VTS z nakładkami na pedały, musiałem jeszcze rozebrać oba i przełożyć dźwignię. Trzeba bardzo uważać, żeby nie połamać zatrzasków (chyba 3 trzeba odgiąć, a 2 docisnąć), no i składanie jest ciężkie ze względu na sprężynę.
Dodatkowo człowiek w serwisie wymienił włącznik stopu przy pedale hamulca, gdyż wersją z zieloną główką i czerwonym pazurkiem miała wadę fabryczną (przy zabawie z podpiętym komputerem pojawiały się także błędy tego stycznika).
Na koniec trzeba wyciąć szczelinę w dolnym plastiku obudowy, może być identyczne do tej od manetki radia i gotowe.
Jeszcze dodam, że moje auto jest z grudnia 2006, na szynie CAN. W latach wcześniejszych (chyba do 2004 czy 2005 w C2) była inna szyna i wtedy funkcja tempomatu była w kierownicy. Wtedy nie ma opcji z manetką, a trzeba wymienić kierownicę na tę z tempomatem (brak limitera), ale tego już dokładnie nie zreferuję.
Powodzenia.
Zgniot
Posiadane auto: Citroen C2 1.4HDI '04
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 10:01
Sterowanie tempomatem w kierownicy
Posiadam C2 z sinikiem 1.4HDI z rocznika 2004. Zastanawiam się nad założeniem do niego tempomatu. W aucie jest ten tzw. speed limiter. Z opisu kolegi wynika, że u siebie będę musiał założyć wielofunkcyjną kierownicę.
Moje pytania to: Czy wystarczy, że zakupię taką (używaną) kierownicę? Czy jeszcze coś będzie trzeba dokupić / przerobić? Czy airbag z mojej kierownicy będzie pasował do tej wileofunkcyjnej? Czy możecie dać namiar na kogoś z okolic Gliwic kto by mi aktywował tempomat?
"Oby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnio!!!"
bigmaxx
Posiadane auto: Citroen C2 VTR 1.4 2008
Wysłany: Pią 19 Wrz 2014, 13:11
Przepraszam że wyciągam starą wiadomość, ale...
A mianowicie, kupiłem manetkę tempomatu do mojego C2
lecz wszędzie gdzie pytałem nie mają sprzętu do
uaktywnienia opcji tempomatu.
czy jest ktoś z Katowic lub okolic, mogący mi pomóc?
Albo może jakiś konkretny warsztat który to zrobi?
Pozdrawiam Serdecznie i z góry dziękuje za pomoc.
Smile
masta
Posiadane auto: citroen C2 1.4 benz (75HP) - 2004
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 15:24
cześć, mam cytryne 1.4 benz 2004 - czyli według tego tutaj opisu, nie mam szukac mnetki tylko kierownicy wielofunkcyjnej ? czy ten pedał gazu tez ma być specjalny z ta kostką ?
mravel
Posiadane auto: Citroen C3 fl 1.4 HDI 68KM
Wysłany: Pią 22 Wrz 2017, 08:01
tez chce dolozyc do swojej c3 tempomat (szyna VAN rok 2004). Z informacji jakie udalo mi sie znalezc wiem, ze do tego modelu nie podejdzie przelacznik zespolony tylko kierownica wielofunkcyjna z tempomatem. Problem jest taki, ze nigdzie nie ma informacji jak ją podłączyć. JEdyne co amm to
"W autach sprzed 2006 roku (szyna VAN) konieczna jest wymiana kierownicy na taką z przyciskami tempomatu, gdyż starsze przełączniki zespolone nie są kompatybilne z manetkowym tempomatem, ponadto należy wówczas dosztukować kabelek sterujący tempomatem w kole kierownicy, którego nie ma w przełączniku, ale są miejsca na dolutowanie kabli."
Ma ktośmoze stosowny schemat jak nalezy to podlaczyc?
Doro601
Posiadane auto: C2 VTS
Wysłany: Pią 20 Sty 2023, 14:33
tempomat
cześć
właśnie zamontowałem tempomat w swoim C2 vts 2009r
komputer go widzi , ale niestety nie mogę uruchomić funkcji z manetki.
dodatkowo dziwna sprawa jest to , że dotychczas miałem w samochodzie , przy radiu dziwny przycisk , który uruchamiał limiter .
można było tam ustawić prędkośc 40 lub 60 km/h
czy ktoś się spotkał juz z czyms takim?
czy muszę to jakos odłaczyc , żeby sterowanie z manetki działało poprawnie?
z góry dziękuje za wszelkie informacje.
hugo99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Megane Grand Scenic
Wysłany: Czw 21 Wrz 2023, 13:02
podczas jazdy przytrzymaj przycisk limitera az zapika. w tedy ustawiasz limit na dana predkosc
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
19 990
189 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC5
10 900
170 000 km
