( Citroen C5 ) zawór egr
denio68
Skąd jesteś (miejscowość / region): tomaszów maz
Posiadane auto: c5 1,6 hdi 2007
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 16:34
zawór egr
witam, wczoraj dowiedziałem się od mechanika że mam zapchany zawór egr C5 1,6 HDI 2007.Czy ktoś może powiedzieć mi jak ten zawór wymyć?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 20:02
Re: ( Citroen C5 ) zawór egr
niestety najczęściej czyszczenie zaworu nie pomaga poniewać oprócz zapchania sadzami elementu mechaniki ( motylka) najczęściej ulega spaleniu ( zatarciu) łozysko silniczka napędzającego w/w zawór-motylek a tu nic nie da sie zrobic - koszt nowego kpl. zaworu od 800 zeta
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 17 Wrz 2013, 21:24
EGR'a się zaślepia.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 18 Wrz 2013, 07:54
taaaaaaa ...... szczególnie w tym silniku..............i ciągłe wywalanie błedów, można spróbować zaślepić jak egr jest sprawny ( zaślepka z mała dziurką) ale jak egr jest uwalony to nie zda egzaminu..... egr sto w miejcu a system widzi nieprawidłowe położenie zaworu i wywala bład
romeo22ster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi poj. 1.6 rok 2010
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 20:42
kolego czyszczenie nic nie da, wiem sam to po sobie u mnie był czyszczony a potem został wymieniony bo czyszczenie nic nie pomogło.
PiotrossS11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea
Posiadane auto: C5 1,6HDi 2006, BMW 520D 2007.
Piwa: 0/11
Wysłany: Wto 15 Paź 2013, 20:55
Ostatnio skanowalem peugeota 407 1,6 HDi, gdzie byl zaslepiony EGR. Niby wszystko ok, po jakims czasie sie pojawil blad "Otrzymana zbyt mala dawka powietrza, niz zadano" Wink
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 29 Kwi 2018, 18:59
(Citroen C5) zawór EGR czyszczenie (silnik 1,6 HDI)
Podczas jazdy Citroenem C5 II z rozgrzanym silnikiem 1,6 HDI zaobserwowałem następujące reakcje zacinającego się elektrozaworu recyrkulacji spalin:
a) w trasie, podczas ekonomicznej jazdy, zużycie oleju napędowego wzrasta niemalże o litr na każde sto kilometrów,
b) w czasie hamowania przy dojeżdżaniu np. do ronda (na którym nie ma innych samochodów) i redukowaniu biegu z wysokiego do dwójki, a następnie płynnego puszczania sprzęgła z jednoczesnym dodawaniem gazu, w trakcie wyjeżdżania z tego ronda na prostą, silnik - zamiast przyspieszać auto - stawia wyraźny opór, który można porównać z "pchaniem przez samochód kuli śniegowej" -> prędkość cały czas spada, równocześnie kombinacje pedałem gazu i sprzęgłem, aby opór odpuścił, i silnik po zafalowaniu wchodzi na oczekiwane obroty (przypomina to jazdę jak na pierwszych zajęciach nauki jazdy),
c) po zatrzymywaniu Citroena C5 i ruszaniu z miejsca przed skrzyżowaniami, kiedy jezdnia biegnie lekko pod górkę, w trakcie płynnego puszczania sprzęgła, silnik i karoseria samochodu zaczynają drgać (niektórzy sugerują w takim przypadku bliski koniec żywota sprzęgła dwumasowego),
d) po zahamowaniu przed skrzyżowaniem (np. na czerwonym świetle), silnik nagle, bez dodawania gazu wchodzi na wysokie obroty, aby po chwili zejść do standardowo-wolnych obrotów na biegu jałowym,
e) w trakcie jazdy na prostej, poza terenem zabudowanym ze stałą prędkością, nagle silnik zawiesza pracę na moment co przypomina lekkie kopnięcie hamulca nogą (lub brak paliwa), mimo tego że cały czas noga na pedale przyspieszenia jest trzymana w jednej pozycji,
f) podczas wyprzedzania innego auta, kiedy stopniowo wciskany jest pedał przyspieszenia i znacznie wzrasta obciążenie silnika, z rury wydechowej wydobywają się tumany czarnego dymu (klasyczny przypadek zablokowanego zaworu EGR, który przypomina objawy uszkodzenia wtryskiwaczy).
Kierując się powyższymi reakcjami Citroena C5, w warunkach garażowych (w moim przypadku, bez podłączania sprzętu diagnostycznego), w wolnym czasie, podnoszę maskę auta i czyszczę elektrozawór recyrkulacji spalin -> jak dotychczas, czyszczenie to przywraca silnik do normalnej pracy.
Tygodniowo przejeżdżam Citroenem C5 kilkusetkilometrowe odcinki, i przy tak wysokich przebiegach, elektrozawór EGR muszę czyścić średnio dwa razy w roku.
Nie polecam czyszczenia elektrozaworu EGR na otwartym powietrzu, ze względu na wyjątkowe warunki czystości jakie powinny być zachowane podczas prac, kiedy otwarte są części dolotu powietrza do turbosprężarki -> niespodziewany powiew wiatru z piaskiem może spowodować dramatyczne skutki.
Zestaw niezbędnych narzędzi i urządzeń:
- lampy do prac warsztatowych (co najmniej dwie, aby nie pracować po omacku),
- odkurzacz elektryczny (do wyciągnięcia grafitowych drobin, pyłu i sadzy),
- klucz nasadowy 7mm (sześciokątny),
- klucz nasadowy 8mm (sześciokątny),
- klucz nasadowy 10mm (sześciokątny),
- ramię klucza nasadowego (mały rozmiar -> 6mm kwadrat zatrzaskowy z kulką),
- 75mm przedłużenie do klucza nasadowego,
- 150mm przedłużenie do klucza nasadowego,
- duży śrubokręt krzyżakowy (do odkręcenia śrub pokrywy filtra powietrza),
- mały płaski śrubokręt (do odpinania wtyczek typu SICMA),
- klucz torx T20 (o długim ramieniu w literę L, i twardy, np. CR-V aby nie odkształcić gwiazdkowatego wnętrza łba śruby),
- małe lusterko (aby zwiększyć możliwość obserwacji trudno dostępnych elementów),
- miękka i czysta ściereczka,
- smar ceramiczny w aerozolu.
Poniższy opis dotyczy czyszczenia elektrozaworu recyrkulacji spalin, a dokładniej zamkniętej przestrzeni znajdującej się pod silniczkiem elektrozaworu. W miejscu tym pracuje mechanizm z krzywką śrubową po której poprzeczka na trzpieniu zaworu wprawia ten zawór ("grzybek") w ruch do góry (zawór zamknięty) i w dół (zawór otwarty) przez widełki obracane silniczkiem w prawo (zawór zamknięty) i w lewo (zawór otwarty).
1. Otwieram maskę Citroena C5.
2. Wsiadam za kierownicą, odpalam silnik, podnoszę zawieszenie Citroena C5 do pozycji maksimum i wyłączam silnik. Zaciągam lekko hamulec ręczny i wysiadam.
3. Po wyjściu z auta zamykam drzwi (wszystkie) i od tej pory aż do zakończenia prac, a dokładnie w czasie odłączania i podłączania wtyczek elektrycznych przy silniku, ani drzwi, ani pokrywy bagażnika i pokrywy do wlewu paliwa nie otwieram aby nie spowodować włączenia kalkulatorów elektroniki.
4. Po wyjściu z Citroena C5 (tak jak w punkcie 3), przed rozpoczęciem pracy, odczekuję minimum 15 minut -> czas potrzebny do wczytania i zapamiętania nastaw kalkulatorów, i ostatecznie automatycznego wyłączenia się elektroniki.
5. Nie odłączam klem od akumulatora -> jeżeli procedura obsługi Citroena C5 wymaga odłączenia akumulatora, namawiam aby to zrobić, ale nie podejmuję się opisywania procedury ponownego podłączania akumulatora (proponuję zapoznanie się z procedurą odłączania akumulatora i ponownego podłączania klem, która jest na pewno opisana przez kolegów w innym dziale).
6. Zdejmuję plastykową maskownicę na silniku (przykrywającą wtryskiwacze) -> odtąd, wszystkie zdemontowane części odkładam na duży ręcznik rozłożony na dachu Citroena C5,
7. Odpinam ostrożnie wtyczkę od przepływomierza masowego powietrza, który znajduje się w rurze dolotowej,
8. Odkręcam śrubę przytrzymującą rurę dolotową między filtrem powietrza i turbosprężarką, i demontuję cały zestaw dwóch rur -> łącznie z filtrem powietrza. Przed wyjęciem skrzynki filtra powietrza, wcześniej odkręcam dwie śruby śrubokrętem krzyżakowym, zdejmuję pokrywę filtra powietrza i wyczepiam delikatnie do góry skrzynkę, aby wyjąć całość z komory silnikowej. Oceniam wzrokowo stan wkładu filtra powietrza (kiedy przebieg auta i stan wkładu filtra kwalifikują go do wymiany to zakładam nowy wkład do wyczyszczonej skrzynki).
9. Teraz odpinam wtyczki elektryczne na filtrze paliwowym, a następnie z metalowego uchwytu wysuwam do góry filtr paliwowy (naciskając równocześnie zabezpieczający języczek zatrzaskowy). W moim przypadku przewody paliwowe biegnące do filtra paliwa są na tyle długie, że nie mam konieczności wypinania przewodów paliwowych.
10. Kluczem 10mm odkręcam dwie śruby mocujące metalowe ramię wspornika rury dolotowej i wyjmuję wspornik (odkładam na dach samochodu),
11. Odkręcam kolejne dwie śruby mocujące uchwyt filtra paliwowego i wyjmuję uchwyt,
12. Odłączam ostrożnie wtyczkę z obudowy silniczka elektrozaworu recyrkulacji spalin. Wpisuję ostrożnie bo ktoś kiedyś (przede mną) urwał plastykowy zatrzask na wtyczce typu SICMA, zamiast podczas wysuwania wtyczki delikatnie go podważyć śrubokrętem. Uszkodzona wtyczka z czasem samoistnie wysuwała się, powodując kłopoty z lokalizacją usterki. Wymiana tej wtyczki to oddzielna "historia do opatentowania".
13. Kluczem torx T20 odkręcam śruby i wyjmuję kolejno, a następnie ostrożnie podnoszę kopułkę z silniczkiem, uważając aby nie wypadł cienki pierścień uszczelniający, który jest wykonany z silikonu.
14. Oceniam wzrokowo stan zanieczyszczenia wszystkich elementów. Następnie przy użyciu odkurzacza usuwam grafitową zawartość, która wytworzyła się w czasie wielotygodniowej pracy zaworu EGR. Są to drobiny przypominające drobno pokruszony grafitowy wkład ołówkowy. Jest tego może łyżeczka do herbaty -> ilość na tyle duża, aby przedostając się pod rolki (na krańcach poprzeczki zaworu) a prowadzenia krzywki śrubowej skutecznie blokować ruchy zaworu (kiedy zdemontuje się cały korpus elektrozaworu, można zobaczyć zawór który ma kształt "grzybka" -> przy normalnym spalaniu nie ma konieczności częstego odkręcania od silnika korpusu EGR).
Odkurzam kilkakrotnie miejsce, obracając w przerwach poprzeczką w lewo i prawo, co powoduje opadanie i podnoszenie zaworu. Nie używam żadnych płynów czyszczących, benzyny, ropy, itp. Pierścień krzywki jest powleczony teflonem i bardzo łatwo o uszkodzenie powłoki. Odkurzanie suchych jak pieprz zanieczyszczeń w mojej ocenie jest wystarczające.
15. Biorę ponownie kopułkę z silniczkiem, zdejmuję silikonowy pierścień uszczelniający, i odkładam w bezpieczne miejsce na listwie podszybia aby go nie uszkodzić i nie zgubić. Miękką szmatką wycieram z sadzy widełki wychodzące spod silniczka, a następnie przez dłuższą chwilę obracam z wyczuciem widełkami to w prawo to w lewo, aby ostatecznie upewnić się, że mechanizm silniczka dostatecznie sprawnie działa.
16. Dokładnie oczyszczone elementy jeszcze raz sprawdzam, po czym w zagłębienie w korpusie dokładnie układam pierścień uszczelniający (który leżał na podszybiu).
17. Teraz przykładam kopułkę z silniczkiem w taki sposób, aby widełki weszły dokładnie w poprzeczkę zaworu. Najlepiej pomóc sobie obracając poprzeczką w prawo (zawór podejdzie w górę) jednakże z uwagą, by pierścień krzywki zajmował w gnieździe właściwe położenie, tzn. był zablokowany i nie obracał się. Można też pomóc sobie lusterkiem, obserwując położenie widełek na poprzeczce zaworu, przed ostatecznym domknięciem korpusu kopułką z silniczkiem i dokręceniem śrubek torx.
18. Proponuję przed założeniem wszystkich śrub, aby miejsca gwintowane pokryć niewielką warstwą smaru ceramicznego, który zabezpiecza śruby przed korozją, ale również ułatwia ich ponowne odkręcanie i dokręcanie, szczególnie w miejscach w których panuje wysoka temperatura.
19. Montaż wszystkich elementów robię w kolejności odwrotnej, tj. od punktu 13 do punktu 6.
20. Po podpięciu wtyczki do przepływomierza masowego i zamontowaniu rur, i maskownicy na silniku, przechodzę do drzwi, otwieram je, wsiadam, odpalam silnik, wysiadam aby zobaczyć jak silnik pracuje przez dłuższą chwilę na wolnych obrotach, zamykam maskę.
Wracam za kierownicę, zwalniam hamulec ręczny, opuszczam nadwozie auta do pozycji neutrum i od tej chwili jeżdżę Citroenem C5 przez kolejnych kilkanaście tysięcy kilometrów do czasu, aż zakopci na czarno, albo zatrzęsie się przy ruszaniu pod górkę.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 29 Kwi 2018, 21:09
pod warunkiem że nie zatarło sie łożysko w silniczku sterującym zaworu ( przy zatartym silniczku po rozebraniu do wnetrza wszystko jest wyjarane od temperatury) -w tym przypadku całe czyszczenie jest psu na budę...
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 00:19
(Citroen C5) zawór EGR z chłodnicą EGR (silnik 1,6 HDI)
Minęło parę tygodni i powracam do tematu recyrkulacji spalin EGR w silniku 1,6 HDI.
Zanim rozpocznę, pozwolę sobie na chwilę prywaty w stronę "jacekczewa", któremu pragnę podziękować za Jego opisy na forum. Z Jego wiedzy i doświadczenia za pośrednictwem forum korzystam jako posiadacz Citroena C5 -> nie wiem, czy "jacekczewa" ma świadomość, że od lat nie tylko wspiera cennymi wiadomościami koleżanki i kolegów szukających pomocy w rozwiązywaniu swoich problemów, ale w przypadku uważnie czytających te wskazówki, skutecznie hamuje "darcie łacha" z posiadaczy Citroenów przez nieuczciwe warsztaty samochodowe.
A tak, silnik 1,6 HDI z symbolem 9HZ (w sygnaturze identyfikacji pojazdu VIN kolejne miejsca znaków od 6 do 8 ).
To ważne bo to auto z silnikiem wyposażonym w chłodnicę powrotu spalin podpiętą pod elektrozawór EGR, który steruje turbiną ze zmienną geometrią. Do tego podpięte dookoła silnika przepustnice powietrza, przepływomierz masowy powietrza, pompa podciśnieniowa i w przypadku alertu ESP/ASR z komentarzem "anti pollution faulty" (który oznacza awarię o charakterze prawie wszystko): spadek mocy jadącego samochodu, zaskoczenie dla kierowcy, burza w myślach za co się zabrać w pierwszej kolejności, poczucie bezsilności i jak się później okazuje dla wielu mechaników również.
Im dalej, tym gorzej bo od majstra usłyszymy pierwsze diagnozy:
1) panie jak spadek mocy to turbina do regeneracji,
2) panie jak gryzące w oczy spaliny z wydechu to uszczelka pod głowicą do wymiany,
3) panie jak migotanie przepustnic powietrza to przepływomierz masowy do wymiany,
4) panie to może być elektrozawór recyrkulacji spalin EGR, który trzeba wymienić,
5) panie może się zacinać elektrozawór podciśnieniowy, który trzeba wymienić,
6) wężyk podciśnienia może być niedrożny i trzeba wymienić,
i tak w nieskończoność, aż skończą się pieniądze, albo zapał właściciela Citroena C5 do dalszej jazdy tym samochodem (ludzie myślą, że to przypadłość Citroenów C5 i nie są świadomi, że silniki z układem EGR z chłodnicą powracających spalin są tak popularne ze względu na zaostrzające się normy czystości spalin, że wybierając inny samochód wchodzą z deszczu pod rynnę bo zestawy pod maskami aut są coraz bardziej skomplikowane).
Wracając do EGR.
Po ostatnim czyszczeniu EGR włączył mi się alert ESP/ASR.
Zdjąłem głowicę elektrozaworu EGR i otworzyłem dla sprawdzenia jej stanu wewnątrz (odradzam to każdemu, kto nie czuje się na siłach ze składaniem silniczków, dźwigienek, sprężynek). Było tam trochę rdzawego kurzu, który wyczyściłem patyczkami do uszu popsikanymi preparatem do czyszczenia złączy elektrycznych. Sprężynka po dokładnym obejrzeniu, ze śladem wyraźnego otarcia (wyrobienia). Po całkowitym odparowaniu preparatu (do czyszczenia złączy elektrycznych) złożyłem całość z powrotem (i jeszcze raz podkreślam, że wymiana żarówki w Citroenie C5 II to drobiazg w porównaniu z prawidłowym zapięciem tej sprężynki między obudową głowicy a dźwigienką obracającą od wewnątrz widełkami EGR).
Ponownie założyłem wyczyszczoną głowice EGR i po dwóch dniach włączył się alert ESP/ASR.
Kupiłem nowy, taki sam elektrozawór EGR. Zainstalowałem go na zimnym silniku (temperatura silnika nie może być wyższa jak 30st.C ). Przekręcenie kluczyka w stacyjce do pozycji zapalenia się kontrolek na tablicy rozdzielczej, w celu "przyuczenia" nowego elektrozaworu EGR. Kilkanaście kilometrów jazdy i alert ESP/ASR.
Zakładam, że elektrozawór EGR jest sprawny. Do czasu włączania się alertu samochód dobrze przyspiesza i wyhamowuje silnikiem. Alert włącza się częściej w czasie upałów, kiedy temperatura otoczenia jest powyżej 25st.C, ale przy 17st.C w czasie spokojnej jazdy alert też potrafi się załączyć.
Oznaki kiedy mogę spodziewać się alertu, to słyszalne migotanie przepustnic, które dochodzi spod maski auta. Również w czasie jednostajnej, spokojnej jazdy, kiedy silnik nieznacznie obciążony wchodzi na poziom obrotów poniżej 2tys. Tyle opisu.
Dotychczasowe prace i spostrzeżenia techniczne:
1) wtyczki SICMA przejrzane, wyczyszczone, wyregulowany docisk na pinach (złączach),
2) przepływomierz masowy powietrza wymyty preparatem do mycia przepływomierzy masowych powietrza (bez zmiany zachowania auta po ponownym zamontowaniu, ale był bardzo brudny),
3) ramię przy turbinie na wyłączonym silniku w pozycji maksymalnie na górze, po włączeniu silnika płynnie schodzi aż do maksimum w dół (ramię to nazywane jest "sztanga" i pośrednio steruje położeniem łopatek turbosprężarki). Po odłączeniu wężyka podciśnieniowego od zbiorniczka podciśnieniowego, na wolnych obrotach silnika, ramię to podnosi się maksymalnie do góry, a po podłączeniu ponownie powraca maksymalnie do dołu.
4) podczas wymiany elektrozaworu EGR ze starego na nowy zauważyłem że światło chłodnicy EGR jest bardzo zakopcone spalinami (nigdy nie sprawdzałem stanu chłodnicy EGR i nie myłem ani nie czyściłem jej tak jak pozostałych elementów biegnących do kolektora ssącego od zaworu EGR).
5) po zakończonej jeździe pokarbowana-metalowa rura biegnąca od kolektora ssącego w stronę chłodnicy EGR jest ciepła (można ją złapać ręką bez obawy oparzenia się). Podczas wcześniejszych oględzin silnika rura ta była bardzo ciepła, a nawet gorąca do tego stopnia, że dotykanie jej było niemożliwe w obawie o poparzenie,
6) niepokojący może być pojawiający się czasami ostry zapach spalin wydobywających się z rury wydechowej za Citroenem C5 podczas postoju, który może świadczyć o przedostawaniu się płynu chłodniczego do komory spalania paliwa (nie występuje dymienie na biało z rury wydechowej i nie ma konieczności dolewania płynu chłodniczego, ale nie należy wykluczyć, że od teraz trzeba będzie robić dolewki do zbiornika wyrównawczego).
Wnioski:
Zanieczyszczenie chłodnicy EGR prawdopodobnie uniemożliwia swobodny przepływ powracających spalin od zaworu EGR do kolektora ssącego, i kierowanie ich do komór spalania w silniku. Zawór EGR otwiera się, ale nie ma przepływu spalin w odpowiedniej ilości, albo przepływu brak całkowicie. Kalkulatory podają prawidłowe sygnały sterowania, ale system jest zakłócony przez zakorkowanie rury sadzą powstałą ze spalin.
Dalsze postępowanie:
a) ponowne rozmontowanie układu EGR biegnącego od kolektora ssącego aż do uszczelki elektrozaworu EGR.
b) od instalacji wodnej odpięcie chłodnicy EGR w celu umycia i oględzin jej wnętrza.
c) dokładne umycie chłodnicy EGR przy użyciu preparatu do mycia zaworów EGR, aby przywrócić pełną drożność.
d) sprawdzenie stanu technicznego chłodnicy EGR (na szczelność wodnego płaszcza zewnętrznego aby wykluczyć przeciek płynu chłodzącego do wewnętrznej strefy przepływu spalin w chłodnicy EGR).
e) wymiana na sprawną chłodnicę EGR w przypadku stwierdzenia uszkodzenia płaszcza wewnętrznego (chłodnicy EGR) -> w tym miejscu trzeba podkreślić, że wprawdzie chłodnica EGR jest wykonana ze stali nierdzewnej, ale pewnie nie w klasie kwasowej. W trakcie spalania oleju napędowego (który jest pochodzenia organicznego) powstają między innymi kwasy, które powodują korozję stali. Stal nierdzewna jest produkowana w podstawowych dwóch klasach: nierdzewnej i kwasoodpornej. Widziałem kiedyś dwutonowej pojemności zbiorniki ze stali nierdzewnej w których po kilku miesiącach ściany z dwumilimetrowej grubości blachy były jak sita po kontakcie z kwasem octowym o stężeniu popularnego octu, jaki można kupić w sklepach.
Znalazłem i zamówiłem używaną chłodnicę EGR do silnika 1,6 HDI za parę złotych i planuję wymianę w wolnej chwili. Gdyby stara chłodnica EGR (z którą jeżdżę teraz) okazała się sprawna to po umyciu i osuszeniu znajdzie się na półce, czekając na swoją kolej zamiany przy następnym czyszczeniu instalacji recyrkulacji spalin EGR.
O efektach wymiany chłodnicy EGR napiszę w kolejnym poście.
Ostatnio zmieniony przez ABDANK dnia Sro 15 Sie 2018, 12:10, w całości zmieniany 2 razy
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 24 Cze 2018, 13:44
dzięuje za uznanie Smile ale to chyba troche przesadzone....ważna sprawa przy wymianie egr...tależy lekko podgiąć styki we wtyczce przyłaczeniowe...wtyczki sa kiepskiej jakości i po nawet jednokrotnym rozłaczeniiu przestaja stykać....ja osobiście lekko :skręciłem" blaszki w zaworze oraz scisnąłem blaszki we wtyczce....i wszystko zaczęlo działac ( egr był nówka - a nie stykało we wtyczce i waliło błędem)
ABDANK
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 15 Sie 2018, 00:28
( Citroen C5 ) elektrozawór EGR
Ostatecznie, przyczyną regularnie włączającego się alertu ESP/ASR „anti pollution faulty” było zamontowanie niewłaściwego elektrozaworu recyrkulacji spalin, który przez niemal miesiąc powodował zakłócenia pracy silnika -> generując elektroniczne błędy o których informował na wyświetlaczu system autokontroli Citroena C5, potwierdzając to każdorazowo sygnałem alertu.
Sprzedawca elektrozaworu bez uzgodnienia tego ze mną zmienił symbol zamówionego przeze mnie artykułu - markowego producenta części - z 700414 na 700444 i przesłał mi taką niespodziankę.
Dzięki postom między innymi kolegów: dejnekomirek, KotBury, którzy od lat poświęcają w Internecie swój cenny czas na opisywanie przypadków awarii systemowych i nieprawidłowości w pracy podzespołów w autach produkowanych przez PSA, udało mi się zlokalizować miejsce powstawania awarii i uniknąć niepotrzebnego rozbierania kolejnych elementów silnika 1,6HDI 9HZ ( DV6TED4 ).
Odnośnie chłodnicy EGR mogę dodać, że dokładne umycie jej chemikaliami, przywróciło całkowicie jej sprawność co zapewne we współpracy z nowym i w pełni sprawnym elektrozaworem Valeo 700414 poprawiło kulturę pracy silnika, osiągi i poziom spalania (teraz jest jak w katalogu producenta Citroena C5 ).
Wymiana wtyczki SICMA (odciąłem stare piny i zacisnąłem na przewodach nowe konektory FC125, które wsunąłem do nowej obudowy wtyczki SICMA) zagwarantowała poprawne połączenie elektryczne z elektrozaworem EGR.
Od teraz nie będę kombinował z podginaniem, skręcaniem, itp. -> połączenia typu FC125 (oraz FC250 jak we wtyczce do przepływomierza masowego powietrza) ze względu na swoją konstrukcję, nie nadają się w mojej opinii do podginania.
Po wszystkich moich dotychczasowych doświadczeniach mogę napisać z przekonaniem, że problem styku elektrycznego rozwiązuje jedynie wymiana konektorów na fabrycznie nowe.
Aby nie wprowadzać chaosu w temacie założonego postu, tzn. ( Citroen C5 ) zawór egr, wątek o czyszczeniu chłodnicy EGR umieszczę w nowym poście pod tytułem: ( Citroen C5 ) chłodnica EGR przy silniku 1,6HDI.
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC3
52 900
38 000 km
CitroenC3 Picasso
18 900
110 850 km
CitroenC4
16 600
198 000 km
