( Citroen C4 Picasso ) Nie działa dmuchawa
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
HOMER81
Posiadane auto: CITROEN C4 Picasso 1,6 HDI MCP
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 09:28
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nie działa dmuchawa
witam
mam też problem z nawiewem w kabinie 2 strefowa wydaje dziwne dźwięki warczy czasami się nie włącza; jak się załączy ma nieregularny nawiew raz mocny raz słabszy; po zajrzeniu do wentylatora lub może to mieszalnik pod schowkiem od strony pasażera zauważyłem że jak się pociągnie za wtyczkę łączącą wentylator ze skrzynką pod spodem zaczyna działać (myślałem że styki zaśniedziałe) ale nic pomogło; co w takim przypadku zrobić ?
HOMER81
Wysłany: Wto 11 Lis 2014, 18:47
Wydaje mi się że sprawa rozwiązana
rozkręciłem wentylator jest na 4 śrubkach pod schowkiem i co się okazało że jeżeli się go odwróci działa prawidłowo wiec rozebrałem głębiej są 2 śruby mocujące wirnik na troxy wystarczy je odkręcić i uzyskamy dostęp do wirnika i przy wtyczce zasilania jest czujnik który liczy czy steruje chyba prędkością obrotów wirnika przemyłem go bo był zabrudzony przeczyściłem wszystkie styki sprawdziłem szczotki i ponowny montaż jak na razie działa w 100%
scina10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Citroen c4 Picasso
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 15:56
Witam. Mam ten sam problem-nagle przestał działać mi nawiew z przodu i z tyłu. Klimatronik. Ruszałem i sprawdzałem te kostki o których pisaliście, te przy wentylatorze i nic są jak nówka. Wykręciłem wentylator i wygląda w porządku. Nie wiem tylko jak dojść do wirnika, żeby tam poczyścić, po odkręceniu tych dwóch torxów o których pisał HOMER81. Czytałem też o jakiejś kostce stacyjki, może tam sprawdzić tylko gdzie ona jest? Zaobserwowałem tez że na najwyższym biegu słychać jakieś szmery za schowkiem, jakby dmuchawa chciała wystartować ale nie mogla. Co radzicie?
adasiek_79
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2,0 Diesel
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 13:56
... niedziałająca dmuchawa...
Witam!!!
Miałem ten sam problem, czyli nie działał przedni nawiew ...
Idąc Waszym tropem rozebrałem dmuchawę na czynniki pierwsze, sprawdziłem dmuchawę podłczając ją na tzw. krótko i ruszyła. Później postukałem, popukałem, przedmuchałem, założyłem i ...
Dmuchawa ruszyła, czyli rozebrać, złożyć i powinno zadziałać.
Grunt to jeździć tym czym się chce, a nie musi ...
woymax
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocek
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2009r
Wysłany: Nie 20 Lis 2016, 23:54
zobaczcie czy czasami nie macie przetopionych przewodów na wejściu do dmuchawy, u mnie był ten sam problem, poruszyłem przewodami i silnik zaskoczył https://youtu.be/-kB9mRXpFNA
listekdj
Skąd jesteś (miejscowość / region): kołobrzeg
Posiadane auto: C4 GP 1.8 B
Wysłany: Nie 04 Gru 2016, 23:47
mam pytanko: czy jest jakas różnica w wentylatorze (tym pod schowkiem pasażera) od wersji z angola, pytam bo często na aukcjach niektórzy podają że jest to z wersji angielskiej, u mnie powoli zaczyna sie obrażać więc będę sie szykował do zakupu takiej awaryjnej tym bardziej że zbliża się zima
z góry dzięki za odp
spik (wp kontakt)
Bolek75
Posiadane auto: C4 picasso 2007 2.0 hdi 136k
Wysłany: Pią 26 Kwi 2019, 13:57
Mam problem z przednia dmuchawa. Działa tylko na najniższych obrotach i nie reaguje na zwiększanie prędkości obrotów. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny bo sprawdzałem dmuchawe na krutko i normalnie kręci. Podmieniłem również rezystor i dalej bez efektów. Może ktoś ma jakiś pomysł co jeszcze można sprawdzić?
IrekB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: C4 Picasso 1,6 HDI, Xsara Picasso 2.0 HDI
Wysłany: Nie 19 Maj 2019, 21:10
... podłączę się pod temat, chociaż mój post raczej nie pomoże koledze z postu powyżej ...
Cześć!
Forum czytuję od dawna, pierwszym Citroenem jeździłem 25 lat temu. Dotąd jednak nie udzielałem się. Obecnie użytkuję dwie cytrynki, C4 Picasso 1,6 HDI z 2011 r. i Xsarę Picasso 2.0 HDI z 2001 roku. W nowszym autku co kilka miesięcy przestaje mi na pewien czas działać wentylator przedniej strefy nawiewu. Z tyłu chodzi bez problemu. Dzisiaj dostałem się do kostek przy wentylatorze, styki potraktowałem elektrosolem a z całej operacji nakręciłem filmik. Jak na razie wentylator wrócił do życia i oby tak było jak najdłużej. Może filmik komuś się przyda. Jeśli narobiłem w nim jakichś głupot, to nie obrażę się na konstruktywną krytykę.
https://www.youtube.com/watch?v=1wZn_HNtVCw&feature=youtu.be
Pozdrawiam, IrekB.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC3
38 000 km
43 900
229 000 km
10 900
299 000 km
CitroenC1
24 500
64 299 km
