( Citroen C4 Picasso ) Nie działa dmuchawa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
smigolek
Skąd jesteś (miejscowość / region): c4 picasso grand
Posiadane auto: 2.0 diesel rok 2008
Wysłany: Nie 15 Wrz 2013, 19:13
Nie działa dmuchawa
Witam, problem mam z dmuchawą. U pasażerów z tyłu działa, ale z przodu nie uruchamia się. Jak poruszałem kablami pod kierownicą to na chwilę się uruchomiła. Ale po paru minutach znów przestało.
I jeszcze jedno, który bezpiecznik odpowiada za dmuchawę. Ten 40a koło kierownicy???(po prawej stronie)?
smigolek
Wysłany: Czw 19 Wrz 2013, 18:33
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nie działa dmuchawa
Naprawione!
grzana12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kiełpino
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 16V 2009
Wysłany: Sob 09 Lis 2013, 16:41
A jaka była przyczyna. U mnie jest dokładnie ta sama sytuacja. Już miałem wykręcony wentylator z prawej strony, ale nie widziałem tam nic niepokojącego. I wentylator nie działa, ale czasami zajarzy i się uruchomi.
Wystawiono 2 piw(a)
bulczas
Posiadane auto: Citroen C4GP 2.0 HDi Exclusive 2008r
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 17:39
koledzy u mnie w czasie jazdy przerywa nawiew, do tej pory wyłączał się na ok 1-2sek sporadycznie, dzisiaj zdechł całkiem, tzn jak postał z godzinę i odpaliłem to działał trochę i znowu się wyłączył... podejrzewam że to nadpalona kostka jak u wielu z nas... nie mam tylko pojęcia gdzie jest tak kostka, dmuchawa i w ogóle jak się do niej dobrać. Aura nie sprzyja majsterkowaniu... Sad
bako06
Skąd jesteś (miejscowość / region): wieluń
Posiadane auto: c4 picasso, 2009, 1.6hdi
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 10:10
Jeśli chcesz dostać się do silnika nawiewu z przodu (tam pewnie znajdziesz szukaną przez Ciebie kostkę), musisz postępować podobnie jak podczas wymiany filtra kabinowego http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1227k-2x.pdf.
bulczas
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 10:14
to chyba o tą czarną kostkę chodzi co jest na ostatniej fotografii po lewej stronie na dole... jak myślicie?
bako06
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 10:18
Myślę, że nie. To raczej sterowanie mieszalnikiem powietrza. Silnika na zdjęciach nie widać, jest jak się nie mylę na wysokości kolan pasażera.
bulczas
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 10:41
ok dzięki, dziwna sprawa z tym nadmuchem, wczoraj jeździłem ok 1,5h po mieście i 3 może 4 razy mi przerwało na kilka sekund, raz na dłużej, ewidentnie coś nie kontaktuje...
Aura nie sprzyja pracy przy aucie bez garażu Smile
shogun28
Skąd jesteś (miejscowość / region): Watton
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 07:00
nie działa mi dmuchawa
witam wszytkich i proszę o radę nie działa mi dmuchawa, mam od tygodnia C4 grand picasso i nie wiem jak się do tego zabrać. Proszę o jakies informacje na ten temat. Wcześniej wszystko działało teraz nie chce sie włączyć żaden nadmuch. Dziękuję za wszelkie informacje na ten temat
bulczas
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 09:52
z tyłu działa? jeśli tak to sprawdź kostkę przy module sterowania.. znajduje się przy silniku dmuchawy nad nogami pasażera...
indo
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 17:18
witam mam problem nie działają nawiewy z przodu a z tyłu działają normalnie proszę o pomoc
bulczas
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 17:36
Kolego a przeczytales moj post?? Jest bezposrednio nad twoim...
indo
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 18:50
sprawdzilem kostke i teraz dziala , ale i tak czeka mnie pracas przy dmuchawie kable cos sie przygrzały i trzeb a bedzie to opatrzec by było dobrze
UżytkownikGS
Posiadane auto: CitroenC4 Grand Picasso, 2011, 2.0 HDI
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 21:09
...a co znajduje się pod obudową przy drążku zmiany biegów?
Witam!
Mam ten sam problem (dmuchawa z przodu zdechła).
Nim się jednak popsuło spod obudowy pod drążkiem zmiany biegów dochodziły dziwne zgrzyty, piszczenie. Dmuchawa w odstępach kilkusekundowych włączała się mocniej, gasła...na zmianę.
Zgrzyty wyraźnie miały związek z dmuchawą, bo jak ją regulowałem na zero (wyłączałem dmuchawę) to ustawały.
Miłego dnia
GS
kamibasla
Posiadane auto: Citroen c4 GP
Wysłany: Pią 15 Sie 2014, 10:45
Rezystor dmuchawy
Witam. Mam pytanie do forumowiczów czy w sprzedaży są zamienniki rezystora dmuchawy wewnętrznej do C4 GP, ponieważ w serwisie Citroena oryginał kosztuje 720 zł.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
