( Citroen C3 ) Problem z katalizatorem/sonda lambda? (check)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
hubertC3
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 15:43
od niedawna mam problem z moim citroenem, wyskoczył check engine, blad odczytalem jako niska przepustowosc/sprawnosc katalizatora. zdemontowałem z ciekawosci KATA, i wyleciał mi spory kawałek grubej siateczki ze srodka katalizatora, wymieniana była górna sonda (są dwie jedna przed katem na kolektorze druga za katem) na poczatku auto było słabe, nie chcial sie wkrecic powyzej 3.8tys obrotów, po wyrzuceniu całego srodka katalizatora, auto ma wiecej mocy lecz po dwóch dniach ponownie wyskoczył check, nie przeszkadza mi to ze swieci mi na zegarze, przeszkadza to bo pali ok 11l/100km, z góry dzieki za pomoc Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 15:54
Re: ( Citroen C3 ) Problem z katalizatorem/sonda lambda? (check)
bo katalizator musi być ( sa dwie sondy) mierzą skład spalin przed i za katalizatorem, bez kata będzie wywalać bład, możesz spróbowac wykręcić sondę za katalizatorem zaślepić otwór w wydechu po wymontowanej sondzie a sondę zostaw nie wkręconą ( "będzie oddychać czystym powietrzem" ) Smile
pavlo248
Posiadane auto: Citroen C52,0 16V 143KM Exclusive 2006 , Citroen C4 1,6HDI VTR , 407 2,0 HDI
Piwa: 60/0
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 16:05
Można się pobawić jakimś emulatorem drugiej sondy. Ale najpewniejszym sposobem jest wstawienie kata, może być uniwersalny, dobrać należy kształt i średnicę rury.
hubertC3
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 18:04
ok a co z wtyczka u góry zostawic wpieta czy wyjac? czyli sprobowac wkrecic tam cos co zaslepi lub zaspawac?
pavlo248
Piwa: 60/0
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 18:36
Wtyczka wpięta, bo sonda musi być. I tak pewnie spalanie za wiele nie spadnie, a i check będzie się zapalał. Najlepiej jednak to wmontować kata.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 19:17
wtyczka wpięta, sonda luzem gdzieś bezpiecznie pod silnikiem /podwoziem
hubertC3
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 21:10
czyli jednak 7 stówek pęknie, dzieki serdeczne wszystkim za pomoc Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 21:23
spróbuj mojego sposobu w VW - nach spisuje sie na medal Smile co najgorsze durne VW ma tak skonstruowane żę nie toleruje katalizatorów zamienników dlatego wymontowuje sie druga snde na zewnątrz i jest ok Smile, wymyślono nawet taka śrubę z uchwytem na sondę - można kupic na alledrogo Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 06 Wrz 2017, 20:08
po 4 latach......!!!!
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC5
10 000
312 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
