( Citroen C8 ) C8 2.2 HDI wyrzuca płyn przez korek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
tomi2013
Posiadane auto: C8 2.2 HDI
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 21:56
witam
Panowie proszę o pomoc.
C8 2005 2.2 HDI przebieg 160kkm
auto mam od marca
ostatnio przegoniłem autko na trasie z prędkością 160-170
pod domem zaświeciła się kontrolna płynu chłodniczego, otwieram maskę a tu mokro płyn poszedł przez korek cała komora silnika mokra.
Ostudziłem dolałem płynu jest ok
Podczas spokojnej jazdy do 100km/h jest wszytsko w porządku jak tylko dodam gazu i jazdę 130-140km/h wyrzuca płyn przez korek zbiorniczka.
Wymieniłem korek , termostat i nic.
Auto ma normalną moc, spalanie w normie, temperatura silnika cały czas w normie.
Bulgotania w zbiorniczniu nie ma, płyn czysty, na bagnecie oleju nie ma mazi.
Przewody od chłodnicy miękkie, wentylatory sprawdzone .
Pali normalnie.
Czy to UPG ?
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 23:04
Re: ( Citroen C8 ) C8 2.2 HDI wyrzuca płyn przez korek
Sprawdz wymiennik przy egr. Mozna jeszcze wymienic chlodnice. Jesli to nic nie da to zostaje upg. Rozumiem, ze wiatrak Ci sie wlacza.
tomi2013
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 18:54
Chłodnica raczej ok
Jaki wymiennik ?
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 22:01
Witam, a spróbuj przytrzymać silnik na 3000 obr/min pare minut i sprawdz czy też wyżuca ci płyn, włącz wszystko co sie da, swiatła, klimę, ogrzewanie szyb...
Prosze pytać na pw.
scottion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrząstawa/dolnośląskie
Posiadane auto: Citroen C8 2HDI
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 22:04
Proponuję :
odkręcić korek wlewu płynu chłodniczego, zapalić silnik, dodać gazu i sprawdzić czy idą bąbelki w zbiorniku płynu chłodniczego,
jak bulgoce to uszczelka pod głowicą
jak jest ok to poczekać aż się zagrzeje sprawdzać czy przewody wodnę robią się gorące - po pewnym czasie jak otworzy się termostat przewody zaczną robić się gorące, po pewnym czasie włączy się wentylator
jak włączy się wetylator zanim się zagotuje płyn to to znaczy ze jego czujnik jest ok, pozostaje termostat wymienić bo może się zacinać lub nie do końca otwierać.
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Pią 06 Wrz 2013, 09:46
tomi2013 napisał:
Chłodnica raczej ok
Jaki wymiennik ?
w 2.2 hdi koło egr powinna byc chłodniczka spalin. Czasami ulega uszkodzeniu i spaliny dostają się do obiegu płynu. Powinna tam być także chłodnica/podgrzewacz powietrza na obiegu poza intercoolerem wspomagająca wypalanie fapa. Tam tez czasami robi się przeciek, ale tam nie ma takich ciśnien jak w układzie wyechowym oraz tam jest czyste powietrze ze sprężarki.
Odnośnie chłodnicy to tak miałem w Vetrze 1,7td, że strzelały mi węże od chłodzenia przy szybkiej jeździe a zostało wszystko wymienione (włącznie z uszczelką) i nic to nie dało. Do 100km/h było ok, a potem zaczynała się jazda:) Dopiero wymiana chłodnicy na nową rozwiązała problem. Stara była nie w pełni sprawna i przy większym obciążeniu obieg płynu był zakłócony i w głowicy robiła się poduszka powietrzna i temperatura gwałtownie wzrastała. Podstawa to podjechać do zakładu gdzie naprawiają głowice i sprawdzić czujnikiem płyn chłodzący na obecność gazów spalinowych.
tomi2013
Wysłany: Pią 06 Wrz 2013, 20:13
termostat nowy
zbiorniczek + korek nowy
bulgotania nie ma
zagrzać na postoju się nie da Sad
wentylatory chodzą przy próbie wymuszenia przez kompa
zastanawiam się jeszcze nad pompą wody - ale w tym przypadku temperatura szła by ostro w górę, a tu cały czas ok.90 stopni
archie39
Piwa: 45/0
Wysłany: Nie 08 Wrz 2013, 13:29
Jeśli płynu nie ubywa to chłodnica do wymiany.
tomi2013
Wysłany: Nie 08 Wrz 2013, 14:58
Rozmawiałem z kilkoma specami ale nikt nie podejrzewa ze to chłodnica ?
Jak sprawdzic chłodnicę ?
Płynu nie ubywa
tomi2013
Wysłany: Czw 12 Wrz 2013, 22:59
Chyba trzeba zabrać się za uszczelki
Chłodnica jest ok
Wentylatory się odpalaja .... Grałem dzisiaj 30 min i sie włączyły.
Zastanawiam sie aby pojeździć bez termostatu ?
Tylko chyba nic mi to nie da....bo już wszystko sprawdzilem
tomi2013
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 12:37
wymieniłem uszczelkę - w jednym miejscu przy kanale wodnym była wydmuchana - teraz spokój
qetuo
Posiadane auto: Citroen C8 2.2 HDI
Wysłany: Pią 13 Maj 2016, 11:08
Witam kolego,
Mam podobny problem do twojego. Możesz napisać dokładnie jaką uszczelkę wymieniłeś ?
Z góry dziękuję
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
43 900
229 000 km
