( Citroen C5 ) Lusterko fotochromatyczne zewnetrzne
Idź do strony Poprzedni  1, 2
darekpawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...Jaworzno...
Posiadane auto: C5 2010 2.0HDI 163KM
Wysłany: Nie 01 Gru 2013, 19:44
Re: ( Citroen C5 ) Lusterko fotochromatyczne zewnetrzne
A tą szybkę/lusterko to zdejmuje się tak samo jak w innych samochodach?
Tzn. dając maksymalnie w dół i wkładając od góry jakąś plastikową szpachelkę i wypychając je do siebie... Aż "zeskoczy" z uchwytów.
Jak widzę (na zdjęciach z Allegro) konstrukcja/uchwyt szybki/lusterka typowy (chyba)...
Bo nie chciałbym czegoś złamać.
darekpawel
Wysłany: Pią 06 Gru 2013, 15:00
No dobra - sam znalazłem.
Może komuś się przyda...
Kod:
http://www.filedropper.com/c5x7-c4cg010rp0-removing-refittingexteriorrearviewmirrorglass
legaar
Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze
Posiadane auto: c5 mk3 2009 2.0
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 12:39
Darek co to za format tego pliku który zlinkowałeś ?
U mnie ewidentnie jest jakiś niestyk - nic nie robiłem i dziś samo zaczęło znów działać :/
legaar
Wysłany: Pon 09 Gru 2013, 12:41
Oki odczytałem plik Wink
Leon1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): KĘDZIERZYN-KOŹLE
Posiadane auto: C5III 2.0 HDI
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 15:41
hmmm u mnie znowu znikło ale zauważyłem że jak mi auto postoi koło miesiąca nie ruszane i gdy wsiadam wyswietla sie tryb oszczędzania energii i własnie wtedy nie sciemnia sie to jedno lusterko pojeździłem kilka dni aku sie naładował w pełni bo komunikat sie juz nie wyswietla po wejściu do auta i lusterko znowu się sciemnia hmmm czytałem właśnie tu na forum że ten model jest strasznie wrażliwy na jaki kolwiek spadek napięcia w akumulatorze więc może tu leży przyczyna. Trzeba będzie zainwestować w jakiś dobry aku.
Robin99
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Citroen c5 mk3
Wysłany: Wto 27 Lut 2018, 08:38
Mam ten sam problem więc postanowiłem odkopać wątek. Czy ktoś z Was dowiedział się bardziej szczegółowo w czym problem z niedziałaniem przyciemniania? Po przeczytaniu tego wątku podejrzewam, że problem może tkwić w stykach.
Robin99
Wysłany: Sob 07 Kwi 2018, 18:30
Witam ponownie,
Pierwszy ciepły weekend więc zająłem się lusterkami. Lusterkami bo od ostatniego postu przyciemnianie lewego tez zaczęło szwankować. Po wyjęciu lusterek ukazują się dwa złącza. Jedno (z cieńszymi kablami) odpowiada za przyciemnianie, drugie za grzanie. Od razu widać było, że są zaśniedziałe. Odpiąłem i wpuściłem trochę kontaktu. Potem jeszcze operacja kilkukrotnego zapięcia i wypięcia, żeby mechanicznie styki popracowały. Test, czyli zakrycie palcem czujnika z frontu lusterka wewnętrznego z jednoczesnym świeceniem w czujnik pod lusterkiem i wszystko ładnie przyciemnia.
tomcyg12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaskrów
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 2008
Wysłany: Sob 25 Sie 2018, 08:33
Myślę, że winę za zaśniedziałe styki ponosi składanie lusterek. U mnie po złożeniu lusterko ustawia się szkłem trochę do góry. W czasie opadów deszczu woda leje się do obudowy lusterka. Nie wiem czy ma stamtąd dobry odpływ czy stoi tam. Auto mam od niedawna i nie wiem jak to będzie zimą, kiedy pada deszcz i zamarza.
grzesio1712
Posiadane auto: Citroen C5 Exclusive 2.0 HDI 163KM 2010r.
Wysłany: Pon 28 Wrz 2020, 18:27
Witam wszystkich. Odkopię trochę temat, ale mam też problem z zaciemnianiem prawego lusterka. Przepłukałem, bez wyciągania wkładu, kontaktem do styków. Zrobiłem test, a mianowicie zakryłem palcem czujnik w lusterku wstecznym. Lusterko ładnie zaciemniło. Drugi test - zaciemniło ale słabiej niż lewe. Trzeci test - w ogóle nie zaciemniło. Myślicie że intensywniejsze płukanie załatwi problem?
Aa i jeszcze dzisiaj zwróciłem uwagę, że rano zdecydowanie wolniej to lusterko odparowuje.
x
Posiadane auto: C5 lift HB SX 2.0 16V 2005r
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 29 Wrz 2020, 05:27
lusterka prawe i lewe nie ściemniają się, są tylko podgrzewane, ściemnia się tylko lusterko wsteczne, oj kolego ściemniasz coś Very Happy
grzesio1712
Wysłany: Wto 29 Wrz 2020, 05:51
Okej. Powiem dla lewego lusterka, że nie ma prawa się ściemniać, bo nie ma w sobie takiej opcji. Zaznaczę że mówię o C5 X7 2010r.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 29 Wrz 2020, 13:56
Najlepiej rozmontować lusterko...
Złącze ściemniania jest od strony drzwi, od zewnętrznej strony u dołu złącze grzania. Złącza nie są hermetyczne i łatwo korodują...
Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Strona 2 z 2
CitroenC5
24 900
264 587 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
