Autor |
Wiadomość |
FXsystem
Dołączył: 13 Mar 2013 Posty: 54 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Citroen C5 2009 Ex Navi
Piwa: 3/4
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 20:37
Temat postu: Lusterko fotochromatyczne zewnetrzne |
Witam serdecznie,
Czy ktos z forumowiczow mial problem z brakiem sciemniania lusterka fotochromatycznego w c5 po 2008 roku?
Wewnetrzne dziala lewe dziala nie dziala natomiast prawe. Wszystko poza sciemnianiem dziala bardzo dobrze regulacja i skladanie a nie chce sie przyciemniac.
Jakies podobne przypadki?? |
Powrót do góry |
legaar
Dołączył: 11 Sie 2013 Posty: 30 Skąd jesteś (miejscowość / region): pomorze Posiadane auto: c5 mk3 2009 2.0
Wysłany: Wto 19 Lis 2013, 15:09
Temat postu: Re: ( Citroen C5 ) Lusterko fotochromatyczne zewnetrzne |
Mam dokładnie tak samo - C5 III 2009 Tourer - prawe się nie ściemnia - a dałbym sobie rekę uciąć że jeszcze miesiąc temu widziałem je ściemnione. toś ma pomysł ? |
Powrót do góry |
Leon1979
Dołączył: 21 Lis 2013 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): KĘDZIERZYN-KOŹLE Posiadane auto: C5III 2.0 HDI
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 20:34
Witam mam dokładnie to samo objawy identyczne jak powyżej. |
Powrót do góry |
-uzzi-
Dołączył: 04 Paź 2013 Posty: 52 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica Posiadane auto: Citroen C5 III Tourer 2.0 HDI 2010r
Piwa: 1/4
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 20:53
A czy lusterko nie było wymieniane lub nie jest uszkodzone ?
Oba lustra zewnętrze powinny się przyciemniać.
Prawdopodobnie czujnik natężenia światła w lusterku jest uszkodzony. |
Powrót do góry |
Leon1979
Wysłany: Czw 21 Lis 2013, 22:13
No właśnie lusterko od nowości te same lewe i wewnętrzne działa prawe się nie ściemnia hmm to tam w lusterku jest jakiś czujnik, myślałem że steruje tym wszystkim sensor w lusterku wewnętrznym. |
Powrót do góry |
Temat postu: reklama |
Powrót do góry |
-uzzi-
Piwa: 1/4
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 09:23
A co się dzieje jak wyłączysz autościemnianie na lusterku wewnętrznym ?
Spróbuj wyłączyć i sprawdź czy wtedy zewnętrzne się ściemnia czy nie.
Z tego co wiem to występują 2 rodzaje lusterek fotochromatycznych.
Jedne działają na zasadzie reakcji chemicznej a drugie oparte są na elektronice czyli czujnikach.
Sprawdź tak jak mówię czyli albo wyłącz ściemnianie na wewn. lusterku i sprawdź czy zewnętrzne mimo tego się ściemni. Ewentualnie zakryj czujnik na lusterku wewn. i zobacz czy zewnętrzne lustro też zacznie się ściemniać.
Daj znać co i jak. |
Powrót do góry |
Leon1979
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 17:35
Po wyłączeniu auto ściemniania na lusterku wewnętrznym żadne lusterko się nie ściemnia, po włączeniu go z powrotem ściemnia się jak poprzednio tylko lusterko lewe i wewnętrzne. Ehh i jeszcze czeka mnie męczarnia z wymianą żarówek do jazdy dziennej jestem ciekaw co za ciul wymyślił zeby tak schować te żarówki |
Powrót do góry |
-uzzi-
Piwa: 1/4
Powrót do góry |
Leon1979
Wysłany: Pią 22 Lis 2013, 23:04
Też myślałem o przetartym kablu ale wtedy to raczej by nie funkcjonowało ogrzewanie albo regulacja, widziałem tą wiązkę jest ciasno spleciona i zabezpieczona izolacja więc chyba by wszystko nie fungowało jak by kabel się przerwał. No nic zostaje spytać sie w serwisie choć znając serwis to każą wkład wymienić haha. Dzięki wielkie za zainteresowanie jak uda mi się rozwikłać ten problem to nie omieszkam poinformować. Pozdrawiam |
Powrót do góry |
legaar
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 10:14
Koniecznie daj znać jak uda Ci się zwalczyć problem - jeśli mi się uda pierwszemu to też napisze - u mnie też działa i elektryka i podgrzewanie - przestało działać jedynie ściemnianie, |
Powrót do góry |
FXsystem
Piwa: 3/4
Wysłany: Pon 25 Lis 2013, 15:02
Panowie u mnie sprawa dosyć błaha się okazała.
Wystarczyło przelać lusterko wewnątrz kontaktem widocznie coś nie łączyło od tego czasu działa super |
Powrót do góry |
Leon1979
Wysłany: Wto 26 Lis 2013, 22:07
A to rozbebeszyłeś to lusterko czy tak z zewnątrz do środka napsikałeś? W sumie to kochać moje autko bo o dziwo lusterko samo się uruchomiło hehe choc ma jakieś 2 sekundy opóźnienia do prawego ale działa. Ale faktycznie zdało by się zlać czymś styki albo co ale mam stracha rozbierać to lusterko żeby nie połamać czegoś |
Powrót do góry |
FXsystem
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 13:49
Leon1979 napisał: | A to rozbebeszyłeś to lusterko czy tak z zewnątrz do środka napsikałeś? W sumie to kochać moje autko bo o dziwo lusterko samo się uruchomiło hehe choc ma jakieś 2 sekundy opóźnienia do prawego ale działa. Ale faktycznie zdało by się zlać czymś styki albo co ale mam stracha rozbierać to lusterko żeby nie połamać czegoś |
Brzydko mówiąc zlałem nie rozbierając |
Powrót do góry |
Leon1979
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 17:55
Dzięki za info choć zaczęło działać to myślę że jak je obficie zleje to nie zaszkodzi mu hehe |
Powrót do góry |
legaar
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 12:20
Hejka - może głupie pytanie - ale co to dokładnie ten kontakt - rozumiem że jakiś preparat ? |
Powrót do góry |
