( Citroen Berlingo ) problem z nawiewem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
zychol
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 23:03
problem z nawiewem
Witam wszystkich.
Problem jest z wentylatorem nawiewu.
caly czas dziala powiedzmy na 3/4 mocy i nie mozna go zmniejszyc.rozebralem pokretla i nic takiego nie dalo sie zauwazyc.krecac pokretlem mozna jedynie zwiekszyc jeszcze nawiew.
dokucza to przewaznie przy pracujacej klimatyzacji.
berlingo z 2001 roku silnik DW8.
gdzie szukac usterki?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 29 Sie 2013, 07:46
Re: ( Citroen Berlingo ) problem z nawiewem
jesli działa na najszybszych obrotach to najpredzej jest winna opornica. poszukaj dokładnie coś w ten temat na forum
zychol
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 21:30
a moze ktos by napisal jak dostac sie do tej dmuchawy?gdzie ona sie znajduje i jak ja odkrecic?
pewnie jest pod deska kolo fotelu pasazera. rozebralem do filtra kabinowego. dalej widac nagrzewnice. tam sie moze znajduje wentylator?
a moze gdzies jest napisana instrukcja?
jakos tak na szybkiego to nic nie znalazlem.
pozdrawiam
zychol
Wysłany: Nie 08 Wrz 2013, 22:50
problem rozwiazany juz:)
pierwszym razem patrzylem jak bylo juz ciemno wiec nie widzialem tego wentylatora nawiewu a on jest bezposrednio za polka od strony pasażera:)trzeba odkrecic 3 "złote" srubki na kluczyk 6 i odpiac wtyczke:)
rozwiazalem problem w ten sposob ze kupilem caly wentylator od wersji angielskiej. ale po podlaczeniu okazalo sie ze kreci sie w nie ta strone:) łopatki wirnika sa skierowane w przeciwna strone.niestety w druga bo w angielskiej wersji jest inaczej ulozona wentylacja.poprzemienialem podstawe wraz z modulem z angielskiej wersji a wiatraczek z mojej i wszystko jest w porzadku.mozna cieszyc sie cisza i nawiewem.pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
66 300
90 328 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
