( Citroen Xsara ) Citroen Xsara 1.8 8v falujące obroty (nierówna praca)
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
sid46
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.8 8v
Wysłany: Pon 02 Wrz 2013, 15:42
Re: ( Citroen Xsara ) Citroen Xsara 1.8 8v falujące obroty (nierówna praca)
wojtis1990 napisał:
Załóż na podmianę jeszcze czujnik temperatury.
Jak nic się nie zmieni to pasowałoby podmienić całą przepustnicę z czujnikami, można kupić używkę za 50 zł.
Falowanie obrotów to częsty problem tych silników.
Zrobiłem dokładnie tak jak pisałeś niestety zero poprawy....
Zamówiłem cewke i listwe wtryskową ale jak to nei pomoze to juz nie wiem szrot chyba.. ewentualnie czy czujnik obrotu wału moze cos zakłócać z tymi obrotami, a zarazem nie wyłapał go komp?
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 02 Wrz 2013, 15:47
Czujnik położenia wału nie bo w ogóle byś samochodu nie odpalił.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
sid46
Wysłany: Pon 02 Wrz 2013, 20:27
Witam ponownie, kolejny objaw to po przytrzymaniu obrotów silnika na 2000 po około 10sekundach jak puszcze gaz auto zgaśnie...
sid46
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 06:25
dzisiaj podczas jazdy do pracy auto gaslo nawet podczas zmiany biegow poprostu klap i koniec
nie mam juz pojecia co sie dzieje
sid46
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 20:35
mam wrazenie ze pisze sam do siebie no ale.... kolejny wpis
dzisiaj wymieniona została cewka zapłonowa, oraz kompletna listwa wtryskowa, sprawdzono tez calutki kolektor ssacy (plastikowy) od pekniec itp iiii NIC NIC NIC NIC kompletnie nic zero reakcji!!!!
Teraz tak jak juz pisalem rano gasnie nawet podczas jazdy przy redukcji biegow, czy nawet na postoju kilka sekund falowania i kaput!!!
Co teraz ja juz nie mam pomysłu... jestem załamany w sumei wszystkie czesci i prace kosztowaly juz prawie 1500zł i nic!!!!!!!!!!!
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 21:47
Ostatnia deska ratunku, zadzwoń do Tomka http://www.checkengine.com.pl/
i zapytaj czy nie będzie czasem w twojej okolicy. Podłączy lexie, sprawdzi parametry i coś ci na pewno podpowie.
Google album Xsara
wojtekgoly84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Citroen Xantia1.8i/90KM '98r,Xsara picasso 1.6 95KM
Wysłany: Nie 04 Wrz 2016, 12:58
Moim zdaniem to jest przyczyna świec zaplonowych, to nic że wymieniles na nowe mogą być nieodpowiednie miałem taką samą sytuację, wymień świece i ustaw przerwę 0,9mm, do tego modelu są świece jedno elektrodowe, odradzam NGK, te silniki są bardzo czułe na świece, spróbuj tak zrobić
Baton1921oo
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1
Wysłany: Sob 18 Mar 2017, 15:09
Witam i co został jakoś rozwiązany ten problem bo mam taki sam kłopot z Citroenem Berlingo 1
twardy13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałcz
Posiadane auto: Citroen, xsara, picasso, 1,8, 2001
Wysłany: Sro 17 Maj 2017, 10:17
Witam. problem został rozwiązany? Mam taka samą sytuację. Na benzynie obroty faluja i czasami gaśnie natomiast na LPG chodzi poprawnie.
Podeślijcie rozwiązanie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenXsara Picasso
12 000
229 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
