( Citroen Xsara ) Citroen Xsara 1.8 8v falujące obroty (nierówna praca)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
sid46
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.8 8v
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 21:08
witam!!!
Jestem szczęśliwym posiadaczem Citroena Xsary 1.8 8v z 1998r hackbek.
Juz od ponad roku tułam sie po warsztatach samochodowych z niby banalnym problemem. Otóż czasami po odpaleniu silnika obroty faluja po czym silnik potrafi zgasnąć, czasem jest oki i dopiero jak jest "gorący" to lubi pofalować i zgasnąć np na światłach na skrzyżowaniu. Ponad rok jazdy do rożnego rodzaju warsztatów i ciągle to samo, przez co wymieniłem juz:
3 x silniczek krokowy,
1 x map sensor,
1 x sonda lambda,
1 x licznik (totalne nieporozumienie no ale...),
1x świece i kable.
Bardzo serdecznie proszę Państwa o pomoc, boje sie juz im kazać cokolwiek wymieniać bo to niekończąca sie opowieść
Meczę sie z tym już ponad rok, i pewnie dalej bym sie męczyl gdyby nie fakt ze chce założyc instalacje gazową a nikt nie podejmie sie założyc instalacji z wadą...
pozdrawiam Marek
ponownie bo wcześniej nie w tym dziale teraz syn pomógł i chyba bedzie oki
sid46 napisał:
w odpowiedzi na pytanie kolegi HERMES
"tak filtr powietrza jest na silniku
ponizej link do foto
http://images65.fotosik.pl/103/346bbb1c552f4618.jpg "
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 21:17
Re: ( Citroen Xsara ) Citroen Xsara 1.8 8v falujące obroty (nierówna praca)
Dobra, a wymieniłeś filtr powietrza ?
Kidy te obroty falują, kiedy chcą, czy przeważnie rano albo po deszczu ?
Przed jakąkolwiek ingerencją mechaników pokusiłbym się o podpięcie lexii.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
Ostatnio zmieniony przez wojtis1990 dnia Nie 25 Sie 2013, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
sid46
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 21:47
filtr powietrza tak jak najbardziej. A objawy różnie czasem rano na zimnym a czasem po przejechaniu jakiegos dystansu np 50km.
Kazdy z mechaników podpinal sie pod kompa i stad wymiana takowych rzeczy
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 22:23
No to została już chyba tylko przepustnica do czyszczenia.
Google album Xsara
sid46
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 22:44
hmm z tego co pamiętam to ten mechanik który wymienił map sensor czyścił własnie przepustnice, ale drugi raz nie zaszkodzi może warto spróbować...
120wojtek
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0HDi
Piwa: 8/0
Wysłany: Pon 26 Sie 2013, 09:24
może przepustnica czasami sie zatnie i dla tego obroty sie zmieniają...
Piwo to moje paliwo Smile
każde przyjmę
sid46
Wysłany: Pon 26 Sie 2013, 16:34
No oki ale zatnie az tak ze go zdusi? bo wtedy jest falowanie powiedzmy 1200/ 600 obr i "kaput".
sid46
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 17:06
Witam!!
Właśnie wracam od mechanika komp nic nie pokazał, przepustnica umyta sprawdzona nie zacina sie a ja mostku do domu "zdechł". Jakies pomysły co dalej?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 17:25
Filtr paliwa też wymieniłeś ?
Pompa paliwa daje dobre ciśnienie ?
Smok w baku może sie przytykać.
Google album Xsara
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 20:14
podpiąć kompa i jechać musi coś wyłapać. możliwe, że gdzieś ucieka masa, np: na pompce paliwa i może uciekac ciśnienie, popatrz czy nie łapie tez jakiegos lewego powietrza, zacznij od najbardziej oczywistych spraw
sid46
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 20:43
filtr został wymieniony zaraz po kablach i swiecach a co do pompki to sprawdzał na kompie i ze daje dobrze, smok sprawdzany wyczyszczony,
podczas jazdy pokazywał jedynie map sensor ale po wymianie juz nie pokazuje kompletnie nic.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 10:52
a cewka??
u mnie jak padła to jechał ładnie ale czasem kulał, dławił się.
sorki, cewka raczej odpada bo by nie wchodził samoczynnie na obroty i to na tak wysokie. a co z czujnikiem położenia przepustnicy?? może to on padł??
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 11:31
Załóż na podmianę jeszcze czujnik temperatury.
Jak nic się nie zmieni to pasowałoby podmienić całą przepustnicę z czujnikami, można kupić używkę za 50 zł.
Falowanie obrotów to częsty problem tych silników.
Google album Xsara
sid46
Wysłany: Sro 28 Sie 2013, 19:17
dokładnie doszedłem do takiego samego wniosku, zamowilem juz cała kompletna uzywana przepustnice z czujakmi silniczkiem krokowym etc za 65zł w domu Smile mam nadzieje ze cos to pomoże ale chociaz cos pokaże.
Co myślicie o listwie wtryskowej? Może faktycznie lewe powietrze itp?
Co do czujnika polożenia przepustnicy to mysle ze jak przyjdzie ta przepustnica kompletna i podmienie to cos sie pokaze. Naturalnie trzeba kasowac błędy po takiej wymianie? Czy odłączyc keleme podczas wymiany i wysztarczy?
sid46
Wysłany: Sob 31 Sie 2013, 19:49
Witam!!!
Niestety wymieniłem kompletną przepustnice, Xsara była na kompie i dalej nic zero poprawy. Po odpaleniu silnika silnik faluje pomiędzy 1000 a 800 po czym po kilku minutach po prostu go zdusi i zgaśnie.
I co teraz? Czujnik wału? Cewka? Czy listwa wtryskowa? Ewentualnie czy zdarzyło się komuś żeby był walnięty kolektor ssący i gdzieś na kolektorze łapał lewe powietrze? Na kompie jedynie podejrzanie zachowywała sie lambda stwierdzając za bogatą mieszankę której nie przepala tylko idzie w wydech? Co o tym sądzicie?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
