( Citroen C4 Picasso ) Wyświetlanie temperatury silnika.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
malybos
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C4 GP 1,8i 2007
Wysłany: Czw 11 Wrz 2014, 10:43
To jednak nikt nie wie jak zrobić temperaturę w RT3 ??
integro
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDi MCP Exclusive
Wysłany: Czw 28 Lip 2016, 14:55
Re: Wyświetlanie temperatury silnika.
Wracam do starego tematu ale może jeszcze przyda się on innym użytkownikom próbującym zgłębić ten sam temat. Stanąłem przed podobnym problemem w swoim Grandzie. I z różnych forów wywiodłem następujące wnioski:
1.rodzaj zainstalowanego fabrycznie radia - chodzi o zewnętrzną strukturę, to jak ono wygląda - nie musi być jednoznaczne z znajdującym się na nim oprogramowaniu. Tutaj możecie zobaczyć jak to wygląda (proszę nie posądzać mnie, że reklamuję tą firmę, po prosto znalazłem gdy próbowałem rozwiązać mój problem: http://www.nawigacjakrakow.pl/polskie-menu/citroen.html Konkluzja jest taka, że aby nie mieć żadnych problemów trzeba mieć pewność jakie jest zainstalowane na nim oprogramowanie a typ radia to rzecz wtórna. A jakie może być to oprogramowanie? Możemy spotkać się np. z oprogramowaniem nr 5.xx, 6.xx, 7.xx, 8.xx. Gdy już będziemy wiedzieli jakie jest to oprogramowanie możemy poszukać aktualizacji do naszego radia lub jej nie znajdziemy bo jej nie ma.
2.typ zainstalowanego radia jest powiązany z zainstalowanym oprogramowaniem. Radio RT3 może mieć oprogramowanie 5.xx lub 6.xx. I tylko te dwa oprogramowania na tym typie radia występowały. Jeżeli masz oprogramowanie 5.xx to możesz zainstalować aktualizację do 6.xx. Jeżeli masz 6.xx to nie szukaj bo nie znajdziesz aktualizacji. Wersja 6.xx przy radiu RT3 to była max. wersja oprogramowania. Radio RT4 miało oprogramowanie wersji 7.xx i możesz zaktualizować do wersji 8.xx. Ja osobiście posługiwałem się programem jaki znalazłem na tej stronie: http://szymaniuk.blogspot.com/2012/01/spolszczenie-nawigacji-radia-rt3-soft.html (uwaga co do reklamowania taka sama jak wyżej). Korzystałem z oprogramowania z tej strony, zadziałało wszystko za pierwszym razem.
3.często można spotkać pytania czy jest możliwe wyświetlanie dodatkowych parametrów typu ciśnienie w kołach, temp. silnika. Odpowiedź jest twierdząca TAK ale tylko dla wersji oprogramowania od 7.xx. Ci którzy mają tak jak ja oprogramowanie 6.xx mogą zapomnieć o tych dodatkach.
4.jak zrobić wyświetlanie powyższych dodatkowych parametrów. Tylko przy pomocy programu Mirascript - szukajcie programu na chomiku, jak dokonać zmiany na youtube, instrukcja pisana także na chomiku po wpisaniu hasła Instrukca Mirascript.
I to by był na tyle w tym temacie.
Mam nadzieję, że pomogłem jednym a drugich wyprowadziłem z błędu.
calus79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limavady NI
Posiadane auto: c4 grand picasso 2.0 HDI automat
Piwa: 0/5
Wysłany: Pią 06 Paź 2017, 12:18
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wyświetlanie temperatury silnika.
A co z radiem RNEG? Tez mozna ustawic ta opcje? Moze za pomoca lexii sie da?
skype status
asdjamaica
Posiadane auto: scenic 1.6
Wysłany: Sob 28 Paź 2017, 14:13
Kłaniam się. Jak kolega wyżej mam pytanie o wyświetlanie temperatury silnika w RNEG z kolorową navi.
Może jednak ktoś chciałby się podzielić swoją wiedzą Question Dodam, że mam wersję oprogramowania 5xx.
Ertede
Skąd jesteś (miejscowość / region): Czeladź
Posiadane auto: C4
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 08:44
Też jestem zainteresowany
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 02 Sty 2018, 17:11
Ja w kwestii tego, co napisał kolega integro. Nie chcę obrażać, ale kolega nie bardzo ma pojęcie, o tym co pisze.
Po pierwsze, nie wolno wgrywać na radio z softem 5.xx softu 6.xx, bo może się to skończyć uszkodzeniem sprzętu! Jeżeli mamy np. wersję 5.52, to wgrywamy 5.53. Jeśli 6.6D lub 6.62 - 6.63 (nie do końca prawdą jest, że 6.xx to maksymalna wersja - szóstek było trzy i dopiero ostatnia z przeze mnie wymienionych jest najwyższa). Tyle, nie inaczej.
Po drugie, to w C4 Picasso soft 5.xx w ogóle nie występował, więc w sumie wzmianka o nim jest zupełnie niepotrzebna...
Co do RNEG - próbowaliście użyć Lexii?
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
damian_zablocki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szadek
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Pią 05 Sty 2018, 13:13
skype status
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Sro 17 Sty 2018, 14:38
W RNEGu niestety nie da się aktywować wyświetlania temperatury silnika Sad
Wolter85
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 11:09
Witam, mam C4 Picasso 2007, radio RT4 v8.20 z nawigacją, kolorowy wyświetlacz. Ustawiłem sobie za pomocą mirascript temperaturę silnika tak jak na filmiku z YouTuba. Strona się wyświetla ale wskaźniki od temperatury nic nie pokazują. Ma ktoś jakiś pomysł? Pozdrawiam
Wolter85
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 13:14
Witam, już sobie poradziłem, okazało się że miałem za mało rozgrzany silnik, wykres zaczyna pokazywać powyżej 70*C.
Rademenez_
Posiadane auto: C4G Picasso 2.0 HDi
Wysłany: Nie 13 Maj 2018, 11:37
Witam. I ja zapytam o temperatury. Samochód to C4G Picasso z 2009r. Ekran OBD w RT5 pokazuje temperaturę silnika i ikonki opon. Nie pokazuje jednak temperatury oleju. Sprawdziłem czujnik poziomu oleju. Wymieniałem na inny. Niestety dochodzą do niego tylko dwa przewody. Diagbox pokazuje procentowy poziom oleju , natomiast w zakładce temperatura oleju jest 225 stopni. Domyślam się , że brak podłączenia trzeciego pinu w czujniku poziomu oleju do BSI powoduje brak wskazań. Szukałem schematu, gdzie ewentualnie podłączyć tą temp w BSI , jednak nie udało mi się takiego schematu odnaleźć . Jeśli ktoś posiada taką wiedzę , lub schemat poproszę o pomoc.
C4G Picasso 2009
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
29 900
267 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
