( Citroen C4 ) Czyszczenie parownika/demonataż wentylatora -> toutorial
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
erpe
Posiadane auto: C4 (1,6 hdi - 90km)
Wysłany: Sro 17 Kwi 2019, 12:16
C4 1,6HDI 90KM 2010r.
Witam, po demontażu pokazanym krok po kroku można zacząć od góry wpuszczać piankę np. z K2 zaczynając od nawiewów? Co z filtrem kabinowym w takim wypadku?
Czy podany przykład czyszczenia parownika po całkowitym demontażu jest bezpieczny? Można tam swobodnie psikać pianą? Co z brudem wtedy i jak go usunąć?
MariuszGd
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk/pomorskie
Posiadane auto: Citroen, C4II, 1.6HDI/112KM, 2011
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 17:49
Re: ( Citroen C4 ) Czyszczenie parownika/demonataż wentylatora -> toutorial
Josephb napisał:
jaxnet napisał:
Wielkie dzięki za tutorial. Udało się, choć przy wentylatorze faktycznie trzeba się pogimnastykować.
Jednocześnie spieszę poinformować, że w C4 II (2011-?) procedura jest analogiczna.
1. Zdjąć osłony - przede wszystkim główna pod kierownicą, ale również: osłona od dołu (nad pedałami), osłona boczna kolumny środkowej, mały tunel wyprowadzający nawiew (śrubka pod osłoną boczną kolumny środkowej) - w przeciwnym wypadku będzie za mało miejsca aby cokolwiek zdziałać.
2. Wysunąć wentylator - odłączyć zasilanie, lekko odgiąć plastikową blokadę w górnej części wentylatora, obrócić wentylator przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nie widzę możliwości wydobycia wentylatora z tej "klatki" bez demontażu pedałów. W związku z tym maksymalnie odsunąłem wentylator w stronę drzwi kierowcy, jednocześnie układając go poprzecznie do tunelu w którym był umieszczony.
3. Wyczyszczenie parownika - Ułożenie wentylatora zgodnie z opisem powyżej, pozwala wsunąć rękę z przewodem środka czyszczącego od dołu.
4. poskładać z powrotem.
Dziś odgrzybiałem klimę w Citroenie C4 1.6 hdi z 2012 r. ale dobrałem się do parownika od strony schowka. Po zdjęciu osłony pod schowkiem i prawego boczku tunelu środkowego ( na zatrzaskach) moim oczom ukazał się prawy bok modułu nagrzewnicy a tam znajdował się otwór ok 2,5 cm średnicy zaślepiony zatyczką koloru czarnego. Po wyjęciu tej zatyczki widać parownik i tam wprowadziłem wężyk z dyszą i zapodałem piankę. Jest dobry dostęp i łatwo to zrobić. Próbowałem dostać się do parownika poprzez wyjęcie wentylatora ale za ciasno siedział, trudny dostęp i bałem się żeby coś nie urwać przy jego wyciąganiu. Wychodzi na to , że w nowym modelu producent przewidział odgrzybianie i wyposażył go w łatwy dostęp do parownika.
Cześć,
jak ściągnąłeś prawy boczek konsoli? Zdjąłem osłonę pod schowkiem - jest mocowana na 3 szpilki. Zdemontowałem z boczka na końcu plastikowe okrągłe spinki i gdzieś się jeszcze trzyma. Nie chciałem za mocno szarpać, aby czegoś nie urwać. Coś trzeba jeszcze zdjąć/odkręcić, czy tylko trzyma się na zatrzaskach na całej pozostałej długości?
Mariusz
erpe
Wysłany: Nie 16 Cze 2019, 20:21
Klimatyzacja C4
MariuszGd w prawym boczku masz plastik z torx-em. Może to jeszcze trzyma.
Ja mam pytanie odnośnie wody która sie skrapla podczas używania klimatyzacji na podłoge od strony pasażera.
Podejrzewam niedrozność odprowadzenia wody z parownika. Proszę o info jak się dostać to tego kolanka żeby to wyczyścić.
Czy lepiej od środka czy od spodu ?
Kaczmarski
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI 90 5d
Wysłany: Czw 05 Maj 2022, 15:56
Dzięki, bardzo dobry poradnik.
U mnie były 2x Torx w boczkach tunelu - trzeba było mocno odgiąć inny plastikowy panel żeby odkręcić. Po wszystkim już tej drugiej śrubki nie wkręcałem.
Jedyny problem to taki jak kierować strumień środka do czyszczenia żeby trafił na parownik a nie na podłogę, ale jakoś się udało i problem zniknął.
Warto uważać na mocny zapach po uruchomieniu samochodu - ciężko oddychać i lepiej robić to w dobrze wentylowanym miejscu, garaż okazał się średnio fortunny.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Picasso
24 000
139 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenC5
24 900
264 587 km
