Dzis wywierciłem otwór w obudowie, widać w srodku parownik.
Narysowałem mniej wiecej jak siedzi w srodku.
Wpuscilem do pełna piankę, potem zaslepilem dziurę (gumowy węzyk + w srodek plastikowy trzpien).
http://www.aukcjoner.pl/gallery/019607228-1.html#I1
Mam pytanko gdzie mam umieścić wężyk tak jak na tym obrazku czy gdzieś indziej ?
I drugie jak ten ... plastik ściągnąć odkręciłem śrubkę odhaczyłem na górze koło pedału gazu i dalej ch.. niechce zejść ? a bez tego nie wyciągnę wentylatora bo przeszkadza ten plastik..
Tak jak na pierwszym obrazku - jak wsadzisz tam rękę do środka to możesz poczuc parownik. Dobrze jest wężynk trzymac w dłoni tak żeby oblac cały parownik a nie tylko jeden punkt.
Co do drugiego to nie pamiętam czy po osłoną tuenla nie bylo jeszcze drugiej śrubki (u mnie była tylko jedna wkręcona) - jak coś to odchyl lekko ten plastik z tunelu co nachodzi na osłoną która chcesz odkręcić i zobacz czy nie ma tam śrubki.
Opcjonalnie tunel możesz jeszcze cofnąć - u mnie jest na jeden śrubce przykręcony o ile dobrze pamiętam pod hamulcem recznym albo schowkiem z tyłu - jak ją poluzujesz to bedziesz mógł tunel cofnąć. parę cm do tyłu.
są 2 śruby dowiedziałem się dopiero jak ja wyrwałem z plastikiem ;/ napuściłem środka w dziurę jak tam kolega opisywał i w otwór wiatraka i teraz śmierdzi jeszcze gorzej nawet jak dmuchawa nie działa;D ja miałem cały silnik w grzybie musiałem go całego myć i łopatki wiatraka trzeba będzie teraz lepszy środek kupić bo miałem tylko do wyboru Plaka cytronowy albo leśny zapach
WItam,
Mam pytanie odnośnie tego odgrzybiania c4 , czy nie można by wpuścić środka do odgrzybiania od strony filtra kabinowego?, po prostu wyjąć filtr włożyć wężyk jak najdalej i zapuścić środek.? Pytam bo nie mogę znaleźć schematu jak to tam wygląda czy przypadkiem nie zaleję wentylatora . Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam .
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
