( Citroen C4 ) Czyszczenie parownika/demonataż wentylatora -> toutorial
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 00:31
Poniżej obiecany niegdyś toutorial jak dobrać się wentylatora nawiewu i oczyścić parownik.
Na początku chciałbym wspomnieć że nie odpowiadam za wszelkie straty materialne i nie materialne wynikające ze zastosowania poniższego tutoriala - nie wiem też czy robię to dobrze więc każdy jeśli zdecyduję się na podobny zabieg robi to na własną odpowiedzialność.
I teraz po koleji:
1) W pierwszej kolejności kolejności demontujemy osłonę nad pedałami i plastikową osłonę przy klimatyzatorze:
2) Następnie zdemujemy osłonę skrzynki z bezpiecznikami i odkręcamy zaznaczoną śrubę:
3) Ściągamy całą plastikową osłonę pod kierownicą. Wentylator nawiewu będzie w miejscu zaznaczonym strzałką:
4) Wentylator pierw należy obrócić i następnie wyciągnąć - należy pamiętać również o odłączeniu kabla zasilającego wentylator. Wentylator można wyciągnąć cały z samochodu jednak trzeba to robić delikatnie aby nie uszkodzić wirnika, da się to zrobić jednak jest mało miejsca i wymaga to trochę cierpliwości.
5) Dostęp do parownika jest tuż pod otworem na wentylator (można go wyczuć palcami):
5) I na końcu nie pozostaje nic innego jak wymyć parownik środkiem do dezynfekcji klimy (ja użyłem akurat środka firmy Wurth). Z moich doświadczeń wynika że dobrze jest jedną ręka trzymać zbiornik ze środkiem a drugą trzymając dyszę spryskać całą powierzchnię parownika.
Aby poskładać wszystko w całość robimy wszystko w odwrotnej kolejności.
I to by było na tyle.
Bibliografia:
http://www.intercars.com.pl/pliki/PLK/wiadomosci26_dodatek.pdf
http://www.206club.net/showthread.php?t=35152
Pozdrawiam,
Piotrek
Ostatnio zmieniony przez ziggi86 dnia Czw 14 Kwi 2016, 19:32, w całości zmieniany 1 raz
Wystawiono 4 piw(a)
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 24 Sie 2013, 22:59
Re: ( Citroen C4 ) Czyszczenie parownika/demonataż wentylatora -> toutorial
A ja kiedys dostalem sie do wentylatora przez wyjecie schowka (jak sie okazalo wpadl lisc i robic tyrkotnie).. fakt, w taki sposob go nie wyjme.. cale tez mozna spryskac i nie wiem.. czy ciut nie szybciej.. Wink
JacekSV
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: c4
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 18:03
wentylator należy sprawdzić czy dobrze leży po zamontowaniu, u mnie coś nie spasowało czego nie zauważyłem i wlazł pod lekkim kątem po załączeniu okazało się że się przyklinował i popuściło dopiero na 4 stopniu siły nadmuchu co skutkowało uszkodzeniem wirnika trochę się wytarł w jednym miejscu, plus na ten moment nie działają mi 3 z 4 biegów wentylatora a o tym w nowym wątku w dziale elektronika (:
arbibar
Skąd jesteś (miejscowość / region): WM
Posiadane auto: C4 1,6 16V coupe '06
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 01:05
ziggi86 Odgrzybiłem w sierpniu wg twoich wskazówek i zdjęć. Zdało egzamin. Przestało capić. Stawiam piwo i polecam "Twoją" metodę.THX
pozdrawiam arbibar
damiand33x
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobierzyce/Wrocław
Posiadane auto: C4 SX Pack 2008 Hdi 109KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 18:52
Dzisiaj ja wziąłem się za odgrzybienie klimatyzacji Twoim sposobem. Czynność niezbyt czasochłonna, lecz wymaga dużej ostrożności przy wyciąganiu wentylatora. Moja była chyba zbyt mała i po odgrzybieniu przy składaniu wszystkiego do kupy uszkodziłem wirnik dmuchawy. Pękł w jednym miejscu czego nie zauważyłem przy składaniu, w efekcie po złożeniu wszystkiego, odpaleniu auta i włączeniu nawiewu łopatki wirnika się wyłamały. Skończyło się na zakupie nowej dmuchawy Confused
luka306
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Citoren C4 Impress 1,4 2008
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 15:27
A nie lepiej podjeść od strony filtra kabinowego?
ukash
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16v, 2007; Citroen C1 1.0, 2006
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 22 Mar 2014, 17:28
też dziś walczyłem z parownikiem - wykorzystałem ten świetny tutorial kolegi, wszystko się udało jak należy i jestem bardzo zadowolony z efektu końcowego. Wurth jest super
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 19:16
Czy jest mozliwosc ze parownik lub wentylator jest dziurawy i gaz z niegi ucieka bo bylem dzis na kontroli i mam dziurawy uklad..Sad slychac sycenie ze srodkowych nawiewow. :/
jaxnet
Posiadane auto: Citroen C4 II, 1.4 vti, 2011
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 13:57
Wielkie dzięki za tutorial. Udało się, choć przy wentylatorze faktycznie trzeba się pogimnastykować.
Jednocześnie spieszę poinformować, że w C4 II (2011-?) procedura jest analogiczna.
1. Zdjąć osłony - przede wszystkim główna pod kierownicą, ale również: osłona od dołu (nad pedałami), osłona boczna kolumny środkowej, mały tunel wyprowadzający nawiew (śrubka pod osłoną boczną kolumny środkowej) - w przeciwnym wypadku będzie za mało miejsca aby cokolwiek zdziałać.
2. Wysunąć wentylator - odłączyć zasilanie, lekko odgiąć plastikową blokadę w górnej części wentylatora, obrócić wentylator przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Nie widzę możliwości wydobycia wentylatora z tej "klatki" bez demontażu pedałów. W związku z tym maksymalnie odsunąłem wentylator w stronę drzwi kierowcy, jednocześnie układając go poprzecznie do tunelu w którym był umieszczony.
3. Wyczyszczenie parownika - Ułożenie wentylatora zgodnie z opisem powyżej, pozwala wsunąć rękę z przewodem środka czyszczącego od dołu.
4. poskładać z powrotem.
dymek1000
Posiadane auto: Citroen, C4, 1.6 HDi, 2006
Wysłany: Wto 27 Maj 2014, 13:05
Wróciłem właśnie z serwisu klimy, który kosztował mnie prawie 800 zł (wymiana chłodnicy, filtra, nabicie, ozonowanie - 1,5h). Klima działa świetnie, nie śmierdzi gdy działa - jednakże po jej wyłączeniu w aucie utrzymuje się delikatny smród stęchlizny - przez nawet 20 min.
Z tego wszystkiego, zastanawiam się czy nie wykonać operacji czyszczenia klimy sposobem opisanym w niniejszym temacie.
Co o tym myślicie?
Josephb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Citroen C4 II 2012 r.
Wysłany: Czw 03 Lip 2014, 16:47
Dziś odgrzybiałem klimę w Citroenie C4 1.6 hdi z 2012 r. ale dobrałem się do parownika od strony schowka. Po zdjęciu osłony pod schowkiem i prawego boczku tunelu środkowego ( na zatrzaskach) moim oczom ukazał się prawy bok modułu nagrzewnicy a tam znajdował się otwór ok 2,5 cm średnicy zaślepiony zatyczką koloru czarnego. Po wyjęciu tej zatyczki widać parownik i tam wprowadziłem wężyk z dyszą i zapodałem piankę. Jest dobry dostęp i łatwo to zrobić. Próbowałem dostać się do parownika poprzez wyjęcie wentylatora ale za ciasno siedział, trudny dostęp i bałem się żeby coś nie urwać przy jego wyciąganiu. Wychodzi na to , że w nowym modelu producent przewidział odgrzybianie i wyposażył go w łatwy dostęp do parownika.
patrykkarol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Citroen c4 1.6hdi 2007
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 11:18
Hej, toturial ok
jednak u mnie wystarczyło zdjąć osłonę boczną i obrócić rezystor (opornik) dmuchawy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. On jest bliżej ściany grodziowej a telefonem robiłem zdjęcia parownika i tylko na dole jest brudny jakby ziemia była. Ozonowanie auta niewiele pomogło, teraz wrzucę w ten otwór rurkę ozonatora i bez dmuchawy niech chodzi. Ozon jest cięższy więc skumuluje się wkoło parownika, brak dmuchawy pomoże bo jego się tworzy tak mało urządzeniem za 1000zł że nie warto. Pianki starczają góra na sezon (wurth). "Granaty" prawie nic. Też jadę 18 km i na 2 km przed domem wyłanczam klimę, mało to daje ale zawsze coś. Chyba najlepiej używać jej jak najwięcej. Szkoda że nie mogę co 2 tyg smarować kompresora (olej by się nie rozwarstwiał) bo śmierdzi na początku.
Chłopakom tylko jedno w głowach... samochody!
patrykkarol
Wysłany: Sro 14 Sty 2015, 11:28
Bym zapomniał:
Co zrobiłem w C4:
kilka pianek-efekt ok
gorąca woda z czajnika na parownik- brak poprawy
parownica (taka lepsza) na parownik- brak poprawy
granat- prawie brak poprawy
ozonowanie - mała poprawa
teraz rurka pójdzie w parownik-zobaczymy.
Używam klimy tylko w upale i zimą jak pada deszcz i szyby zaparowują.
RoboD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: C4 1,6HDi 2004, hatchback, 90KM
Wysłany: Czw 22 Sty 2015, 21:22
@ziggi86 mógłbyś napisać jak podpiąć zasilanie 12V, tak jak u ciebie na fotkach?
luka306
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 05 Lut 2015, 21:26
Do bezpieczników. Ja mam zrobione tak samo i uważam to za najlepsze miejsce
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4
16 600
198 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
