Dołączył: 13 Sie 2013 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Puck Posiadane auto: berlingo xtr 2009,1,6 2008
Wysłany: Sro 21 Sie 2013, 17:35
diagbox problem z logowaniem
Zakupiłem lexie 3 i dostałem diagbox zainstalowałem według instrukcji fakt ze ruskiej ale poszło.
a pytanie
Program łączy się z samochodem tylko po upływie jakiegoś czasu wyskakuje okienko żebym się zalogował i nie wiem co tu wpisać może ktoś wie
z góry za podpowiedz dzięki
Wczoraj dostałem mojego DiagBoxa w wersji PL - klon oczywiście
Ale po instalacji i update do v7.19 podłączyłem do auta i grzebałem z dobrą godzinę i nic się nie dzieje. Może coś z aktywacją. A masz w tym czasie łącze z netem ?
Ja widzę dwie opcje:
1. Jeśli wszedłeś w np. dokumentację techniczną lub podobne to wtedy program:
- jeśli ma połączenie z netem będzie się chciał logować aby pobrać dokumentację gdyż ona nie instaluje się z programem
- jeśli program nie maił łączności z netem to powinien wyskoczyć komunikat o braku łączności
2. Jakaś kiepska wersja aktywatora może.
Jeśli jeszcze temat aktualny to daj adres na PW to Ci nagram moją wersję DiagBox'a i wyślę płytkę. Ja mam obecnie wersję V7.19 i śmiga jak złoto _________________ Pomogłem - nie dziękuj - postaw piwo, się wyrówna
Autodata + DiagBox
Chciałem podłączyć się pod temat.
Mam pewien problem podczas uruchamiania Diagboxa.
Czasami uruchomi się bez problemu a czasami na start żąda od razu aktywacji.
Resetuję go, uruchamiam od razu z podłączonym interfejsem i za którymś razem zaskoczy.
Albo też reinstaluję ostatnią aktualizację i wtedy się uruchomi
Ale jest to losowe.
czesc, troche odswieze temat,
od 3 dni walcze z moim nowym modułem LEXIA/DiagBOX.. wszystko fajnie zainstalowalem według tutoriala, wgrala mi sie podstawowa wersja 7.02 diagbox-a i odrazu zaktualizowalem ją do 7.54. Program odpala wybieram swoje Auto C8 i tu jest problem bo wyskakuje mi okienko logowanie do CITROEN i poniżej indentyfikator i haslo.
Gdzie ja to znajdę? czy Ident. to będzie np. SCARY01 który wpisywałem przy aktywacji diag boxa czy o co chodzi? może ktoś coś pomóc bo walcze z tym od 2 dni a zimno na dworze..
Aha ciągle mam komunikat że auto nie jest podłaczone przez VCI pomimo że kabel jest wpięty do wtyczki...
internet dziala i antywirus mam wylaczony...
Dami
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
