( Citroen Xsara Picasso ) Po włączeniu świateł przygasa licznik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Dakorena
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin
Posiadane auto: citroen XSARA PICASSO
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 21:22
Citroen Xsara Picasso 1.8 rocznik 2002
Po włączeniu świateł przygasa licznik i myślę, że jest to prawidłowo. Moje pytanie, czy ktoś przerabiał licznik aby nie przygasał ponieważ w dni słoneczne jest bardzo nieczytelny. Proszę o porade.
p.s
Czy możliwa jest w tym modelu instalacja tzw. świateł w trybie skandynawskim?
Ostatnio zmieniony przez Dakorena dnia Pią 10 Sie 2012, 16:17, w całości zmieniany 2 razy
ciborek
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: citroen xsara picasso 2000;2hdi
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 07:55
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Po włączeniu świateł przygasa licznik
U mnie jest identycznie jak by miał ktoś sposób na to to niech da znać. Fajnie by bylo wszystko widzieć w słoneczne dniB-)
tomislaw72
Posiadane auto: Citoren Xsara Picasso
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 13:29
hej,
ja mam ten sam efekt ale wymiana żarówek znacznie poprawiła widoczność, neistety nadal nie wszystkie żarówki świecą, problem z "masą". Możliwe przerwy na ścieżkach elektornicznych.
Pozdr.
Tomek
ps. jest jesczze rezystor podświetlenia, lewa strona koło regulacji lusterek, można dac na max i wtedy jest lepiej.
owiabiks
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 23:45
Jest na to tylko jedno wyjście - ja zamontowałem ledy do jazdy dziennej i teraz wyświetlacz świeci jasno i cokolwiek widać .dodam że u mnie nic nie było widać bo do tego mam cały szklany dach.Ledy to jedyne rozwiązanie Pozdrawiam
ton
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Posiadane auto: xsara pic.1,6hdi 110KM 2004
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 11:03
Jeszcze lepszym i prostszym jest aktywacja świateł dziennych,ale to dot.modeli od 2003r;choć podobno końcówka 2002 też już miała moduł BSI2000 com.
ton
juniorkrk
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI (90 KM) 2002 r.
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 05 Wrz 2012, 11:16
JEST REGULACJA PODŚWIETLENIA LICZNIKA!!!!!!!!!!!!!
słuchajcie, wszystko jest prawidłowo! Po lewej stronie od kierownicy, tam gdzie jest regulacja elektrycznych szyb z tyłu, jest tam pokrętło to elektrycznej regulacji lusterek - są też dwa przyciski z żarówką - służą do regulacji podświetlenia zegarów.
Możecie wybrać tak samo podświetlone zegary przy włączonych światłach jak i wyłączonych..
tutaj wam wrzuciłem zdjęcie gdzie to jest
Kraków
Ze mną jak z dzieckiem, za rękę i do baru.
krawczyk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Alekandrów Kujawski
Posiadane auto: Ford C-Max 2008, Citroen Jumper 2016
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 16:11
Cześć kolego, a czy mógł byś opisać jak można aktywować te światełka, ja mam właśnie z 2003 r i chętnie bym to u siebie zrobił,
13zgredek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1,6 8V Pb 2005
Piwa: 278/1
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 16:23
Można zrobić tak aby licznik nie przygasał;
- trochę przyciemnić licznik
- nacisnąć rozjaśnianie i przytrzymać trochę dłużej po rozjaśnieniu
- cieszyć się z jasno świecącego licznika
w moim autku ten sposób działa, nie wiem jak w innych.
Tomasz_72
Skąd jesteś (miejscowość / region): bytom
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 12 Sie 2013, 22:51
witam
a czy nie możnaby przeciąć jakiegoś kabelka, który informuje podświetlenie licznika o załączeniu świateł?
Tomasz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 13 Sie 2013, 22:07
a co zrobisz w nocy ajk ci wyswitlacz bedzie walił po oczach??
tak ciężko jest rozjaśnić tym magicznym przyciskiem po lewej stronie??
bezinwazyjnie i odwracalnie??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
24 000
139 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
18 800
270 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
