( Citroen Xsara Picasso ) xsara picasso 1.8 16v odpowietrznik i filtr paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
lucas321
Posiadane auto: citroen xsara picasso 1.8 16v+gaz 2000 r.
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 08:35
Witam byłem dzisiaj u mechanika w sprawie wymiany płynu chłodzącego i się pytał czy auto posiada odpowietrzniki żeby odpowietrzyć chłodnicę. Nie znam się na tym dlatego chciałem się was speców zapytać czy to auto ma jakieś odpowietrzniki przy chłodnicy jak tak to napiszcie gdzie mam je szukać i ile ich jest .
I czy wogóle je posiada ?
Jeszcze druga sprawa jak wymienić filtr paliwa wiem gdzie jest tylko się boję żeby nic nie urwać , jest tam jakiś biały pasek który trzyma go nieruchomo do baku , czy on jest na jakąś wpinkę ?
Za odpowieź bardzo dziękuję .
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 14:04
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) xsara picasso 1.8 16v odpowietrznik i filtr paliwa
Jeżeli mechanik nie widzi czy są odpowietrzniki czy nie to zmień mechanika.
Przecież to gołym okiem widać korek na chłodnicy i korki na wężach.
W u mnie w Xsarze są odpowietrzniki.
Nie wiem jak jest z filtrami w picasso.
Ale wymiana jest na prostej zasadzie wyjmij stary - włóż nowy.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
lucas321
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 18:05
Dzieki za zainteresowanie sie tematem wiem gdzie jest korek do spuszczania płynu chłodniczego ale wkurzają mnie te odpowietrzniki gdzie one są ??
zamieszczam zdjęcia może ktoś bedzie coś widział gdzie są:
http://w887.wrzuta.pl/obraz/2c7ruQxagU9/2013-08-08-127
http://w887.wrzuta.pl/obraz/4hCmOMbbq3v/2013-08-08-125
http://w394.wrzuta.pl/obraz/7IYXwFIQV72/2013-08-08-128
http://w394.wrzuta.pl/obraz/8RDSh5Rv9wY/2013-08-08-122
niech ktoś kto znajdzie niech zaznaczy gdzie można ich szukać na zdjęciu całego silnika.
Dzięki bardzo.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 19:42
Na górze prawy róg - widać taki korek i to jest odpowietrznik w chłodnicy.
http://img16.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/58/26/03/3458260302
Popatrz na przewodach płynu czy nie masz koreczków, np. takich:
Google album Xsara
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pią 09 Sie 2013, 21:03
dobry mechanior skoro nie wie czy jest odpowietrznik czy nie Very Happy
no pogratulować wyboru i jak najszybszej zmiany na innego Smile
odpowietrznik jest taki jak na zdjeciu wyżej lub przypomina zaworek jak przy kole Smile
troche inna sprawa może być przy pompie wody (tam może być zwykła śruba)
ogólnie zasada jest tak że powietrze jest lżejsze od czynnika chłodzacego więc należy go szukać jak najwyżej. na górze chłodnicy, w górnej części przewodów. na logike mozna znaleść samemu wiec dziwne pytanie wojego mechanika Smile
na jego miejscu to ja bym zajrzał na to forum a nie pytał klienta Smile
lucas321
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 14:05
cześć widzę ze w opisie masz podobne auto do mojego
Mam pytanie czy mógłbyś zrobić zdjęcie i na swoim silniku zaznaczyć gdzie go szukać szukam go juz trzy dni i niemogę znależć .
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 21:43
nie kazde auto ma. obecnie jestem na wczasach więc nie mam głowy do tego ale jak bede pamietał to zakukne i jak coś to powiem czy jest sens ogólbie szukać Smile
sa auta które odpowietrzaja sie z automatu. w peugeocie 306 który miałem wcześniej były odpowietrzniki , jeden przy nagrzewnicy znaczy na przewodzie przy ściance (taki jak zaworek od koła) dzielacj kabine a komore silnikową, drugi przy termostacie (śruba i imbus) o trzeci na górze chłodnicy. taki korek jak ta śrubka która trzyma plastikową osłone na podszybiu. cos jakby motylek.
tak było w peugeocie, w cytrynie nie widziałem tego podczas pobierznego rzucenie okiem podczas innych napraw więc może nie być Smile
lucas321
Wysłany: Nie 11 Sie 2013, 09:25
dobra mimo wszystko dzieki za informacje
pozdrowienienia i udanych wakacji Very Happy
lucas321
Wysłany: Pon 12 Sie 2013, 20:37
temat do zamknięcia wymiana płynu chłodniczego przebiegła pomyślnie wraz z odpowietrzeniem dzieki wszystkim za wskazówki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
66 300
90 328 km
