( Citroen Berlingo ) Berlingo 2011 r. - PROBLEM Z WENTYLATOREM? (+ KOD BŁĘDU)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
dzwnk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrołęka
Posiadane auto: Citroen Berlingo 1.6HDi 2011 r. / Citroen C4 1.6 VTi 2012 r.
Wysłany: Czw 09 Lut 2017, 13:35
Witam serdecznie forumowiczów!
Mój pierwszy post dotyczyć będzie problemu w moim Citroenie Berlingo z 2011 roku. Mianowicie, od pewnego czasu wentylator w samochodzie zawiesza się. Czyli, raz chodzi, raz nie. Po dzisiejszej wizycie u mechanika zdiagnozowano błąd o następującym kodzie: U372F, co dotyczy dmuchawy. Poprzedni mechanik wyjmował wentylator i stwierdził, że nie jest uszkodzony. Dzisiejszy specjalista zasugerował, iż może to być problem ze sterowaniem (modułem?). Warto dodać, iż samochód jest w wersji z klimatyzacją automatyczną dwustrefową. Czy szanowni Państwo spotkali się kiedykolwiek z takim problemem? Może jakaś rada?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
magdaboom
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 11 Lut 2017, 15:21
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 2011 r. - PROBLEM Z WENTYLATOREM? (+ KOD BŁĘDU)
zakręć palcem sam wiatrak aby sprawdzić czy ciężko chodzi, jeśli jest choćby lekki opór to może oznaczać zatarcie.
następnie trzeba sprawdzić bezpieczniki i przekaźniki oraz kable bo mogły gdzieś sie przetrzeć.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
dzwnk
Wysłany: Nie 12 Lut 2017, 21:30
Dzięki za odpowiedź. Postąpię zgodnie z radą Wink .
berlingo1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: berlingo
Wysłany: Nie 27 Sty 2019, 20:32
Witaj kolego.Uporales sie w koncu z problemem wentylatora?u mnie dzieje sie to samo.Moze jakies wskazowki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
264 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
49 300
155 680 km
17 900
254 000 km
CitroenC4
129 000 km
