( Citroen Xsara Picasso ) Komunikaty na wyświetlaczu - błędy???
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
sychu_74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin / lubuskie
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDI 2001
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 21:34
Od wczoraj mam dziwne komunikaty na wyświetlaczu, a dokładnie:
- błąd abs nie działa
- niskie ciśnienie oleju
- uwaga awaria syst. hamowania
i tak w kółko.
Brak wskazań licznika, prędkościomierza, stanu paliwa, temperatury.
Już kiedyś coś takiego się przytrafiło ale objaw po chwili sam ustąpił.
Tym razem trwa to już ponad dobę i niestety samo nie wraca do normy.
Takie komunikaty pojawiają się zaraz po otwarciu Xsary, auto można normalnie uruchomić, po uruchomienie świeci tylko kontrolka pracy
silnika (autodiagnostyka) i brak jest wskazań na liczniku (same kreski)
Oprócz tego brak wskaźników kierunkowskazów oraz brak dźwięku
przerywacza kierunkowskazów.
Gdzieś w necie wyczytałem, że powodem problemu :
"mogą być spowodowane złym stykiem któregoś z przewodów , doprowadzających sygnały ... w innym modelu citroena miałem przypadek że brak dobrze doprowadzonej masy wyczyniał cuda .... sam zbaraniałem totalnie odcinał wszystko ! a przyczyna ? zamiast styków damsko męskich zrobiłem luty od tamtej pory ustąpiło wszystko ... i do dziś to jest tylko przypuszczenie przyczyny , nie stawiam na 100% /w modelach Citroena niestety jest to dość powszechne zjawisko starzenie sie wszelkich styków przewodów elektrycznych / a przy tak niskich prądach jakie sa w układach elektronicznych to już zaczyna być problemem . Proponuje niczego nie zmieniać, tylko sprawdzić kostki stykowe ( rozłączyć i wpiąć )" - tyle wyczytałem.
Pytanie tylko jak takie miejsce namierzyć?
Może ktoś miał podobny problem, będę wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam i sorki za długi post
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 25/2
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 23:17
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Komunikaty na wyświetlaczu - błędy???
Hej,
Zamiast połączeń lutowanych użyj tulejek zaciskowych na kable - kupisz w elektronicznym + coś do zaciśnięcia.
Z tego co wiem to generalnie przewodów w samochodach się nie lutuje ponieważ drgania+temperatura powodują powstawianie zimnych lutów po jakimś czasie.
Na Twoim miejscu zaczołbym od tego.
W google znajdziesz opis jak naprawiać wiązki przewodów jak dobrze poszukasz to nawet instrukcję serwisową z opisem co i jak.
Co do samych usterek ze stykami to dotyczy to moim zdaniem wszystkich marek. Zresztą warto też wspomnieć że większość elementów pochodzi od tych samym producentów podzespołów ( Bosh, Delphi, TRW, Siemens itd.) Czy masz golfa, mazdę, audi, volvo to elektronikę i tak robi tylko kilku producentów więc masz w sumie to samo Smile a jak masz to samo to problemy też będą te same.
Napisz czy pomogło.
Powodzenia,
Pozdrawiam,
Piotrek
HERMES
Posiadane auto: Citroen C5 Megane II Clio I
Piwa: 159/22
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 21:38
Bez doświadczenia lepiej się nie podejmuj grzebania w instalacji bo zrobisz sobie tylko większy problem. Zaprowadz samochód do dobrego elektronika niech to obejży i sie wypowie.
Prosze pytać na pw.
sychu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzin/Lubuskie
Posiadane auto: Xsara Picasso 2.0 HDi 2001r.
Wysłany: Sob 15 Mar 2014, 22:30
Trochę mnie tu nie było, ale problem o którym pisałem udało się namierzyć.
Winny okazał się przepływomierz powietrza i to on siał zamęt na wyświetlaczu.
Informuję, bo może komuś się przyda info.
Edit :
No niestety nie wyszło jak myślałem i byłem zapewniany
Błędy nadal pokazują się na wyświetlaczu pomimo wymienionego
przepływomierza Sad
Podłączony komputer nic nie wykazuje niestety
Jeśli więc ktoś się z takim problemem również spotkał
będę wdzięczny za ewentualne wskazówki lub rady
EDIT :
Panowie proszę o radę.
Tak jak w temacie i poprzednim poście (jako sychu_74)
Niestety nie obyło się bez odwiedzin w serwisie,a tam...szkoda gadać.
Mimo umówionej wizyty nie powiadomili mnie dzień przed wizytą, że padł im najnowszy komp do diagnostyki, skończyło się na diagnostyce na starym sprzęcie, który jak się pewnie domyślacie nic nie wykazał czego bym nie wiedział. Stwierdzono brak komunikacji między BSI a wyświetlaczem. Weryfikacja tego czy winny jest komputer czy coś innego czyli elektryka to kolejne 254 PLN po powrocie nowego kompa serwisowego. A cena nowego BSI to 1550 PLN-ów Sad
No cóż więc przejdę do sedna postu.
Gdzie można naprawić BSI?
Oraz jaki jest tego koszt?
Ktoś coś?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Inny
44 634
35 298 km
dolnośląskie
Inny
53 500
618 km
C4 Picasso
77 900
9 km
świętokrzyskie
Inny
44 900
25 623 km
DS5
69 500
126 475 km
