( Citroen C3 ) wymniana przedniej żarówki - światło mijania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie.
resia
Posiadane auto: Citroen C3 1.4 HDI 2003r.
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 00:25
Witajcie!
Do tej pory w innych autkach dawalam rade, ale dookola strasza mnie, ze w c3 nie pojdzie mi to zbyt latwo.. Czy rzeczywiscie?
Bede wdzieczna za wszelkie "łopatologiczne" wyjasnienia, krok po kroku, jak to wykonać Wink podobno trzeba wyjąć całą lampę?
Mam nadzieje, ze dzieki Wam dam radę Smile
Z gory dzieki za wszelkie podpowiedzi,
pozdrawiam,
Agata.
Ps. Zawsze mieszam nazwy - ale chyba chodzi o swiatlo mijania - takie ktorego uzywamy jezdzac na codzien Wink nie dlugie i nie postojowe Wink
artcola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 01:35
Re: ( Citroen C3 ) wymniana przedniej żarówki - światło mijania
Witaj!
Niestety nie mam akurat C3 i nie wiem jak jest z dostępem do reflektorów od strony żarówek, ale instrukcja opisuje to bardzo prosto, zobacz na:
http://rapidshare.com/files/135679074/C3-instrukcja.pdf.html
Po wejściu na stronę naciśnij "free user" odczekaj wyświetlany czas i kliknij download.
Pozdrawiam Artur
resia
Wysłany: Pią 08 Sie 2008, 09:39
dzięki!
Bardzo Ci dziekuje za instrukcje. Posiadam takową, jednakże w języku włoskim ;p a akurat tego jeszcze sie nie nauczyłam Wink
Rzeczywiście wg instrukcji wygląda to na niezbyt skomplikowaną czynność... Zobaczymy jak będzie w praktyce Very Happy
Pozdrawiam,
Agata.
resia
Wysłany: Nie 10 Sie 2008, 12:44
niestety
Nie dałam rady. Próbowałam na wszystkie sposoby. I nic.
resia
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 00:06
zrobione :-)
Kolega wymienił mi tą żarówkę w 15 minut. Ale nie pytajcie jak, nie mam pojęcia. Próbowałam to przyuważyć, ale tam nic nie widać ;p
Pozdrawiam!
Agata.
artcola
Piwa: 30/2
Wysłany: Czw 14 Sie 2008, 00:18
To znaczy, że nie jest to taka skomplikowana operacja. Ale w 15 minut też można wyjąć i założyć reflektor Smile
Pozdrawiam Artur
7878
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 23:17
wymiana żarówki w C3
witam ja wymieniałem ustawiłem lusterko i poszło b.szybko powodzenia bez wyjmowania lampy
tylko 2 naciągające druty i osłonka - poszło w 10 minut spokojnie
wolfshade
Wysłany: Pon 20 Paź 2008, 18:52
a takie pytanie dodatkowe - a próbował ktoś wyciągnąć cały blok - normalnie przy wymiane bez wykręcenia bloku jest tam mało miejsca - ludzie z "dużymi" rękoma mogą mieć problem. Ja się pomęczę ale daję radę wymienić - nigdy jednak nie udało mi się wyciągnąć całego bloku - udało się komuś? Odniosłem wrażenie, że aby go wyciągnąć musiałbym rozkrecić połowe samochodu... powiedzcie jak to się rozkręca?
Zatwardziały przeciwnik ASO!!!!!
WERONA
Posiadane auto: CITROEN C3 1.4i sx 2002
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 22:34
Witam wszystkich , jeśli chodzi o wymianę żarówki w c3 od strony kierowcy, po pierwsze trzeba
zdemontować pokrywę plastikową z akumulatora i bezpieczników ,pokrywę z lampy jest bardzo twarda sprężyna lubi odskakiwać . Dobrze mieć długie palce szczególnie wskazujący odłączyć wtyczkę zasilającą ,haczyk wygięty w lietrę"s"i trzyma się na dwóch zaczepach , lekko ścisnąć go od góry -odskoczy uwaga! lubi spadać do środka do lampy , jak go się nie trzyma , wymienić żarówkę złapać haczykiem trzpień od spodu i lekko ścisnąć haczyk zaskoczy na dwa małe bolce od góry ,podłączyć kabel zasilający i procedura odwrotną wykonać , zalecam dobre żarówki . Ja tylko w domu wymieniam i doszłam do takiej wprawy że kiedyś w nocy wymieniałam .Dobrze jest oprzeć się na błotniku lepiej ręka wchodzi . Very Happy
wasylmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0HDI 2003r.
Wysłany: Wto 25 Lis 2008, 23:40
Witam,niestety w takich małych pojazdach komora silnika jest "wypchana" na maxa więc w/w operacja to niezła łamigłówka.Też miałem do wymiany tą nieszczęsną żarówę od strony kierowcy i próbowałem to zrobić "po omacku" przez jakieś 15min po czym uzbroiłem sie w małe lusterko i wtedy dopiero widziałem co i jak jest połączone i z której strony zacząć Very Happy
resia
Wysłany: Pon 08 Gru 2008, 11:31
znowu to samo
Jak to możliwe, że poszła mi znowu ta sama żarówka???
Po tak krótkim czasie?
Była złej jakości czy może jakieś spięcia się robią? (miałam ostatnio problemy z akumulatorem, musiałam odpalać na kable).
Kurczę, dziwi mnie to trochę.
Jaką żarówkę najlepiej kupić?
Pozdrawiam,
Agata.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 09 Gru 2008, 01:39
są dostępne żarówki o wydłużonej żywotności, wymień od razu 2 Smile
tommylee200
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cze-wa
Posiadane auto: c3 1.1 2007
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 20:06
No normalnie rozebrałem całość od środka. Pokrywa akumulatora, pokrywa bezpieczników, sprężyna, pokrywa wnętrza klosza, kostka zasilania lampy. Jest jeszcze kostka zasiania żarówki, ale ona chyba powinna zostać i należy ją wyjąć razem z żarówką(?). Nie dałem rady wyjąć żarówki. Czy ona wychodzi razem z tą obudówką wewnątrz klosza? Tam są tak ostre zaczepy ze palcami to słabo, a żadnego narzędzia tam włożyć nie da rady. Jak to zrobić?
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 20:28
Weź małe lusterko i zerknij. Lub poszukaj w Google fotek ( c3 montaż H7)
gadu-gadu skype status
scrappi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bieszczady
Posiadane auto: Citroen C3, Hatchback, 1,4 HDI
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 21:21
Witam wszystkich. Od kilku tygodni jestem posiadaczem C3 1,4 HDI i dzisiaj spaliła mi się żarówka (tak mi się wydaje bo nie świeci). Udało mi się odhaczyć metalowe zatrzaski ale i tak nie mogę wyjąć żarówki (kostka dalej podpięta do żarówki). Czy mam na siłę wyciągnąć kostkę?? jak znowu założyć te zatrzaski?
I jeszcze jedna prośba, czy mógłby ktoś wrzucić na speedyshare.com instrukcję obsługi?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Nadwozie.
CitroenC3
49 300
87 007 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenC4 Picasso
13 000
227 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
