( Citroen C4 Picasso ) 1.6 HDI Co z tym Fap'em....wywalać czy szukać przyczyny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Marcin9736
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 00:25
Od czasu do czasu wyświetla mi błąd systemu oczyszczania spalin...auto traci całkowicie moc, trzeba się zatrzymać, wyłączyć zapłon. Po uruchomieniu wszystko mija, auto śmiało rwie do przodu ( czasem zapala się Check).
Zdarzyło się, że sypnie całą garścią błędów, a to ESP, a to hamulec, a to ciśnienie oleju..jednak tylko raz a FAP często.
Ogólnie silnik poza tą chwilową utratą mocy działa normalnie...wypala FAP co 400 km.
Doradźcie bo różnie mówią, wywalić FAP czy szukać błędów gdzie indziej?
A może turbina puszcza olej i stąd błędy FAP'a..?
Dodam jeszcze, że auto ma najechane 50k z tym, że nie wiadomo ile tuningowane..Smile
i jeszcze jedno, odnoszę wrażenie, że częściej błąd wywala gdy jest bardzo ciepło.
PiotrossS11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea
Posiadane auto: C5 1,6HDi 2006, BMW 520D 2007.
Piwa: 0/11
Wysłany: Wto 06 Sie 2013, 12:17
Re: ( Citroen C4 Picasso ) 1.6 HDI Co z tym Fap'em....wywalać czy szukać przyczyny
Jestes pewny, ze to chodzi o FAP? moze po prostu dzieje sie cos innego. Podpinales pod komputer? (lexia) albo cos?
Zwykle to wyglada tak, ze pojawia sie blad, pozniej samochod przechodzi w tryb awaryjny (nie przekroczysz 3 tys obr/min), masz iles tam kilometrow na dojazd do warsztatu i pozniej autko calkiem gasnie bez mozliwosci odpalenia.
Moze jest problem z EGR albo cos?
Pozdro
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 08:42
z tym gaśnięciem to trochę przesada....... ale diagnostyka by sie przydała a nie od razu fap wywalac Smile
PiotrossS11
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 13:27
Jesli dlugo jezdzisz w trybie awaryjnym - zgasnie Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 16:24
nie zgodze sie z tym do końca.....
tadek1333
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jastrzębie-Zdrój
Posiadane auto: Citroen c4 grand picasso 1,6 HDI
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 13:52
Miałem podobną sytuację,zdarzało się to od ponad roku. Żaden mechanik się tego nie chciał podjąć, tłumaczyli że jak nie ma usterki to nie naprawią wyświetlały mi się błędy FAP,hamulec pomocniczy,ASR ESP-niekoniecznie w tej kolejności-myślałem że go podpale i będzie spokój. Znalazłem gościa który go oblukał wymienił zawór egr i od jakiś 5kkm spokój żadnego błędu mam 204 kkm, 200zł używany zawór 180 zł usługa
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 13:59
rzeczywiście prawda jest że egr jest wyjątkowo wrednym elementem, gdy sie zacina sypie błedami tak "po silniku" jak i abs-i hamulcu ręcznym ( te elementy działaja normalnie pomimo błedów ) - sam z tym borykałem się w styczniu tego roku zta usterką na szczeście szybko doszedłem to przyczyny - wymieniłem egr na nowy (wyjarany silniczek krorkowy zaworu - zatarte łożyska) i wszystko ok od tego czasu, nie wiem dlaczego kontrolkę "silniczka" czyli w normalnym nazewnictwe Check engine francuzi nazwali kontrolką układu oczyszczania spalin Smile totalne debilstwo...
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 15:42
Nazwali tak z prostego powodu: obd i eobd kontroluje silnik tylko pod katem czystosci spalin. Jesli wystepuja usterki mogace zniszczyc silnik, ale czystosc spalin jest ok, to zaden Check engine sie nie pojawi.
Dla mnie to debilstwem jest np. Mercedes, w ktorym po za miernikiem poziomu oleju, nie ma zadnego pomiaru cisnienia oleju, silnik sam stanie przez zatarcie, a zaden komunikat o braku cisnienia sie nie pojawi. Niestety to prawda, bylem w szoku jak to odkrylem. W zadnym silniku nowej generacji nie ma czujnika cisnienia, a pompy olejowe padaja czesto.
skype status
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 24 Gru 2013, 16:26
po prostu dbają o środowisko a nie o kieszeń użytkownika Smile
Marcin9736
Wysłany: Czw 02 Sty 2014, 23:10
temat ogarnięty,
Problemem był moduł z bezpiecznikami i przekaźnikami w komorze silnika.
Podobno spadało ciśnienie na listwie wtryskowej i stąd błędy…a odnośnie FAPa..mechanik powiedział, że jest to jeden z lepszych systemów i jak działa nie ma co ruszać.
Po wymianie modułu 4 tys. km i jest super.
Marcin
kkolles
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie Koźle
Posiadane auto: C4 Picasso 1,6 HDI 2008
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 08:34
Też to przechodziłem aż w końcu dorosłem do wydatku 1000 zł. (tyle to kosztowało) i dewastacji nowego auta - czyli wywalenia fapu, od tej chwili troszeczkę zmieniłem zdanie o tym aucie bo wczesniej były same kłopoty
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 09:54
`Czyli po prostu poddalem sie. Jak cos zle funkcjonuje, to najprosciej to usunac. Indolencja mechanikow jest czasami porazajaca. To moze zaczniemy usuwac hamulce, silnik itp., bo przeciez tez sa zrodlami klopotow.
Zycze wielu km i lepszych doradzcow.
skype status
kkolles
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 19:30
Spokojnie jeśli jeździmy krótkie trasy to jeździmy na zimnym silniku i katalizator się zapycha czyli zimne spaliny zapychają wydech, osiadają na rurach wydechu i sławetnym zaworze EGR jeśli jest za duża różnica ciśnień na czujnikach katalizatora to włącza się program samowypalania wyższe obroty ciepły silnik,tylko po to aby wypalić resztki i wycisnąć je w dalszą część wydechu, dlatego też przy wypalaniu auto spala dużo dużo więcej a i szkodliwość jest kilka razy większa.Gdy nastąpi samowypalanie to nie wolno gasić auta tylko udać się w trasę " jazda z 2,5 do 3 tys obrotów przez 15 minut" czyli jadąc z pracy szukam pustej autostrady aby móc wypalić katalizator
PS. jeśli masz zepsute auto i jest źródłem kłopotu to masz racje pozbądź się kłopotu i najlepiej oddaj auto na złom. Zawsze wybieramy mniejsze zło.
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 22:36
Witam. Bardzo smieszne, naprawde, a opis zjawisk w zimnym silniku wrecz bezcenny. Myslisz chyba o krotkich przejazdzkach, bo dla mnie kazda trasa, to trasa. Wycisniecie resztek w dalsza czesc ... A jesli masz zepsute auto to jedz lepiej do warsztatu, bo to bedzie mniejsze zlo dla Twojego auta, nie probuj sam naprawiac. Bo zawsze wybieramy mniejsze zlo.... Pozdrawiam
skype status
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenDS5
49 700
185 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
