( Citroen Berlingo ) auto nie odpala. czy to immobiliser?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
przemo111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Berlingo 1.6 16V 2003
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 17:42
Witam. Mój Berlingo stoi unieruchomiony od paru dni i nie wiem co z tym zrobić. Po przyjezdzie z pracy nasmarowałem prowadnice od drzwi przesuwnych(zamykałem i otwierałem tak zeby smar sie dobrze rozprowadził)Kluczyk od auta miałem w kieszeni. Po zakończeniu smarowania drzwi chciałem zamknąć auto z kluczyka a tu nic. Włozyłem klucz do stacyjki i próbowałem odpalic i też nic. Sądzę,że to jakis problem z immobiliserem? Bezpieczniki sprawdziłem i wyglądają ok. Dodam,ze nie działaja również el.szyby,nawiew,wycieraczki. Potrzebuje jakiejs fachowej odpowiedzi. Pozdrawiam
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 23:49
Re: ( Citroen Berlingo ) auto nie odpala. czy to immobiliser?
odłącz nie fabryczne radio a nastepnie akumulator na 15 minut. jak nie odpali to trzeba sprawdzić:
czy nie padły bezpieczniki w BSM i pod nim - szukaj pod maską
czy pali sie kontrolka imobilajzera
czy dochodzi prąd do pompy / zaworów, czy idzie paliwo
czy nie przeskoczył rozrząd
ewentualnie podpiąć pod kompa i może magik powie coś więcej.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
przemo111
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 12:25
Nic z tego. Auto nadal nie odpala. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,odłaczałem klemy,paliwo podaje. Po przekręceniu kluczyka słychać przy pompie cichy dzwięk(piszczenie i cykanie) Kontrolka od immobilisera po odłaczeniu i ponownym podłaczeniu wogóle sie nie pali,ale po nacisnieciu na kluczyk zaczyna mrugac. Po przekręceniu kluczyka pali sie cały czas. Na zegarach pali sie cały czas kontrolka z tym silnikem pomaranczowa,kontrolka z wykrzyknikiem,kontrolka od abs,kontrolka od akumulatora. Narazie nie podłaczałem pod komputer auta bo jestem za granica. Chyba pozosanie mi tutejszy serwis. Dodam tylko,ze auto kupiłem tydzień temu i nie mam pojęcia o citroenie. Czy to otwieranie i zamykanie drzwi mogło zrobic jakies zwarcie?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 14:34
nie.
mógł paść zawór wysokiego ciśnienia w pompie lub regulator ciśnienia, możliwe że masz nie szczelny dopływ paliwa i nie ma oczekiwanego ciśnienia, mógł przeskoczyć pasek. Padł ABS gdzieś po drodze i auto nie odpala... można sobie mruczeć pod nosem godzinami albo wszystko wymienić bez sensu i wywalić kasę albo pojechać na kompa i wyeliminować większość usterek.
przemo111
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 15:36
Jutro zaciągne go do serwisu i zobacze co powiedza. Dziwne jest tylko dla mnie,ze taki problem sie zrobił z niczego. Ze nagle kluczyk i centralny przestały działac? Pół godziny wczesniej przyjechałem autem z pracy i wszystko było ok.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 18:47
A rozrusznik kręci silnikiem?
Prosze pytać na pw.
przemo111
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 19:37
Kręci rozrusznik. Sądze,ze sie jakies zwarcie zrobiło i narobiło bałaganu.
skram1
Posiadane auto: citroen c5 tourer 2.7hdi 2008
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 21:54
Nie odpala
Przypomnij sobie czy czasem nie upuściłeś kluczyków. miałem taki przypadek że po takim upadku auto nie odpaliło, otworzyłem kluczyk a tam na wskutek jego upadku moduł odpowiedzialny za dezaktywacje immobilaisera odkleił się , po przyklejeniu go na poprzednie miejsce auto odpaliło od pierwszego razu. Sprawdz to zanim rozbierzesz pół samochodu
skram1
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 21:59
Nie odpala
Acha i jeszcze spróbuj spradzić czy jesli jest bateria w kluczyku to jest sprawna i ewentualnie przeprowadz aktywację kluczyka
przemo111
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 22:08
Srawdziłem baterie i jest dobra. Aktywacje kluczyka przeprowadziłem kilkukrotnie i nic. Sadze,ze jakies zwarcie narobiło błedów i nie chce odpalic. Dzisiaj zaprowadziłem auto do duńskiego serwisu citroena. Jutro mają podpiąć pod komputer i sprwadzic co jest.
przemo111
Wysłany: Wto 30 Lip 2013, 20:58
auto naprawione. Wgrane wszystko od nowa w BSI. Zapłaciłem 1100 zł. Oby sie nie powtorzyło
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Elektronika/Elektryka/komunikaty.
CitroenC4 Cactus
55 000
90 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
