( Citroen C4 ) Wymiana oleju [co ile km] oraz ubytki w oleju.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
trasek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: Citroen C4 2008r.
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 10:14
Witam. Przejechane od ostatniej wymiany około 13 000 km. Czy wymiana oleju w tych autach jest co 15 000 czy co 30 000 km?
Czy to możliwe że ubyło mi po 13000 km 3/4 oleju ? (Silnik 2.0 HDI skrzynia automatyczna). Możliwe jest na pewno, ale jakim cudem, wyciek czy samochodu z automatem tyle spalają oleju ?
Olej wlany to 0W40
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 19:16
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana oleju [co ile km] oraz ubytki w oleju.
Może poczytaj instrukcję obsługi, tam jest zapisane co ile wymienia się olej.
Możliwe jest że oleju ubyło, ale nie aż tyle, na pewno wyciek.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
atlovee
Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan
Posiadane auto: Citroen C4 VST 1.6 HDI
Wysłany: Sob 27 Lip 2013, 23:35
instrukcja
Cztralem kiedy w instrukcji, ze wymiana zalecana przy tym oleju to od 25k do 30k jesli jest to olej rekomendowany przez citroena. Ubytek oleju pomiedzy wymianami do 1.6 l max. Ilosc oleju 4l
Info dot. 1.6 HDI
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 18:21
Witam Twisted Evil kolego nie patrz się na instrukcję mogę Ci powiedzieć , że olej do Diesla to 5W30 czyli pełny syntetyk . Zresztą na tym forum i wielu innych każdy Ci doradzi 5w30 nisko-popiołowy - półsyntetyk 0w40 raczej do Diesli nie jest zbyt mocna dedykowany przez fachowców z tego i innego forum .
Wymiana powiadasz ?? Ja wymieniam raz w roku lub co 15.000 km a , że robię rocznie 20.000 km to wymieniam raz w roku - nie czekam na kilometry silnik to delikatna bestia i lepiej , żeby był w dobrej kondycji i nie ma co oszczędzać na oleju i częstotliwością wymiany .
Chcesz mieć sprawny silnik - wymieniaj raz w roku no chyba , że w roku robisz 7.000 km to wtedy czekaj do 15.000 km .
I teraz - jeżeli mówimy o 2.0 litra Dieslu czyli HDi w/g mojej instrukcji ( C5/C8 Z 2004 roku ) jest napisane cytat ,,1,0 na 1 000 km dla silnika DIESEL . NIE INTERWENIOWAĆ , JEŻELI ZUŻCIE NIE PRZEKRACZA TYCH WARTOŚCI
oczywiście na silniku dotartym Twisted Evil to tyle mam nadzieje , że pomogłem Twisted Evil
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 15:39
Panowie,podepne się pod temat.
A jaki olej byście proponowali ?
Shel Hellix czy MOTUL 8100 X-CESS ?
A i jeszcze pytanie gdyż przed zimą planuej wymienić jeszcze świece i filtr paliwa.
Jakie świece najlepiej zakupic ?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 17:57
UUUU UUUUU U ale kolega namieszał
pamiętajcie, że olej to nie kobieta ani nie wino i z wiekiem wcale nie są lepsze Smile
jak ktoś robi mało kilkometrów to olej wymieniać raz w roku a jak więcej to tak jak należy. Ajak należy?? to zależy od oleju oraz od silnika, nie wiem jak zachowują się silniki o których mowa ale wiem że są silniki które klękają jesli stosujemy się do instrukcji (silnikie renault 1.5, 1.9)
jeśli olej syntetyczny to nie ma znaczenia czy 0 czy 5 ma natomiast znaczenie posiadany filtr cząstek stałych, do takich silników jak wyżej zostało napisane są oleje dedykowane i tego należy się trzymać bo inaczej szybko zapchamy filtr.
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 18:11
Świece tylko i wyłącznie firmy NGK, komplet (4 sztuki) to koszt ok. 60zł. Ja olej w Dieslu wymieniam co 10tys km na 5W30, w benzynie robię to co 15tys km. Nie zalecam wymiany oleju co 30tys km w dieslach, ale nie trzeba tego robić z taką częstotliwością jak ja, po prostu życie nauczyło mnie tego, że nie ma co oszczędzać na eksploatacji, bo później koszta są kilka razy większe. Kiedyś miałem A6 C5 2.5 V6 TDI 150KM, oszczędzałem na oleju, wymieniałem co 30tys km i musiałem robić generalke silnika, bo te silniki były wadliwe, po generalce zrobiłem tym autem jeszcze z 350tys km z częstotliwością wymiany oleju i filtra co 10tys km i żadncyh problemów nie miałem.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 19:51
Ok a dobre sa te swiece? I pytanie jaki olej? Motul czy shell i jaki najlepiej.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 20:05
każdy olej musi spełniać pewne normy, więc co byś nie nalał (markowego) bedzie dobrze (z wyjątkiem marketowskich najtańszych, lub luzem z niepewnego źródła)
jak ktoś chce się bawić to może lać oleje ulepszane dedykowane już pod konkretnego klienta. chesz możesz nalać cstrola magnetica który ma formułe niby magnetyczna która polepsza smarność zimnego silnika bo niby nie spływa podczas postoju, sa też thermal control co to niby lepiej utrzymuja właściwą temperature i takie tam jeszcze inne oleje. ale ja co mówie olej to Smile
każdy producent nie wytknie nosa poza niezbedne minimum a jak wytknie to każe sobie słono płacić Sad.
najważniejsze abyś zmiany robił na czas nie nie przepalał niepotrzebnie oleju a bedzie ok.
te wszystkie sraty [cenzura] to by może i posłużyły ale jakbyś jeździł jednym autem od początku do końca to może wydłużył byś żywotność silnika ale jak juz kupiłeś używke to nie wiesz co masz. teraz tylko dbaj i rób wszystko na czas.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 21:12
I chyba Shella kupie i juz Wink
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 23 Wrz 2013, 22:23
Świece NGK są jedne z najlepszych na rynku, ja zawsze zakładam te świece, czy to do motocykla, czy do samochodu i nigdy nie miałem problemu. Oleje GM są dobrej jakości i są dość tanie, można je nabyć np w Inter Carsie.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 24 Wrz 2013, 21:23
Wybór padł n a shell Hellix Ultra 5W40 ?
borillo
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 24 Wrz 2013, 22:24
A dlaczego W40? Myślisz, że gęstszy olej będzie lepszy?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 00:54
lepszy jak sporo po miescie jeździ natomiast jak trasy to olej trochę na wyrost. tym bardziej że zima idzie. to że producent zaleca 30 to tylko dlatego aby zbliżyć użytkownika do normy spalania jaka sam podał a tak naprawde to są znikome ilości bo te oleje niby mają mniejsze opory podczas pracy co wpływa pozytywnie na lekkość pracy oraz zmniejszenie zużycia paliwa, pytanie tylko czy to jest mierzalne??
ja u siebie ma 5W50 i jakoś nie widzę różnicy. jak chce ktoś osczędności takich jak podaje producent oleju to niech puści 50 metrów wcześniej gaz przezd światałami i wyjdzie na to samo a nawet więcej Smile
albo niech opróżni bagażnik z niepotrzebnych rzeczy Smile ostatecznie pozostaje demontaż lusterek Wink
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 25 Wrz 2013, 09:18
Powiem tak, mieszkam w Białymstoku co zimą mrozy potrafią przy byc przy gruncie nawet -25/35 wiec a ze parkuje samochod na podwórku to wole olej 5W40 Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC4
129 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
CitroenC3
41 000 km
