( Citroen ) aktualizacja map w rneg (myway)
Idź do strony 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  Następny
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
kickbass
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Wrocławia
Posiadane auto: C5 2.0 HDI 2010 i C4 1.4 16V 2007
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 22:47
Przeszukałem to forum wzdłuż i wszerz, nie znalazłem konkretnej informacji więc zadaje taki oto pytanie:
Czy jest ktoś wśród Was kto umie i może podać kompletny przewodnik krok po kroku:
1) skąd ściągnąć aktualizacje softu do rneg
2) jak zaktualizować soft w rneg
3)skąd ściągnąć najnowsze mapy europy
4)jak wgrać najnowsze mapy europy
5)skąd ściągnąć najnowszą bazę fotoradarów
6)jak wgrać najnowszą bazę fotoradarów.
7)Jak zrobić polski język w navi - opcjonalnie
Wiem że jest Pan Zbyszek który na miejsce dojeżdża spolszcza, aktualizuje za 400zł (niby nie drogo) ale jaka satysfakcja jest zrobić to samemu
PS
Moje mapy to 2009/2010
Moja wersja oprogramowania to:
Obserwator1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno
Posiadane auto: Citroen C4 2015
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 09:28
mapa
Oficjalnie update mapy w Citroenie kosztuje prawie 600 zł. Sam kupiłem C4 (2010 r) z mapą i komunikatami po polsku na SD - Europa 2009. W Citroenie twierdzili, że w tym roku nie było jeszcze spolszczonych map. Więc pewnie crack. Nie gwarantowali, że jak kupię takie pudełko z update to będzie działało... No ale teoretycznie to autko miało kiedyś we Francji mapę i pewnie jest gdzieś napisane, do jakiej konkretnej mapy oficjalny update powinien pasować. Najgorsze, że nawet w Citroenie nie potrafiono mi jednoznacznie odpowiedzieć czy zakup całkowicie nowej mapy będzie chodził w moim C4 pochodzącym z Francji... Dlatego niech żyje i się rozwija taki przykładowy pan Zbyszek bo przynajmniej wie jednoznacznie jak to działa i mapa pracuje.
kickbass
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 26 Lip 2013, 21:12
Re: ( Citroen ) aktualizacja map w rneg (myway)
Pewnie że tak! Zgadzam się z Tobą, ale nie masz czasem ochoty zrobić czegoś samemu. Nie koniecznie chodzi tu o oszczędność pieniędzy a o satysfakcje że zrobiłem coś sam korzystając z podpowiedzi życzliwych ludzi.
Jak znajdę sposób na aktualizacje wstawię tu cały opis krok po kroku z wklejonymi zdjęciami, ale póki co dalej czekam na pomoc
Jacek_F
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer Exclusive, 2.0 16V, 2009 RNEG
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Wrz 2013, 14:14
Re: aktualizacja map w rneg (myway)
kickbass napisał:
PS
Nowy na forum więc sorki za uchybienia. Piszę na podstawie własnych doświadczeń:
1.Wgrałem nowy soft do mojej RNEG - RNEG SW R50b R50.03 - działa Smile
2.Teraz wgrałem na kartę SDHC nowe mapy (tzn. 2012/2013) oraz radary z 1.09.2013
To załatwia Twoje 6 pytań, na 7 niestety jeszcze nie znalazłem odp. - ale sam jestem zainteresowany PL w mojej Navi. Szukam i jak znajdę to dam znać. Wszystkie pliki mam ściągnięte do firmware oraz mapa i nowe radary - i przetestowane wgranie - poszło gładko - jak coś to daj znać na PW
czeslaw555
Skąd jesteś (miejscowość / region): GKA
Posiadane auto: C5 III 2.0 HDI 2009r. Hydroaktiv.
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 07 Lis 2013, 23:20
są już mapy na 2013/2014, tak są oznaczone
Pomoc w ocenie, sprawdzeniu aut przed zakupem Pozdrawiam.
dbbodzio1
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: citroen Xsara cupe, C3, C5
Wysłany: Sob 04 Sty 2014, 17:57
Witam wszystkich
Czy jest ktoś mi wstanie pomóc
sciagnąłem soft stąd http://chomikuj.pl/bart.sroka/Citroen+C5(X7)/RNEG/Soft i za żadne skarby nie mogę go wgrać skopiowałem na kartę sd pliki zgodnie z instrukcją po włączeniu radia radio w ogóle nie reaguje na nowe pliki restartowałem system z menu serwisowego i też nie reaguje na aktualizację nagrałem pliki na płytę czytnik w ogóle nie reaguje na płytę tak jak by jej w ogóle nie było mp3 i track-i normalnie grają czyli odtwarzacz jest ok. w menu serwisowym znalazłem opcję gdzie można wymusić odczyt karty system odczytuje kartę potwierdza się to komunikatem z głosników miłego głosu po angielsku ale zmian w sofcie nadal brak.
moja wersja to rneg d r20terr20.07
darekpawel
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...Jaworzno...
Posiadane auto: C5 2010 2.0HDI 163KM
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 20:34
Kolego - ja po prostu skopiowałem na kartę microSD - 16GB.
Struktura katalogów/plików tak u mnie wygląda.
I wszystko działa.
Informacyjnie - pliki z najnowaszą data:
hazardareas.lwd
versionhazard.txt
dzisiaj wgrałem; są to najnowsze radary.
[/img]
czeslaw555
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 23:03
po 1 masz stary soft, musisz wgrać nowy ..50... http://www.peugeot-klub.pl/index.php?topic=47451.375
dbbodzio1
Wysłany: Pon 06 Sty 2014, 23:36
No właśnie stary soft i tylko o niego mi chodzi.
Pytanie do darekpaweł czy instalowałeś ten plik RNEG Firmware R50b R50.03.rar z linku mojego posta ?
Czy instalowałeś całą navi z mapami bo nie widzę w twoim zestawieniu plików pliku takiego jak : HBUPDATE.DEF i folderu HEADUNIT znajduje się właśnie w paczce rar i czy aplikacja do navi jest integralną częscią samego softu radia ??
elanski2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: Citroen C4 II 1.6 benz. 120 KM
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 09:54
Może ktoś wie, jak jest z nawigacją eMyWay w nowym C4.
Czy mapy są na karcie SD, bo ja nigdzie nie znalazłem złącza/karty ?
Czy może są wgrane do pamięci wewnętrznej urządzenia.
Jak z aktualizacją, czy robi się ją przez gniazdo USB ?
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
czeslaw555
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 14:54
na wszystkie pytania znajdziesz odpowiedzi na forum peugeota (link podałem )
dbbodzio1
Wysłany: Wto 07 Sty 2014, 19:38
Dziekuję za porady i linki problem rozwiązałem nowy soft już wgrany problem polegał na tym ze zamiast nagrać pliki na płytę CD nagrałem na płytę DVD której napęd nie widzi Sad
Teraz wgrywam nową NAVI z mapami. Dam znać jak poszło
krzys181
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 14:50
My Way
Jestem posiadaczem od niedawna Citroena C5 2009 z nawigacją My Way wersja oprogramowania to: rneg_D_R40b-R40.03. i mapa z 2009/2010. Czy po wgraniu nowego softu z plik RNEG Firmware R50b R50.03.rar stara mapa będzie chodziła i czy może ktoś wgrywał już mapy na 2013/2014.
czeslaw555
Piwa: 1/2
Wysłany: Pon 13 Sty 2014, 15:27
stara mapa będzie chodziła, mapy już wgrywali
krzys181
Wysłany: Pią 17 Sty 2014, 12:35
RNEG nawigacja
Mam pytanie czy te mapy od kolegi z chomika bart.sroka są w 3D bo u mnie pokazuje tylko w 2D czy są w ogóle do My Way w 3D
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 19
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
CitroenC4 Cactus
40 500
100 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC4 Cactus
46 500
130 000 km
