( Citroen Xsara ) XSARA 1.9D 01r. kombi ,schemat bezpieczników.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
marianomarente
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie
Posiadane auto: citroen xsara 1.9D 2001
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 19:04
XSARA 1.9D 2001r. Kombi (break)
Witam, kilka dni temu wymieniałem wszystkie bezpieczniki w skrzynce po lewej stronie pod kierownicą ponieważ światła w podsufitce nie działały. Miałem nadzieję że to rozwiąże mój problem. Światła nie działają ani z przodu ani z tyłu, co się zmieniło?
1. Gdy wkładam kluczyk i przekręcam na zapłon coś w zegarach terkocze (przez kilka sekund słychać trrrrrrrr) wtedy dopiero zaświecają się kontrolki.
2. Jeżeli najpierw włączę światła, a dopiero później zapłon, nie ma tego dźwięku przypominającego zacinające się plastikowe zębatki.
3. Pilot od zamka centralnego przestał działać, myślałem że się rozkodował więc próbowałem zrobić to sposobami o których czytam już naprawdę długo (zapłon, wciśnięty lock na 3s lub 10s póżniej zgasić odczekać ma działać -nie działa)
4. Jeżeli włączę światła przy pierwszym przekręceniu kluczyka i ręcznie od środka zamykam drzwi od strony kierowcy zamykają się automatycznie wszystkie drzwi, jeżeli światła nie są włączone a kluczyk jest w tej samej pozycji nie ma reakcji zamka na inne drzwi
5. Jeżeli ktoś ma schemat bezpieczników do XSARY II 1.9D 2001rok bez klimy szyby elektryczne tylko z przodu bez szyberdachu, podgrzewanych foteli itd, bardzo prosiłbym o zrobienie zdjęcia schematu pod klapką bezpieczników lub przesłanie tego schematu
Bardzo będę wdzięczny za każdą wskazówkę pozdrawiam serdecznie!
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 20:58
Re: ( Citroen Xsara ) XSARA 1.9D 01r. kombi ,schemat bezpieczników.
1. U mnie też jest to trrrrrrrryyyytttttt i też nie mam pojęcia co to jest.
Dzieje się tak przeważnie po odłączeniu i ponownym podłączeniu akumulatora.
3. Bateria wymieniona ?
5. Jeśli chodzi o opisy bezpieczników to masz je w instrukcji obsługi, jeśli o schematy elektryczne to posiadam do Xsary I bo nie rozumiem o co dokładnie pytasz.
Co do tego oświetlenia i centralnego to może jakiś kabelek nie łączyć gdzieś.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
marianomarente
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 21:11
Dzięki za odpowiedź.
Akumulator nie był odłączany, zastanawiałem się właśnie czy go nie odłączyć - może reakcja byłaby inna. Terkotanie jednak występuje niezależnie od świateł, aczkolwiek jeżeli odpalam zapłon kilka razy pod rząd np.3 to już póżniej odpala bez hałasów. Terkotanie przerywa podświetlenie się zegarów. tzn. do momentu zapalenia się światła pod zegarami terkocze ok.2-3 sek. ale jest to jednak nienaturalne i trochę niepokojące.
Bateria wymieniona, za cholerę nie potrafię tego pilota ustawić. Wczoraj jak był na zapłonie jeszcze przy gaszeniu silnika wcisnąłem z głupa przycisk na pilocie i drzwi się zamknęły ale to było jednorazowe zdarzenie.
W instrukcji obsługi którą znalazłem w internecie opis bezpieczników jednak różni się od skrzynki którą mam w samochodzie. tzn. liczba gniazd i ich ułożenie są takie same jednak funkcje przypisane kolejnym F1, F2... .są zupełnie inne.
Zastanawia mnie też zworka SH HS za co ona odpowiada? szukałem informacji na jej temat ale znalazłem coś pobieżnie na forach peugota.
Centralny działał do momentu kiedy dostałem się do skrzynki z bezpiecznikami i je wymieniłem, wcześniej działał i nic nie terkotało.
Wojtisi1990 jeżeli masz Xsarę 1.9D z 2000r może byłbyś w stanie zobaczyć czy pod klapką od skrzynki z bezpiecznikami w kabinie masz opis ich funkcji?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 21:21
U mnie trrrrrryyyytttt czasem jest czasem nie - samo z siebie jak przekręcam zapłon.
Nie mam opisanych funkcji na klapce.
Mam kilka programów i poszukam w nich zaraz informacji o twoich bezpiecznikach.
Masz bsi - może lexia pomoże z kluczykiem ?
Ew. spróbuj jak zachowa się zapasowy.
Takie masz ?
Google album Xsara
marianomarente
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 02:34
zupełnie inny schemat znalazłem w instrukcji, rano spróbuję zrobić to zgodnie z tym co przesłałeś zobaczymy czy to coś pomoże. Prosiłbym jeszcze tylko o pełną listę funkcji poszczególnych slotów. Ogromne dzięki za zainteresowanie tematem !
PS. a co ze zworką SH HS?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 09:06
Zworka SHHS to zworka komputera.
Zakłada się ją w fabryce dla pierwszego klienta, ona podtrzymuje i resetuje BSI, zasila licznik, prędkościomierz.
Nie włożyłeś czasem zworki odwrotnie ?
Google album Xsara
gregor002
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lisia Góra
Posiadane auto: C5 Kombi 2.0 HDI 80KW
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 21:20
Ja miałem xsarę II 1.6 16V na gazie, wskaźnik poziomu paliwa spadał według spalania, a nie według faktycznego stanu w zbiorniku, mimo że jechałem na gazie poziom paliwa w zbiorniku spadał Wink
Już nie pamiętam dokładnie jak to robiłem, ale chyba na wł. zapłonie ją wyciągałem, wył. zapłon wkładałem zworkę i wł. zapłon, następował reset zegarów wszystkie wskazówki uderzały w stan 0/min było słychać to tyrkotanie do 3sek. i poziom paliwa na chwilę obecną pokazywał taki jak w zbiorniku był. ale to tyrkotanie było słychać tylko po tym resecie.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 21:38
Nie zdziwiłbym się gdyby to trrrrryyyyyyt było spowodowane właśnie słabym akumulatorem ( coś się resetuje ), u mnie przeważnie w takich sytuacjach jest ten dźwięk.
Niechaj autor się coś wypowie.
Google album Xsara
marianomarente
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 20:48
Panowie, żaden schemat nie pasuje. Schemat z instrukcji do Xsary nie pasuje, ten który jest wyżej również. Spróbowałem przełożyć bezpieczniki według schematu powyżej, później wróciłem do starego ustawienia czyli z instrukcji - klakson nie działa, zegarek nie działa, szyby się zasuwają jeżeli odpale je na zapłonie nie włączając jeszcze silnika, nawiew nie działa... może ktoś ma dokładny schemat dokładnie do Xsary 2001 1.9D 51kW proszę jeszcze raz o pomoc bo zwariuje, albo może pomysł gdzie mogę takiego schematu poszukać? co do akumulatora to jest dobrze naładowany.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Czw 08 Sie 2013, 07:49
Pierwszy schemat od góry jest od Xsara 1.9 D DW8 ( WJY ) 2000 - 2003, mam ten sam silnik co ty i u mnie te bezpieczniki się zgadzają.
Drugi schemat jest od Xsara 1.9 D DW8 ( WJZ ) 1999 - 2000.
Obie wersje tego silnika mają 51 kW.
Albo masz coś kombinowane albo sam już nie wiem.
Podaj jeszcze VIN, dla pewności sprawdzę dokładnie na stronie cytryny.
Google album Xsara
marianomarente
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 17:40
vin VF7N2WJYB73134865
VIN: VF7N2WJYB73134865
Nazwa:
Linia produktu XSARA II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 08863 CJ 2 0400
Data Początku Gwarancji 23.03.2001
OPB A036
NRE(homologacja) e2*98/14*0128*00
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XSARA II
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE NISKI WYSOKI
SILNIK DIESEL DW8B
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA KNC - KOLOR NIEBIESKI AMIRAL
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA ITURI + EFKA "ML"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 N
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM DODATKOWY, INNE XSARA
MONOGRAM MONOGRAM XSARA
Charakterystyka pojazdu
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 19
Zasilanie silnika
SILNIK DIESEL DW8B
BLOK SILNIKA (MATERIAŁ) OBUDOWA CYLINDRÓW ŻELIWNA
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
CHŁODZENIE OLEJU WYMIENNIK WODA/OLEJ SILNIKOWY
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 27 - 21 DM2 ALU SPAW
AUTODIAGNOSTYKA EOBD BEZ AUTODIAGNOST. "EOBD"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU UKŁ OCZYSZ SPALIN TECH POJAZD L4
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 350W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU LUCAS-DIESEL
SILNIK HYBRYDA BEZ ALTERNO-ROZRUSZNIKA
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) BEZ OBUD.PRZEPUSTN. (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA)
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 75
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA 15 CALI
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO STER LINKĄ Z SYST KAS LUZU
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195X55X15 H
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 20
HAMULEC GŁÓWNY ELEKTRONICZ ROZKŁAD SIŁY HAMOWANIA
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
KOŁPAK (STYL) STYL ETNA 6 OTWORÓW 15-CAL.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE PRZERYW BEZ WSKAŹ POZ PŁYNU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZESŁONA PRZEDNIEGO PASA MAŁY WLOT POWIETRZA
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ BEZ SONDY TEMP. ZEWN.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER RĘCZNIE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS STER RĘCZNIE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN + LUST ZEWN NEUTR
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW PAS OCHR ZDERZAKA BARWIONY
SZYBA (WYGLĄD) BEZ SZYBY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA NIE ATERMICZNA
PAKIET "WYGLĄD ZEWNĘTRZNY" BEZ PAKIETU LOOK ZEWN. KOL.NADW.
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ BEZ WYKOŃCZ.
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE BEZ LAMP. CZYT. MAP
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 220 KM/H LUB 140 M/H TARCZA SZARO-NIEBIES
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
FILTR PRZECIWPYŁKOWY Z FILTREM PRZECIWYŁOWYM
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL KIE
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ ELEM WSPOR LĘDŹW I BOCZ FOTEL PAS
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PASAŻ STER ELEK NIE SEKWENC
WYŚWIETLACZ BEZ WYŚWIETLACZA
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ BEZ OŚWIET
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA PRZ STANDARD
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) ZABEZP PRZED PRZYCIĘCIEM KIEROWCY+PASAŻERA ELEKTR+TYŁ RĘCZNE
KOMPUTER POKŁADOWY BEZ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ PAKIETU WYPOSAŻENIA NAUKA JAZDY
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DLN. WTRYSK.
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
KONTROLKA ZUŻYCIA BEZ KONTROLKI ZUŻYCIA KLOCKÓW HAM
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 7
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY MODUŁ AKCESORIÓW
marianomarente
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 18:00
wydaje mi się że schemat jest jeden Smile
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Sob 10 Sie 2013, 21:57
Mój błąd, tak opis bezpieczników jest jeden i mój tak wygląda, nie wiem jak ci dopomóc.
Google album Xsara
marianomarente
Wysłany: Pon 09 Wrz 2013, 01:34
Panowie, temat do zamknięcia. Problem rozwiązany. Zworka zielona SH była u mnie wyjęta. Zegary nie terkoczą, zegarek pamieta godzine, zamek z pilota działa jak należy., Dziękuję za pomoc! Zdjęcie nie jest moje, znalezione w sieci ale rozwiązało mój problem. Pozdrawiam !
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d0876e5d280f304d.html
krzys905
Posiadane auto: Citroesn Xsara II 2.0HDI 2004
Wysłany: Sro 08 Sty 2014, 00:01
Schemat elektryczny
podepnę się pod temat, ma ktoś schemat elektryczny do Xsary II 2.0 hdi kombi,
nie wiem który bezpiecznik jest od tylnej szyby,
poza tym nie działa mi wycieraczka tylna i otwieranie klapy, zanim wezmę miernik chciałbym najpierw sprawdzić bezpieczniki. tylko z opisu powyżej nie wynika które to od ogrzewania tylnej szyby, B26 -wycieraczki przód i tył, przód działa bez problemu więc to chyba nie bezpiecznik.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Inny
5 878 km
C4 Picasso
64 900
12 843 km
C4 Picasso
67 900
24 096 km
C5
63 990
25 521 km
Inny
49 800
7 079 km
