( Citroen Xsara ) Ile wytrzymuje zawieszenie xsary?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
roygbiv
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: xsara 1.4i
Wysłany: Sob 20 Lip 2013, 22:30
Hej:) Zakupiłem Xsarę jako moje pierwsze autko, na którym zamierzam nauczyć się jeździć. Auto jest w ocenie poleconego przez znajomych mechanika (ale nie mechanika od cytryn) w stanie bdb. Ma ledwie 100 tys przebiegu i nie pochodzi od dziadka z Niemiec, a od dziadka z mojego miasta, który jeździł jeszcze na czarnych tablicach i kolekcjonował rachunki z ASO. Poza tym, auto sporo stało w garażu.
Moje pytanie brzmi - ile wytrzymywała wam słynna belka skrętna? Googlując natrafiłem na skrajne opinie. Nie mam doświadczenia w uzytkowaniu aut, ale wydaje mi się, że zawieszenie w moim działa bez zarzutu. Nie slyszę żadnych dźwięków (przynajmniej tak mi się wydaje) a koła nie chowają się pod nadkolami. Czy powinienem jednak już przy tym przebiegu profilaktycznie naprawić belkę, czy też czekać na pierwsze objawy akustyczne? Z przeglądu rachunków i książki wynika, że ASO nie robiło dziadkowi belki i jest ona od nowości.
Pozdrawiam:)
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 01:06
Re: ( Citroen Xsara ) Ile wytrzymuje zawieszenie xsary?
Wszystko zależy od sposobu użytkowania, ale według mnie 100000 to już pora na naprawę. Jeśli okaże się, że większość części jest dobra to ciesz się, bo uchroniłeś się przed naprawą wszystkich elementów wraz z rurą. Mnie to kosztowało 2000, bo olałem skrzypienie - czy to nie połowa wartości auta? Wink
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 15:27
Jeżeli masz nadmiar gotówki to powymieniaj, jeżeli auto nie daje żadnych oznak zużycia tego elementu to nie ruszaj, według mnie lepiej sprawdzić i mieć pewność co do hamulców, bo to bezpieczeństwo, dalej silnik (napisałeś w opisie że 1,4i zatem to dobra jednostka mało awaryjna do 100km/h dobrze idzie dalej to już gorzej) przejrzeć (świece sprawdzić, listwe czy nie zaśniedziałą, sondy lambda), zawieszenie przód (amory, sprężyny, łożyska w amorach), czy nie ma luzu na kołach (sprawdza się tak: podnosisz samochód podnośnikiem tak aby dane koło nie dotykało ziemi i ruszasz nim lewo prawo, góra dół, jeśli wyczujesz lekki luz to masz łożysko do wymiany w tym kole), poruszaj rurą wydechową czy o nic nie obija ect.
Sprawdzaj też jak się zachowuje płyn w zbiorniczku wyrównawczym od chłodnicy czy nie ubywa go, układ chłodzenia jest w tym aucie ciężki do odpowietrzenia.
Sprawdzaj też z początku płyn od wspomagania bo maglownica też przy 100000 lub się zregenerować Smile
A powracając do tej belki skrętnej to jak nie masz narazie objawów to nie ruszaj poobserwój auto przez miesiąc i da Ci znać czy jest do zrobienia.
roygbiv
Wysłany: Pon 22 Lip 2013, 10:46
Dzieki za rady dla początkującego cytryniarza:) Jeżdzę spokojnie (pewnei jak poprzednik - dziadek), staram się omijać dziury więc może zawieszenie dlużej utrzyma się w dobrym stanie.
A skoro poruszyłeś temat rzeczy spod maski to przy okazji zastanawiam się nad uszczelką pod głowicą. Rozrząd był robiony po 82 tys, ale co do uszczelki nic mi nie wiadomo, a z tego co czytalem uszczelka kolo 100 tys powinno się wymienić. To też obowiązkowo czy lepiej obserwować poziom płynow i temperaturę? Mechanik oglądał silnik, chyba by coś zauważył?
Rafał wawa
Piwa: 6/1
Wysłany: Sro 24 Lip 2013, 21:19
Z uszczelką pod głowicą to jest tak, że jak jest w porządku to i będzie w porządku. Objawy są takie że będziesz mieć albo mleczko pod korkiem wlewu oleju, albo tłuste plamy w zbiorniczku wyrównawczym, albo białą chmurę za samochodem.
Pamiętaj o tym że takie rzeczy nie są tanie i robi się je tylko jak są konkretne ku temu objawy, mechanik nie wymieni Ci samej uszczelki ale będzie i planował głowice. Poza tym, uszczelka pod głowicą pada głównie z powodu przegrzania silnika więc lepiej wymieniać co 5 lat płyn chłodniczy i według mnie skup się bardziej na rzeczach eksploatacyjnych jak rozrząd, hamulce (tarcze, klocki, bębny), płyny (chłodniczy, wspomagania), filterki (powietrza, kabinowy), olej, filtr oleju. Jeśli ta co nadmieniłem jest w dobrym stanie ta jeździć i eksploatować Smile
Powodzenia i szerokości Cool
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 01 Lis 2013, 23:35
Moja Xsara ma najechane ponad 160 tys. i zero problemów z uszczelką Smile Nic się nie przejmuj i jeździj spokojnie. Objawy uszczelki są charakterystyczne i na pewno szybko sam je odkryjesz! Smile
P.S. co do żywotności tylnej belki - ona się skończyła po ok. 140 tys...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
29 000
178 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
