( Citroen C8 ) C8, nie otwiera szyby kierowcy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
tkski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/śląskie
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 19 Lip 2013, 15:02
witam
mam problem z otwieraniem szyby kierowcy - jeszcze dzisiaj rano działało wszystko ok. pozostałe działają. sprawdziłem bezpiecznik ale zgodnie z opisem jest jeden na przód więc to nie to (i tak jest dobry) Wyciągnąłem panel sterowani z drzwi i sprawdzam płytkę - nie ma tam za wiele parę styków , oporniki i ledy do podświetleń, sprawdzam teraz czy łączą gumki (styki) ale nie wygląda mi na to. Co jeszcze można sprawdzić ? proszę o pomoc możne ktoś miał podobny przypadek
Tomek
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pią 19 Lip 2013, 20:53
Re: ( Citroen C8 ) C8, nie otwiera szyby kierowcy
Jeżeli przełączniki są zamienne to przełóż z innych drzwi i sprawdź czy szyba będzie się otwierała, jeśli tak to winny przełącznik, jeśli nie to albo urwany kabelek na łączeniu z drzwiami albo siłownik podnośnika szyby.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
tkski
Wysłany: Sob 20 Lip 2013, 22:32
Przełączniki niestety nie są zamienne bo ten przy kierowcy to cała grupa do sterowania szybami wszystkich drzwi plus ustawianie i chowanie lusterek. Dzisiaj rano szyba normalnie się otwarła, a po chwili normalnie ja zamknąłem , a potem znowu nic i zgłupiałem już ... chyba jednak coś ze stykami na panelu, słyszałem również wersję o kiepskich lutach, które podobno trzeba poprawić w takim przypadku ale po oględzinach nic podejrzanego nie zauważyłem. Chciałem jakoś pomierzyć ten panel (pewnie pojawiają się określone wartości oporu po naciśnięciu odpowiednich przycisków ale bez schematu to trochę ciężko - może ktoś dysponuje takowym chętnie przejrzę. A może ktoś z okolic Jaworzna ma na podmianę do sprawdzenia taki panel ?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 10:18
Wyjścia są dwa albo przełącznik uszkodzony albo przewody na łączeniu z drzwiami w przelotce. Możesz kupić taki spray do połączeń elektronicznych i spsikać kostki połączeniowe ( może coś nie łączy bo brud się dostał ).
W swoich zbiorach nie posiadam schematu elektrycznego do C8.
Google album Xsara
tkski
Wysłany: Pon 22 Lip 2013, 07:04
Mam jednak jakiś problem w wiązce kabelków bo jak poruszam drzwiami lub ustawie w innej pozycji to szyba chodzi. Trzeba będzie wyczaić jak się dobrać do tych kabelków - mam nadzieję, że nie będę musiał tapicerki rozbierać bo do tego się przymierzałem już wcześniej ale nie mogłem znaleźć żadnych poradników na forum jak to zrobić (gdzie są śruby i kołki) Również nie znalazłem w dokumentacjach technicznych które udało mi się znaleźć w sieci. Może jakaś podpowiedź jak się dobrać do tej wiązki ?
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 22 Lip 2013, 07:44
Więc winna będzie po stronie przewodów i problemy mogą byś dwa:
- albo ci nie łączy na kostce między drzwiami, a nadwoziem ( nie wiem jaki masz tam typ łączenia bo nie widziałem na oczy c8 ) możesz spsikać kostkę sprayem do połączeń elektronicznych, zrób zdjęcie tego łączenia budy z drzwiami to zobaczę jak to w ogóle wygląda,
- albo przerwał ci się kabelek w tej gumie na łączeniu z drzwiami ( tu już niestety trzeba pruć kable i lutować )
W Xsarze żeby przeciągnąć po ludzku nowe przewody przez to łącznie w drzwiach trochę się męczyłem ale tragedii nie było.
Co do tapicerki dysponuję schematem:
Google album Xsara
Lucki Lucek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Slask
Posiadane auto: Citroen C8 2006 2.2 HDi
Wysłany: Wto 10 Gru 2013, 23:04
Witam, mam podobny problem.
U mnie wyglada to tak, ze kiedy otworze np. do polowy szybe (kierowcy) i chce ja zamknac, to mimo, ze przelacznik ustawiam na zamykanie to ona mi sie dalej otwiera. Zatrzymuje i ponownie probuje do gory - ona znowu na dol, no to ja na dol i ona tez na dol. I tak do konca. Potem juz koniec. Za cholere ani w te ani w tamte. Pozostaje jazda z otwarta szyba. Latem ok, ale zima...?
Czasami pomaga otwarcie i zamkniecie drzwi, czasami zostawienie samochodu na noc w garazu. Na pewno pomagalo odlaczenie kabelkow od panelu sterujacego w drzwiach, co wiazalo sie z czesciowym demontazem tapicerki (przynajmniej poluzowanie).
Na poczatku na probe kupilem na Allegro identyczny panel sterujacy i je zamienile. Niestety problem pozostal. Postanowilem wiec kupic, tez na Allegro, silniczek (silnik) szyby. Chcialem tez wiazke, ale nie bylo wtedy.
Od jakiegos czasu szyba zaczela chodzic moze nie idealnie ale nie ma jazdy w dol. Silniczek lezy zatem i czeka. Poza tym kiedy chcialem go zamienic okazalo sie, ze jest gleboko zabudowany w drzwiach i nie ma do niego latwego dojscia (obudowany miedzy dwoma blachami pod tapicerka drzwi). Myslalem, zeby pojechac do serwisu i im to zlecic.
Rozmawialem o tym problemie z goscmi z serwisu i powiedzieli mi ze moze komputer jest rozprogramowany. Podobno trzeba dociagnac szybe do gory i przytrzymac guzik przez kilka sekund a potem zjechac na dol i tu rowniez przytrzymac przez kilka sekund. Szczegolow jednak nie pamietam. Moze ktos z forumowiczow?
Nemon01
Posiadane auto: Ciroen C8 Exclusive
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 00:36
W przypadku odłączenia akumulatora lub wystąpienia usterki konieczne jest przeprowadzenie ponownej
inicjalizacji funkcji przeciwzaciskowej dla poszczególnych szyb.
- Całkowicie opuścić szybę przy pomocy sterowania, a następnie ją podnieść. Szyba podniesie się tylko o kilka
centymetrów.
- Ponownie nacisnąć sterowanie, aż do całkowitego zamknięcia.
Uwaga: Podczas tej czynności układ przeciwzaciskowy jest wyłączony.
wic1
Posiadane auto: C5 III - 2008r 1.8
Wysłany: Czw 01 Cze 2017, 10:26
Kochani... gdzie pobrać soft taki jak ma kolega (ten z którego robi screeny)?
Chodzi o to skąd pobrać taką instrukcję serwisową ? Razz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C8 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
