( Citroen Xsara ) Xsara I zawieszenie przednie , stukot przy skręcaniu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
xsaraaa
Posiadane auto: Citroen Xsara I 1999 2.0 Hdi
Wysłany: Czw 18 Lip 2013, 20:34
Przepatrzyłem dział |Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny| ale nie znalazłem odpowiedzi .
A chodzi mi o zawieszenie w mojej Xsarze ( 2.0 Hdi 90 KM 1999) , Otóż podczas skręcania tylko! w prawo ( nawet przy skręcie ok. 10 stopni ) z prędkością tak powyżej 50 km/h z prawej części przedniego zawieszenia wydobywa się dźwięk porównałbym go do bicia koła , regularny niemetaliczny stukot z częstotliwością zależną od prędkości .
Byłem przekonany że czeka mnie wymiana czegoś w zawieszeniu ale dzisiaj byłem na badaniu technicznym auta no i na szarpakach nic nie pokazało ...
Jeszcze dodam że jazda na wprost 0-140 km/h jest bezproblemowa .
A i ten stukot objawia się jeszcze podczas hamowania już w końcowej fazie np .: dojeżdżania do świateł , tylko nie wiem czy czasem nie jest spowodowany nierównościami na drodze. Tutaj dźwięk jest zmniejszą częstotliwością ale za to mocniejszy.
Tak samo wczoraj jechałem z dosyć stromej góry ( na drodze bez kolein ,dziur) i to samo podczas hamowania się działo ( koła były wyprostowane) .
W sumie nie chciałem się odzywać na badaniu za bardzo . bo by zaczął grzebać bardziej a auto potrzebne teraz jak nigdy dotąd.
Proszę o jakieś wskazówki , może z doświadczenia.
z Góry Dziękuje za odpowiedzi.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 18 Lip 2013, 21:56
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara I zawieszenie przednie , stukot przy skręcaniu
proponuje sprawdzić przegub napedowy, skręcić ma full kierownicę w prawo i energicznie jechac ( na dużym placu) jesli będzie klekotac to przegub, analogicznie w lewo.....
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 15:14
a w jakim stanie masz tarcze/klocki hamulcowe? jeżeli masz to przy hamowaniu to albo masz krzywą tarcze (i wtedy bije o klocki które się szybciej zużywają), albo klocek się zużył, albo i to i to. Jeżeli zawieszenie jest ok to tylko to zostaje. pozdr
xsaraaa
Wysłany: Pon 19 Sie 2013, 09:56
No to tak :
Byłem na dużym placu jeździłem w prawo i w lewo z lekkim piskiem opon i nic nie strzelało. więc przegub odpada ?
Tarcze , klocki chodzą jak żyleta Very Happy prawie nowe są więc to też odpada .
Ale trochę się załamałem bo wczoraj skręcając w lewo do wjazdu były koleiny ii dobiło zawieszenie w prawym kole( metal o metal stuknęło ...) Dziwne że na badaniu tego nie wykazał . ile może kosztować zawieszenie (wachacze do xsary) ? chyba że to nie to ? ale co ?
Rafał wawa
Piwa: 6/1
Wysłany: Nie 25 Sie 2013, 10:25
Czy to masz tylko przy skręcaniu w jedną stronę?
Bo może to łożysko w kole się wyrobiło (tylko wtedy to miałbyś huczenie takie konkretnie głośne), a w jakim stanie masz łożyska amortyzatorów, sprężyny zawieszenia, kielichy w kolumnie mcphersona są proste?
Empek67r
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,6 16V 2001
Wysłany: Sro 04 Wrz 2013, 11:56
Też miałem stuki przy skręcaniu, naprawiłem wahacze i stuki ustały, może u Ciebie jest to samo. Tylna tuleja 48zł, dwie przednie po 13zł i sworzeń 51zł, a robocizna 80zł za stronę, w sumie wydałem 410zł.
krichu6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świebodzice
Posiadane auto: Citroen Xsaa II 1.9D
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 16:22
To może podłączę się do tematu. Od wczoraj mam podobny problem w Xsarze II 1.9D. Przy ruszaniu usłyszałem delikatne stuknięcie i już tak zostało.
Zawieszenie ok, nie wymieniałem jedynie przegubów. Stukanie odbywa się przy nagłym dodawaniu gazu, biegi 3-4, dynamicznym ruszeniu na prostych kołach głuche łupnięcie raz lub dwa jedynie z prawej strony. Diagnoza od mechanika, tuleje wahaczy ok, łączniki ok. Zaiweszenie malinka, bo robiłem.
Wcześniej miałem podobny problem, ale pękły sprężyny tylne tuleje wahaczy przednich były zerwane na gumie, łaczniki stabilizatora nadwyrężone i zatarte łożyska gniazda macphersona. Po tych naprawach cisza, km maks 10 tysi od naprawy.
Co może być tym razem? Poluzowana śruba na łożu? Może przegub? Bo na skręconych kołach przy ruszaniu też potrafi załupać, ale tylko przy ruszaniu.
Może mieliście podobne przypadki?
borillo
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI (FAP) 2007r.
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 22:51
Miałem tak kiedyś, właśnie przy hamowaniu i przyspieszaniu jak zostawiłem auto na wulkanizacji na wymianę opon i zamiast 4 śrub dokręcili mi tylko 2, lub komuś pod blokiem się nudziło i odkręcił mi koło.
krichu6
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 08:54
Koła wymieniam sam, więc ta opcja odpada. Byłoby miło gdybyście sypali sugestiami Smile Czy tylko moja jedna Xsara ma coś podobnego?! W to akurat nie uwierze!
krichu6
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 14:26
Wszystko jasne. Kolektor wylotowy stukał o ramę podwozia... Wydech za katalizatorem się skończył!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
10 900
299 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
