( Citroen Xantia ) Czujnik deszczu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
Mattisek
Posiadane auto: Citroen Xantia, 2.0, 1999
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 22:30
Czujnik deszczu
Witam!
Mam kilka pytań dotyczących czujnika deszczu w Xantii II Break. W moim aucie był on schowany nie pod lusterkiem tylko w klapce gdzie jest silniczek do szyberdachu. Nie wiem czemu, niedawne je kupiłem
Chciałem uruchomić sprzęt, ale wygląda to tak, że jak włączę pierwszy bieg wycieraczek. ten powyżej wyłączonych, to wycieraczki co jakiś określony czas działają. Nie ma znaczenia czy czujnik jest przystawiony do szyby czy nie. Tak się dzieje, gdy wyjmę te silikonowe gumeczki na sensorze i przystawię cały czujnik do szyby.,
Z kolei gdy te gumeczki są włożone i czujnik jest przystawiony to wycieraczki chodzą znacznie szybciej. Z resztą z włożonymi gumkami nawet jak sensor jest odstawiony od szybki to działą podobnie.
Czy to objaw uszkodzonego czujnika? Jak zachowuje się sprawny. Czy jest metoda na to by sprawdzić dotychczasowy?
No i jak powinny wyglądać te oczka? Bo u mnie gumeczki są trochę porysowane. Czy powinny być nieskazitelnie czyste?
Dodam, że mam miejsce nad lusterkiem na włożenie czujnika, ale musiałbym odkleić lusterko od szyby, bo obudowa jest nierozbieralna. Możliwe, że wymieniana była szyba.
Liczę na Waszą pomoc.
Pozdrawiam!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC3
25 900
110 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
