( Citroen C4 Picasso ) Wymiana ogranicznika drzwi.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
virtual
Posiadane auto: Focus 1.6 kombi GoldX 2010, Berlingo Van 1.6 HDI 2014
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 22:53
Wymieniłem sobie ogranicznik drzwi kierowcy, może opis komuś się przyda. Oznaką zużycia jest niemiłe stukanie podczas otwierania i zamykania drzwi.
Potrzebujemy: klucze "torks", klucze nasadowe, śrubokręt "krzyżak" i łyżka (najlepiej plastikowa - nie rysuje lakieru) aby jej rękojeścią podważyć spinki tapicerki; ja podwędziłem żonie z kuchni Wink.
Podważamy delikatnie od spodu (na szwie) maskownicę pochwytu, którym zamykamy drzwi. Odskakuje i mamy dostęp do trzech śrub. Następnie usuwamy trzy wkręty mocujące tapicerkę na zewnętrznych krawędziach. Teraz delikatnie wsuwamy łyżkę pod tapicerkę i podważając wypinamy spinki (mnie udało się zniszczyć tylko dwie). Znajdują się one na obwodzie z wyjątkiem jednej w okolicach środka drzwi, ale ona wypina się bez problemu.
Kiedy tapicerka całkiem "puści" lekko uderzamy ją od spodu aby wypięła się z zaczepów w okolicach szyby. Tapicerka jest niejako "zawieszona" na krawędzi drzwi. Mając ją w rękach pamiętajmy, że do odpięcia mamy jeszcze dwa złącza elektryczne do sterowania szybami. Po usunięciu możemy odkręcić ogranicznik od nadwozia. Drzwi nie uderzą w błotnik, mają blokadę. Możemy już odkręcać śruby mocujące ogranicznik do drzwi, ale pamiętajmy, że musimy go z nich wyjąć, czyli wsadzić tam łapkę. Przez głośnik nie da rady, ponieważ obudowa jest nitowana. Ja naciąłem po obwodzie klej od styropianowej, białej maty ( później bez problemu się ponownie przykleja) i tamtędy uzyskamy stosunkowo wygodny dostęp. Były pewne opory (wewnątrz profilu drzwi jest plastikowa prowadnica) więc odkręciłem jeszcze pierwszą nad głośnikiem nakrętkę podtrzymującą prowadnice, aby poddała się delikatnie podczas wyciągania ogranicznika. Pamiętajcie, odkręcając nakrętki mocujące ogranicznik do drzwi starajmy się je pochwycić kluczem, aby nie wpadły do wnętrza.
Składamy całość w odpowiedniej kolejności.
Pzdr, Virtual.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 08:28
Re: Wymiana ogranicznika drzwi.
virtual napisał:
w moim przypadku wystarczyło wyczyścić, dobrze nasmarować i powachlować drzwiami parę minut - problem znikł na wieki...
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
virtual
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 09:49
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana ogranicznika drzwi.
Też tak robiłem, ale do czasu.
Pzdr.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Wto 09 Lip 2013, 10:03
czasami widać że zawias sie wyrobił i nic juz nie pomaga....
wojtek9972
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 12:48
magdaboom Napisz, czy nasmarowałeś po zdjęciu tapicerki drzwi czy da się bez demontażu. i jakie stosowałeś środki? U mnie stuka niemiłosiernie a mam dopiero 22 tys. przebiegu.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sro 10 Wrz 2014, 19:15
psiknij dużą ilość WD40 lub coś innego i machaj drzwiami przez 10 minut. jak nie pomoże to wymiana.u mnie zawsze pomaga.
Krzychu268
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 2.0hdi 2007, C4 Picasso II 1.6HDI 2015
Wysłany: Sro 21 Paź 2015, 16:25
Stukanie ogranicznika drzwi można zlikwidować. Psikanie i smarowanie nie pomoże. Należy wymontować ogranicznik i jest w nim teflonowa rolka, która jak posiada wytarty rowek to stuka. Ja tą rolkę wyrównałem nożykiem i zamontowałem ogranicznik z powrotem. Teraz śmiga aż miło, żadnych stuków. Pozdrawiam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
15 800
183 000 km
CitroenC5
18 000
149 000 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC3
38 000 km
