Dołączył: 07 Lip 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): oświęcim Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 07 Lip 2013, 22:33
Blokady rozrządu
Witam wszystkich.
Znajomy chce bym w jego Citroenie C3 wymienił rozrząd ( 2006r , 1.4 benzyna , 8V 75km).
Do tego potrzebne są mi blokady które zamierzam wytoczyć.
Czy ma ktoś może jakieś rysunki techniczne z wymiarami które odzwierciedlają te blokady?
Czy wie ktoś może gdzie znajdę w sieci wymiary tych blokad?
Z góry dziękuje i pozdrawiam;)
Wystarczy tylko kawałek wałka o średnicy 8 mm lub wiertło. Blokujesz tylko wałek rozrządu, korbowy wystarczy sobie tylko zaznaczyć. Fajna i prosta robota, dobry dostęp. Uwaga na górną śrubę pompy wodnej, może być problem z odkręceniem _________________
Witam, stała sie żecz straszna wujek przyjechał w odwiedziny i w jego c3 1.4 8v 75km z 2005 roku prek pasek. Pasek napinacz juz mamy ale teraz jak tu to poustawiać? Wałek mam zablokowany 8 wiertłem, ale jak odpowiednio udtawić wał? Możliwosci sa dwie bo najwyzej obruce go o 180 stopni jak sie nie odezwie ale gdzie zblokować wał? Gdzieś wyczytałem ze na srodku miski olejowej i domyslam sie ze trzeba wykrecić śrube z miski, ta na środku pod wałem miedzy silnikem a skrzynią ale jak tam wkładam 5 wiertło t jest kilka możliwości by wał zatrzymać. Pomoże ktoś? Bochca jeszcze dziś do domu jechać.
No i chyba nie pojada. Znalazłem przez przpadek blokade przez otwor w bloku koło filtra oleju. Ładnie blokuje w jednej pozycji koło zamachowe. No ale co, załozyłem pasek, naciagnołem, przekręciłem kilka razy wałem i próbuje odpalić a on jak by bez kompresji. Przestawiłem wał o 180stopni i znowu to samo. Silnik podobno jest bez kolizyjnya mimo to mogły zawory dosteć ze sa otwarte?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
