( Citroen C4 ) anti-theft faulty
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
lajt
Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA
Posiadane auto: CITROEN C4
Wysłany: Sro 03 Lip 2013, 19:51
anti-theft faulty
Witam. Mam pewien problem. Otóż ktoś kiedyś źle złożył pilot (scyzoryk) w mojej c4. Otworzyłem, naprawiłem i wszystko byłoby dobrze, ale... Gdy włączam zapłon, świeci sie kontrolka service i komunikat podany wyżej. I teraz pytanie, czy zgubiłem kapsułke immo (pilot składał sie tylko z obudowy i zielonej płytki), czy w jakiś sposób rozkodowałem kluczyk? Z góry dzięki za odpowiedzi (bardzo zależy mi na schemacie budowy pilota).
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 03 Lip 2013, 21:07
Re: ( Citroen C4 ) anti-theft faulty
zgubiłes czip immo z kluczyka, powinien byc zamontowany tuż przy grocie
lajt
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 14:25
Okazało sie, że wcale nie miałem immo w scyzoryku, a służył tylko jako pilot. Teraz takie pytanko, jest możliwość dokupienia tego czipa i zakodowania? Czy jestem zmuszony na łaskę "klucznika", który zaśpiewał sobie 300zł?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 04 Lip 2013, 17:48
klucznik......
jus-tynka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/ Śląsk
Posiadane auto: Citroen c4 coupe 1,6 hdi
Wysłany: Sob 28 Wrz 2013, 20:15
Miałam prawie identyczny problem w moim c4. Obudowa pilota była luzna i co jakiś czas kluczyk nie komunikował sie z immobiliserem i pojawiał się komunikat anty thef faulty. Po kilkunastu sekundach i delikatnym ściśnięciu pilota komunikat znikał a samochód można było bez problemu odpalić. Dzisiaj niestety kluczyk spadł mi na ziemię i jeden z guzików przestał działać. Otwarłam go, zachowując ostrożność, aby nic ze środka nie zgubić (w środku, jak wyżej pisał lajt, znajdowała się tylko zielona płytka i jestem pewna, że nic nie zgubiłam), poskładałam go, zaczął działać, samochód otwarłam, ale.. niestety po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go pokazał się komunikat economy mode active, a samochód nie odpala Sad natomiast nie pokazuje komunikatu anty thef faulty. Przewertowałam forum w poszukiwaniu wyjaśnienia znaczenia komunikatu economy mode active i większość wytłumaczeń mówi o niskim stanie napięcia. Czy możliwe jest, że nie odpalam auta przez ten kluczyk, czy to raczej zbieg okoliczności i trzeba sprawdzić akumulator??
DENY1985
Posiadane auto: Citroen C4
Wysłany: Pon 13 Mar 2017, 23:24
Ostatnio zaczął pojawiać mi się komunikat "anti-theft" wspominaliście, iż problem może tkwić w kluczyku przy którym zamontowany jest czip od immobilaizera . Czy macie jakieś zdjęcie kluczyka z czipem ponieważ nie wiem gdzie ten czip się znajduje ? I jeszcze jedno wyczytałem, iż problem może tkwić jeszcze z wtyczką od immobilaizera która znajduje się pod kierownicą ?? Czy ktoś z Was dobierał się kiedyś do tej wtyczki i wie gdzie ona dokładnie się znajduje ? Co trzeba zdemontować aby się do niej dostać ?
Posiadam Citroena C4 1,6 16V Hatchback rok prod. 2007
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Picasso
32 900
223 442 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
