( Citroen C4 ) płyn chłodzący
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
marcinwolf
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZAMOŚĆ
Posiadane auto: CITROEN C4 1,6 HDi 2008 r
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 21:33
płyn chłodzący
Witam,wlałem dwa miesiace temu" max" płynu chlodniczego a dziasiaj podzialka wskazywala
'min" czy to jest normalne, ze w ciagu tego okresu zuzylo sie tyle plynu? jak duzo płynu zuzywa citroen c4 hdi? zastanawiam sie czy przypadkiem nie mam jakiegos wycieku
z gory dziekuje za odpowiedzi
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 21:54
Re: ( Citroen C4 ) płyn chłodzący
Zależy od tego ile jeździłeś.
Pooglądaj auto, chłodnica, węże czy sie nie pocą nie są mokre ?
Czy nie dymi na biało ?
Czy w zbiorniku wyrównawczym nie ma białych farfocli albo brązowego osadu ?
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 22:00
silnik nie zuzywa plynu, musi byc maly wyciek...najczesciej przy czujniku temp. w bloku wodnym
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 22:07
Jeżeli płyn chłodniczy ubywa a nie ma nigdzie wycieków może to świadczyć o uszkodzonej uszczelce pod głowicą.
Google album Xsara
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Wto 02 Lip 2013, 22:10
Hej,
Rozumiem że płyn dolewałeś na zimnym silniki do zaznaczonego poziomu MAX na zbiorniczku? generalnie pomiędzy max a min jest może z 0,4l.
Jeśli podlałeś ponad max to wyżuci Ci płyn ze zbiorniczka.
U mnie po wymianie wlałem za dużo i wylał płyn a potem ok.
Zauważyłem też że czasem jest na min czasem na max, na ciepłym wyłączonym silniku po odkręceniu korka wraca ciśnienie z układu i przybywa płynu (ale to logiczne Smile ).
Inna opcja może masz za dużo wody w płynie chłodzącym i po prostu paruje ? ja u siebie kupiłem koncetrat w ASO przy wymianie płynu i zmieszałem go 50/50 z wodą.
Przy uszczelce pod głowicą podejrzewam że by Ci dymił i płynu znikały by znaczne ilości.
Pozdrawiam,
Piotrek
skup-aut.net
Posiadane auto: Citroen c4 1.6 16v vti
Wysłany: Nie 05 Sie 2018, 19:14
Ja wam opowiem o mojej przygodzie z moim Citroenem C4.
Kupiliśmy nową c4 we Wrocławskim salonie, po przejechaniu 3 tyś km. wyskoczył komunikat sprawdź poziom oleju w silniku, więc sprawdzam- wyciągam bagnet a tam stan poniżej minimum. Wystraszony dzwonie do serwisu i pytam o co chodzi, więc pan powiedział żeby oczywiście przyjechać bo pewnie gdzieś jest wyciek. W serwisie znaleźli ponoć nie dokręcony filtr oleju wiec go dokręcili oleju dolali i kazali jeździć. Po kilku tysiącach kilometrów sytuacji analogiczna niski stan oleju, ponownie telefon do serwisu- szef serwisu poinformował mnie tym razem że zużycie oleju w tym silniku to normalna sprawa i producent przewiduje nawet większe zużycie niż u mnie więc nie mam czym się przejmować.
Dolałem więc oleju i zacząłem sprawdzać pozostałe płyny eksploatacyjne-okazało się że płynu chłodniczego brakowało prawie 2 litry ( przypominam samochód miał w tym momencie kilka miesięcy). Kolejna wizyta w serwisie z powodu poważnego ubytku płynu chłodniczego, panowie szukali, sprawdzali, wąchali i żadnego wycieku nie znaleźli. Od tego momentu obserwowałem stan płynu bo wcześniej nawet by mi to nie przyszło do głowy, no i okazało się że płynu ubywa mniej więcej 1 litr co 2 tyś km. I tak kilka wizyt w serwisie szukanie nieszczelności wymiana chłodnicy, korka zbiorniczka płynu, węży i innych osprzętów- i dalej nic płyn jak ubywał tak ubywa. (Wiem jeszcze ze szkoły że płyn w układzie chłodzenia pracuje w obiegu zamkniętym i nie powinno go ubywać). Po kilku miesiącach bardzo zirytowany całą sytuacją stanowczo zażądałem wymiany samochodu, i dostałem oficjalne pismo z częścią noty firmy Citroen o tym że to normalna sprawa że płyn chłodniczy jest zużywany w tym modelu, że jest to normalny płyn eksploatacyjny jak każdy inny który się zużywa i trzeba go uzupełniać.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 05 Sie 2018, 19:42
tylko nie mów że uwierzyłeć w to co centrala citroena Ci odpisała...przeciez to bełkot i zwykła spychologia...
było wiele opli, vw, mercedesy, 2 citrony, BMW x3 x-drive a teraz znowu citron
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Nie 05 Sie 2018, 21:32
skup-aut.net, witaj na forum.
Na początek zapoznaj się z 22 punktem regulaminu.
Do poczytania:
ZPA www.francuskie.pl
Moje C8
skup-aut.net
Wysłany: Nie 05 Sie 2018, 23:50
ok przepraszam
już to zmieniam
Francuz_C8
Piwa: 84/53
Wysłany: Pon 06 Sie 2018, 23:25
Nie widzę różnicy...
Do poczytania:
Moje C8
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
29 900
267 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
