( Citroen C4 ) Sprzęgło
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Bieniek12
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 2006r
Wysłany: Sro 16 Lis 2011, 18:42
Sprzęgło
Witam serdecznie mam taki mały problem w mojej cytrynie 1.6Hdi pojawiły się niepokojące dźwięki(grzechotanie) z pod maski. po nocy jak samochód jest zimny wtedy słychc najbardziej ale znika po wciśnięciu sprzęgła oraz jak jest ciepły. Koledzy co może byc przyczyną. Pozdrawiam
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Czw 17 Lis 2011, 21:22
Re: ( Citroen C4 ) Sprzęgło
witam
kolego podejrzewam koło dwu masowe lub łożysko oporowe sprzęgła
pozdrawiam
bandytac4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siechnice
Posiadane auto: Citroen, C4, Exclusive, 1.6 VTI, 2012
Wysłany: Czw 25 Lip 2013, 13:50
trochę odświeżam wątek...
Od ok. 2-3 mcy zauważyłem następujące objawy w mojej C4 (14 tys. przebiegu):
- na zimnym silniku przy przyspieszaniu słychać "dzwonienie" z silnika. Po krótkiej jeździe dźwięk znika. To jeszcze nie sprawdzone przez serwis. Jakieś pomysły?
- na ciepłym silniku słychać "chrobotanie" (na luzie). Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk znika. Podejrzewałem łożysko oporowe, dzisiaj serwis to potwierdził, ale... twierdzą, że to normalne i nie podlega naprawie gwarancyjnej.
I tu mam zagwozdkę: czy mają rację? nie przejmować się? Jeździć dalej? Czy jednak powinni to zrobić. Bo przyznam, że jednak uważam, iż przy rocznym samochodzie coś takiego nie powinno mieć miejsca.
Mam również wrażenie, że w czasie jazdy silnik jest głośniejszy (jest nierównomierna praca silnika), ale to na razie moje subiektywne odczucia Wink.
Przyznam, że auto jest ok, wystrój, nadwozie, silnik, wyposażenie. To mój pierwszy citroen, kupowany z obawami, i... chyba te obawy się potwierdzają, albo miałem pecha.
Dziękuję za wszelkie sugestie doświadczonych forumowiczów.
Pozdrawiam, Tomek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
46 900
163 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
17 900
254 000 km
CitroenDS5
32 900
190 000 km
24 900
133 507 km
