( Citroen C4 Picasso ) mokra wykładzina
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
arbibar
Skąd jesteś (miejscowość / region): WM
Posiadane auto: C4 1,6 16V coupe '06
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 22:46
mokra wykładzina
Przeczytałem parę wątków w podobnym temacie, ale żaden w sposób wyczerpujący na rozwiązał mojego problemu. Mokra wykładzina po stronie pasażera. Najpierw dotarłem do rurki od klimatyzacji. Wyciągnąłem ją - mam wrażenie, (nie zwróciłem uwagi), że nie była prawidłowo założona - wyczyściłem i obsadziłem ponownie. Jeżdżąc przez trzy dni miałem wrażenie, że powietrze w kabinie jest bardziej suche (klima na full). Ucieszony, że problem został zażegnany cieszyłem się urokami cytryny, aż do dzisiaj.
Rano była ulewa, dość intensywna. Samochód od wczoraj nie jeżdżony, a wykładzina ponownie mokra. Odnoszę wrażenie, ze przecieka przez podszybie. Wygłuszenie w komorze także silnika mokre. Nie wiem jak wygląda opadające podszybie, ale wydaje mi się że nie mam tego problemu. Niepokojące jest tylko to, ze uszczelka na podszybiu, nie przylega ściśle do samej szyby. Próbowałem dziś (bez demontażu) uszczelnić to silikonem. Niestety sanitarnym. Nie podoba mi się całkowicie moje dzieło. Raczej nie zda to egzaminu.
Pytanie do tych co zwalczyli już problem. Jak się do tego zabrać, zrobić to prawidłowo?
Sorry, za zbyt długi opis, ale spinam się mocno gdy widzę prognozę pogody. Proszę o pomoc.
pozdrawiam arbibar
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 23:17
Re: ( Citroen C4 Picasso ) mokra wykładzina
Ja użyłem silikonu uniwersalnego z K2.. Wygląda lepiej, jak z fabryki Smile I już nie opada.. Niestety podpórka podtrzymująca podszybie nic sama w sobie nie dawała.. Smile Napchałem ów silikon w listwy (są 3), które trzymają podszybie i nachodzą na kant szyby..
A objawiało się to tym, że szczególnie w środkowej części podszybie opadało z szyby i robiła się dziura na grubość 2 palców..
arbibar
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 23:38
... no właśnie, jeżeli dobrze rozumiem pojęcie opadającego podszybia, czyli podszybie zjeżdża względem szyby i tworzy to szparę pomiędzy dolną krawędzią szyby, a podszybiem. U mnie nic takiego nie występuje. Jak pisałem wcześniej, uszczelka z podszybia nie przylega ściśle do szyby.
Jak na razie planuję kupić klej do szyb. Zdemontować, oczyścić podszybie i przykleić tę uszczelkę do szyby. Tylko czy to wystarczy? Przecież w podszybiu są oryginalne otwory, więc woda będzie lała dalej. Dlaczego woda dostaje się na wykładziną w kabinie i do komory silnika?
Prośba do moderatora. Proszę o przesuniecie tematu działu z C4 Picasso do działu C4. Mój błąd. Embarassed
pozdrawiam arbibar
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 09:17
plastik podszybia ( ten dwudzielny) zatrzaskuje sie z plastikiem przy szybie na wcisk, tam nic nie trzeba uszczelniac
arbibar
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 10:05
Jeżeli więc, podszybie nie opadło to zakładam,że plastiki są OK. Podszybie leży równo, uszczelka podszybia nie dolega tylko ściśle do szyby. Cały czas zakładam. że tu jest problem. Woda przenika do kabiny (mokry dywanik) i do komory silnika (mokre wyciszenie). Jeżeli się mylę, to wskaż co powinienem zrobić?
pozdrawiam arbibar
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 24 Cze 2013, 17:29
nie drożne sa odpływy , trzeba zdjąc kolo ( prawe/lewe) i pod plastikowym nadkolem po odgięciu na wysokości amortyzatora sa gumowe rurki i to one sa najczęsciej zapchane liśćmi i innym syfem wystarczy przeczyścić....
arbibar
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 00:41
Jestem po klejeniu. Nie jestem zadowolony, gdyż nie znalazłem miejsca bezpośredniego przenikania do wnętrza. Odpływy były drożne. Robiłem test, tzn wlewałem wodę do błotnika (koniec rynienki) i do tego otworu głęboko poniżej mocowanie wycieraczki. Woda przenikała natychmiastowo. Podszybie jest zamocowane na trzech plastikach. Gdzieś wyczytałem, ze powinno być mocowane na pięciu. Po dwóch krótkich nie było nawet śladu. Wygłuszenie komory silnika, wygląda jak szmata. Widać, ze wielokrotnie była zalewana. Przymocowana do plastikowego pałąka (poniżej podszybia)za pomocą strapów. Oryginalne otwory uszkodzone, wspomniany pałąk ma połamane mocowania na te wygłuszenie. Uważam, ze woda z powodu nieścisłego przylegania do szyby, przeciekała do tej "szmaty", a później jakimś ukrytym otworem , przenikała do wnętrza samochodu. Na razie położyłem silikon w miejscu przylegania podszybia do szyby. Planuję kupić w/w pałąk i wymienić wygłuszenie (szmatę). Tylko czy to rozwiąże mój problem?
pozdrawiam arbibar
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 07:22
jesli mógłbys zrobić zdjęcie o co dokładnie chodzi to byc moze coś jeszcze doradzę bo teraz to juz nie wiem o co chodzi, wszystko powinno pasować na wcisk i nic nie trzeba uszczelniać mail jacekczewa@op.pl
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 21:00
Ja miałem na myśli opadające podszybie (10).. Te gumy trzymające (A i B) są na wciskanie.. Niestety zsuwały mi się z szyby.. więc dałem tam silikon.. A o uszczelce, która nie przylega Ci do szyby, ja mam tak samo i tym się nie przejmuje.. Nigdy nic mi nie ciekło..
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 21:18
"rowek" na dolnej krawędzi szyby powinien trzymać sie szyby, w niego wciska sie krawędz tego dwudzielnego podszybia i to powinno wszystko pieknie sie trzymac Smile dlaczego u Ciebie sie urwało nie wiem Smile
arbibar
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 22:39
Dzięki za rysunek. Teraz można precyzyjniej rozmawiać. Elementy 2xB siedzą na szybie dość dobrze zamocowane. Element mocujący A tak sobie tzn. po wsadzeniu podszybia 10, szpara na uszczelce jest dość znaczna. Wygląda to tak jakby było obsadzone pod złym kątem. Elementów 2x9 nie mam wcale. Wspornik 11 jest raczej OK. Wygłuszenie 7 jest w fatalnym stanie. Zwisa, rozprute ma wszystkie oczka, więc trzyma się na strapy (opaski zaciskowe). Widać, że był wielokrotnie zalewany. Po deszczu, myciu silnik, obudowa akumulatora była mokra. Przed wczorajszą robotą, podszybie 10, trzymało się nie budząc uwag. Tylko ta właściwie niewielka szparka na uszczelce. Gdyby nie mokra wykładzina w kabinie i mokry element 7 nigdy nie zwróciłbym na to uwagi. Po wczorajszej robocie tzn. Wyrwałem podszybie 10 i jego uszczelkę całą zasilikonowałem. W nocy padał deszcz. Do kabiny nie przeciekło, ale wygląda to fatalnie. Takie druciarstwo (nie lubię tego), więc będę poprawiał. Tylko jak?
Przychodzi mi na myśl ponowne rozebranie. wyczyszczenie z silikonu, Nabycie i założenie elementów 2x9 i może element A wymienić lub obsadzić na silikon. Wymienić wytłumienie 7, założyć nit 71 (bo mam plastikową spinke/kołek rozporowy).
Qrcze, jak ja nie lubię deszczu, a leje od paru godzin.
pozdrawiam arbibar
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 22:54
Przed silikonem chciałem nabyć te elementy A i B.. Byłem nawet w ASO.. Bo nigdzie nie mogłem ich znaleźć.. Za te 3 gumy zaśpiewali mi 235zeta brutto.. ;/
o elementach 9 nic mi nie wiadomo, mam tylko A i B.. Tak jak piszesz, też mi opadało A.. Robiła się dziura.. pomimo tego, że ciasno wchodziło i było wyczyszczone.. W trakcie jazdy spadało.. więc dałem silikon.. Zrobię foto.. to wrzucę.. jak to wygląda u mnie..
A czy posiadasz gumowy czerpak 12 ?? Bo po nim woda spływa tam, gdzie powinna.. A nie do kabiny.. Takie gumy pod kratka wlotową z podszybia..
arbibar
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 23:00
gumowy czerpak 12 jest i wygląda OK.
pozdrawiam arbibar
arbibar
Wysłany: Pią 28 Cze 2013, 08:14
no i d...pa. Po dzisiejszych opadach, pomimo uszczelnienia podszybia silikonem, wykładzina znowu mokra. Wcześniej lało dwa razy dość intensywnie, i nic nie zaobserwowałem. Dziś w nocy ledwo padało i jest mokra i to dość mocno. Podłożona gazeta i gumowy dywanik na wykładzinie także. Dziwne to zmoczenie, wygląda jak powierzchowne. "Krople" na powierzchni wykładziny i na gumowym dywaniku. Wymacałem wszystko dookoła i nie widać by przeciekało np. przez uszczelkę w drzwiach. Już nie wiem co robić?
pozdrawiam arbibar
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pią 28 Cze 2013, 10:48
wąż i lać po aucie.... dziwne że piszesz w c4 picasso a masz auto c4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
19 990
189 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
