( Citroen C4 Picasso ) Nieszczelność wtryskiwacza 1,6 HDI?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
robak76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziadz
Posiadane auto: Citroen,C4 Picasso,1.6 HDI,2007,83000km
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 18:04
Witam wszystkich.
Mam pytanie,ile moge jeździć na nieszczelnym wtrysku.Tragedii nie ma,silnik pracuje równo, słychać stukanie i czuć lekko spaliny w komorze.Pojawiła się również czarna jakby smoła na dole wtryskiwacza.Dodam że nie ma mnie w kraju,a tutaj wolny termin u mechanika mam dopiero 4 lipca Mad .Mial ktoś z Was jakies podobne problemy? Crying or Very sad
PiotrossS11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swansea
Posiadane auto: C5 1,6HDi 2006, BMW 520D 2007.
Piwa: 0/11
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 19:36
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Nieszczelność wtryskiwacza 1,6 HDI?
Witaj kolego..
Apropo wtryskiwaczy, u mnie problem byl ten sam, ale jak sie okazalo, sruby od nich moglem odkrecac w palcach.. Nie wiem, czy to moj model tylko, czy kazdy 1,6 HDi tak ma, ale po prostu wtryski byly luzne.
Zobacz to rowniez u siebie i sprobuj dokrecic kluczem dynamometrycznym (no, chyba, ze masz wyczucie w lapie, ale osobiscie bym nie polecal Very Happy ).
Poczatkowo myslalem, ze uszczelka wtrysku siadla, nawet kupilem komplet, ale na szczescie wystarczylo dokręcic Smile robilem to przy 120tyś milach czyli okolo 200tyś kilometrów.
jacekczewa
Piwa: 322/2
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 19:49
zgadza się poluzowane sruby przy tych wtryskach to norma, czasami wystarczy dociągnąc imbusem i jest ok a czasami trzeba wymienic uszczelnienia wtrysków...
robak76
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 20:48
Dzieki za szybka reakcje.Faktycznie byl luz,dokrecilem z "wyczuciem"i jest prawie dobrze,tylko w jednym miejscu pokazuja sie malutkie babelki.Jutro w pracy sprobuje dokrecic kluczem dynamometrycznym.Orientujecie sie jakim momentem dokrecic?Tutaj w autoryzowanym warsztacie Peugeot nawet nie sprawdzili tego"banda".Jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc.
fox-trott
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDI, 2006
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:50
czy ktoś mógłby sprecyzować o które śruby chodzi? albo wskazać je np. tu http://obrazki.elektroda.pl/4875542000_1382911157.jpg
robak76
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 22:06
Chodzi o sruby, ktore trzymaja wtryski na miejscu(po dwie na kazdy). Na krotka mete pomoga, lecz uszczelnienie na nowo Ciebie nie ominie, im szybciej tym lepiej. Pisze po wlasnym doswiadczeniu.
fox-trott
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 22:13
robak76 napisał:
na grafice zaznaczone 7?
http://i48.tinypic.com/2ylwms7.jpg
robak76
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 22:22
Tak to te w tym miejscu.Nakretki 1, nie pamietam tylko jaki klucz imbus czy torx(chyba torx-a trzeba dopasowac). Pamietaj tylko z wyczuciem!
fox-trott
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 22:36
nawet gdybym miał nic nie ruszać (a silnika sam na pewno rozbierał nie będę) to choć znajdę przyczynę (i uspokoję się że silnik jeszcze się nie rozlatuje.
DZIĘKUJĘ.
robak76
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 22:48
W 1.6 to normalne(prawie kazdy to przerabia), w ASO wzieli 700 zl. za komplet(uszczelnienienie + niby lepsze uszczelki).
U mnie caly wtrysk byl w nagarze, nie bylo ratunku musialem do naprawy.
maciek_c4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Pią 11 Lis 2016, 13:45
witam.
jestem świeżym posiadaczem C4 Grand Picasso 2007r 1.6 HDI 109KM z 256000 przebiegu.
kupiłem auto okazyjnie tydzień temu i teraz wychodzą kwiatki tzn czuć spaliny w aucie i jest słychać cykanie na pierwszym wtrysku z prawej. dodatkowo w tym miejscu się poci.
myslałem, że to wina niedokręconego wtysku lub uszczelnienia ale dzisiaj jak sciagnałem rurę od przepływomierza do turbo to okazało się, że jakiś "kowal' pokleił pokrywę przy gnieździe wtrysku.
Ponizej przesyłam zdjęcia i bardzo bym prosił o waszą opinię z czym to się może wiązać. dodam, że przejechałem nim ok 700km i nie ubywa ani plynu chłodniczego ani oleju.
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc.
Maciek
C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2007r
jacekczewa
Piwa: 322/2
Wysłany: Sob 12 Lis 2016, 15:15
zgadza się tak to wygląda...czy od razu "kwiatki" ...to stały problemw tym silniku i często sie zdarza, naprawa nie jest na szczescie kosztowna .........
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
C4
37 500
149 099 km
DS4
39 900
49 000 km
C4 Picasso
20 999
188 000 km
podlaskie
C3 Aircross
77 900
2 km
Xsara Picasso
10 800
190 550 km
