( Citroen Xsara ) Xsara 1.4 98r. - Jak dociągnąć linkę hamulca ręcznego?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
bulit000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skawina
Posiadane auto: Citroen Xsara 1 1.4
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 17:14
Samochód był u mechanika, ale ręczy baaardzo słabo łapie. Żeby zahamować nim przy prędkości np. 30/40kmph trzeba użyć duużo siły (na 2 ręce) a i tak jest tragedia, ledwo zwalnia.
Mechanik tylko wymienił linkę, ale jej nie wyregulował. Da się to samemu zrobić? Jak duży jest to poziom trudności? Na mechanice się nie znam, ale pewnie dam radę jak to trudne nie jest. Pozdrawiam
Losio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Dziesiąta
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.4i LPG 2003
Piwa: 10/5
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 20:13
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara 1.4 98r. - Jak dociągnąć linkę hamulca ręcznego?
Wszystko się da samemu zrobić, a mechanik pewnie wykonał robotę na 'dawaj kasę i odczep się' i "zapomniał" powiedzieć, że nowe linki ręcznego niesamowicie się rozciągają i po krótkim czasie trzeba na nowo regulować.
Trzeba rozebrać środkowy tunel, wtedy jest dostęp do połączenia dźwigni ręcznego z linką. Jest tam nakrętka na teflonie, którą trzeba podkręcić. Najlepiej nie składać tunelu, bo za parę dni trzeba będzie znowu podregulować. U mnie linka osiągnęła końcowe rozciągnięcie po ponad tygodniu - przez ten czas jeździłem bez tunelu środkowego.
Może zamysłem mechanika był szybki powrót klienta albo nie chciał straszyć rozkręconą tapicerką przez dłuższy czas.
Jestem Łosio. Zapoznaj się z historią mojego auta klikając w obrazek poniżej.
bulit000
Wysłany: Czw 20 Cze 2013, 13:34
OK dzięki. Pomorduję się z tym. Jak się nie uda, to pewnie tu jeszcze zaglądnę Smile
Łap piwo Very Happy
bulit000
Wysłany: Czw 20 Cze 2013, 17:24
-podobno linka się przez jakiś czas rozciąga jak jest nowa i może popuściła
- A KTO CI TAKICH GŁUPOT NAŁOPOWIADAŁ?!
taka rozmowa... mechanik nie zrobił nic, bo po przykręceniu tej śruby pod tapicerką faktycznie, linka się naciągła i ręczny łapie niżej/chodzi ciężej, ale hamuje dalej tak samo. Jak go zaciągnę na fula to spokojnie mogę ruszyć, nawet koła nie są zablokowane tylko mnie to spowalnia. Jakieś rady? Może pod autem trzeba coś pogrzebać, dokręcić? Stare klocki z tyłu? Może jakieś regulacje przy tarczach?
Losio
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 20 Cze 2013, 17:54
Z tyłu masz tarcze, czy bębny? Ja mam bębny i po samodzielnej zmianie linki trzeba było tylko kręcić nakrętką. Może na drugim końcu linki masz coś zrąbane.
bulit000
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 13:13
właśnie nie wiem co mam. a może po prostu się np. klocki z tyłu wytarły? ściągnę koło i posprawdzam wszystko dziś albo jutro.
bulit000
Wysłany: Wto 25 Cze 2013, 12:06
Przez ulewy nie dałem rady sprawdzić, ale za godzinę wyjeżdżam na działkę to coś pogrzebie i dalej będę się pewnie ratował forumem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
29 000
178 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
