( Citroen Xsara ) Dymi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Adu123
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Krakowa
Posiadane auto: Citroen Xsara II
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 15:24
Dymi
Dziwna sprawa, stało się to tak jakby z dnia na dzień, może max w pare dni.
Zauważyłem ze przy odpalaniu poleci z rury chmura dymu białego, ale po chwili już jest ok i nie kopci.
Silnik to 1,9 Diesel.
Jechałem normalnie drogą i podczas skręcania zauważyłem że świeci mi kontrolka oleju przez chwilkę, aż skończyłem skręcać.
Dziwna sprawa, dojechałem do domu, patrzę a tu susza jeśli chodzi o olej. Zalałem 2 litry, na następny dzień patrzę pod samochód, zero wycieku.
Pojeździłem parę dni (z 1000 km) i znów na zakręcie zaczęło mi świecić, sprawdzam olej i znów nic nie ma. Żadnych stuków, trzasków itp, normalnie jechał nawet bez oleju.
Dodam że auto miało planowaną głowicę rok temu, mechanik przyznał ze spód silnika super stan.
Dziwna sprawa że to tak w miare szybko się stało, śmierdzi olejem czasami z wentylacji.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 22:12
Re: ( Citroen Xsara ) Dymi
Wygląd jakby spalał olej, ale powinien mocno kopcić przy pełnym obciążeniu, a ma dawną moc o ile można tak żec przy tym silniku?
Prosze pytać na pw.
Adu123
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 23:49
Moc jest ta sama, nic nie zauważyłem żeby było gorzej. Tzn trudno tu wyczuć moc Smile ale nie, raczej wszystko ok.
No np wczoraj nie miałem oleju, kupiłem butlę. Dziś o 12 zalałem go i odpaliłem, zero dymu mimo że stał długo. Ale po paru godzinach już było czuć spaliny w aucie, ale nie kopcił.
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 10:49
Heja,
Ja miałem to samo przez cały maj - wyszło na to że to paliwo (cały czas lałem verve z jednej stacji przez ostatni roki było ok do majowego tankowania).
Żeby było smiejszniej im mniej paliwa było w baku tym bardziej dymił rano (przez ok 10-20 s) potem czysto. Nie dymił tez przy przyśpieszaniu, moc i wszystko ok poza wyższym spalaniem o ok 0,6l.
Pojechałem na inna i zalałem zwykłego diesla i problem znikł po jakims czasie.
Pozdrawiam,
Piotrek
Adu123
Wysłany: Nie 23 Cze 2013, 11:32
Co racja to racja... bo sam zauważyłem że jak lałem normalną ropę już jakiś czas z paru stacji pewnej sieci to po włączeniu klimy (wiadomo że mam mało koni) nie raz mi poprostu gasł silnik tak był słaby. Ostatnio zatankowałem niby ta lepszą ropę i fakt, jak już dopaliłem resztke starej z węży to zaczął już normalnie jeździć nawet z klimą.
Tak czy inaczej zobaczymy dziś, przejechałem już 800km od ostatniego dolewania oleju, zobaczymy ile go tam zostało, dam znać.
wojtis1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraśnik / Lublin
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.9 D 2000
Piwa: 22/0
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 20:45
Jeżeli dymi na niebiesko to spala olej i będzie go ubywało.
Tobie ewidentnie ubywa olej, nie stwierdziłeś wycieków, samochód dymi - silnik do remontu.
Jeżeli dymi na biało i ubywa płynu w chłodnicy to UPG.
Google album Xsara
Galeria spotów lubelskich
Adu123
Wysłany: Sob 03 Sie 2013, 23:34
Dymi ale tylko na początku chwilkę, a i to nawet nie zawsze. Pytanie, czy pod korkiem wlewu oleju, tym odkręcanym ma być uszczelka? bo zauważyłem że plastik ten czarny jest strasznie wilgotny od oleju.
wojtis1990
Piwa: 22/0
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 08:48
Mój klekocik też się poci i pod korkiem i pod pokrywą zaworów, umyłem silnik i dokładnie widzę miejsca w których się poci i które uszczelki trzeba wymienić.
Skoro nie dymi tak bardzo to musi gdzieś wyciekać.
Umyj silnik jakimś preparatem do tego przeznaczonym i zobacz czy nie ma sporych wycieków.
Zobacz co dzieje się w zbiorniczku wyrównawczym, jaki kolor ma płyn, czy dużo jest syfu.
U ciebie problem jest dość poważny bo ubywa ci bardzo dużo oleju, śmierdzi z nawiewów to może być gdzieś blok pęknięty albo UPG ale teoretycznie powinien spaść na mocy.
Google album Xsara
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
13 900
173 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC8
30 900
234 000 km
CitroenC3
22 900
120 228 km
