( Citroen C3 ) Piszczące HAMULCE
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Benji
Posiadane auto: C3
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 11:33
Piszczące HAMULCE
Witam Smile
Po wymianie klocków wraz z tarczami z przodu oraz szczęk hamulcowych z tyłu było wszystko dobrze. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zaczęły piszczeć hamulce z przodu podczas hamowania. Całość została wymieniona na części firmy BOSCH - komplet. Co może być przyczynąQuestion
Benji
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 14:51
Re: ( Citroen C3 ) Piszczące HAMULCE
Lipne okładziny
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 14:53
albo mechanik powyginał blaszki - mało prawdopodobne, albo nie wyczyścił i gdzieś klocek krzywo siedzi - mało prawdopodobne, albo zabrudził prowadnice i nie odbija, grzeje sie itd - mało prawdopodobne, zapomniał wsadzić jednego klocka - ostatnio znajoma tak miała wiec i tacy magicy są.
najczęściej piszczą bo są ranty na tarczach, a nowe klocki są proste. wystarczy wtedy spiłować lekko klocki i po kłopocie... ale ty masz nowe tarcze wiec chyba trzeba mówić o jakości...
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 17:41
Zazwyczaj jeśli grubość tarczy pozwala stosuje się obróbkę tarczy, szlifowanie nowych klocków celem dopasowania ich do starych tarcz to 100% fuszeranctwo
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 16 Cze 2013, 20:09
wiadomoże tarcze się szlifuje ale czasami już nie warto, a to jest najtańszy i najszybszy sposób, poza tym często kupuje się klocki które mają skośne ranty - tak jak by były spiłowane - np bosch. Jednak w tym przypadku są nowe tarcze więc chyba trzeba po prostu wszystko rozkręcić i sprawdzić co w hamulcach piszczy...
Benji
Posiadane auto: C3
Wysłany: Pon 17 Cze 2013, 17:17
Może i być wina jakości ale w innym samochodzie też mam zamontowane hamulce BOSCH i nie ma problemu. Przed wymianą też piszczały hamulce ale tarcze miały ok 9 mm a klocków już praktycznie nie było. Blaszki i śrubki nowe - były w zestawie. wszystko poczyszczone tak ze nie mam juz pomysłów.
Gie
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Była - Lancia Lybra SW 2,4jtd, Jest - C3 Picasso 1,6VTi Exclusive
Wysłany: Czw 27 Cze 2013, 15:54
Sprawdź przede wszystkim czy klocki mają swobodę ruchu i czy prowadnice są nasmarowane.
Benji
Posiadane auto: C3
Wysłany: Pon 08 Lip 2013, 04:14
Prowadnice nasmarowane smarem grafitowym a klocki maja luz. Podczas jazdy nie piszczą tylko przy hamowaniu. Na początku było to jeszcze znośne ale teraz jest coraz gorzej.
sylonis
Skąd jesteś (miejscowość / region): ESP
Posiadane auto: Citroen C3
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 15:36
Mam dokładnie taki sam problem
Po wymianie tarcz hamulcowych + nowych klockow wszystko BOSCHA i tarcze i klocki w lewym kole przy samym hamowaniu(podczas jazdy nie) piszczy.
Bylismy w warsztacie koles obejrzal zdjał kolo zeszlifowal na papierze sciernym troche klocki przejechal sie autem i dalej piszczy myslac myslac w koncu wykrztusił ze nic sie nie da zrobic ale ten pisk denerwuje strasznie.
Co dziwne pisk uaktywnil sie dopiero po przejechaniu ok 300km od wymiany części.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 20:14
no i trzeba zmienić mechanika na samego siebie!
ściągasz wszystko jeszcze raz, klocki szlifujesz ręcznie na betonie aby zedrzeć trochę pierwszą warstwę, ja zawsze trę klockiem około minuty, albo krócej, zmieniam klocki na przemian z prawą stroną, wszystko czyszczę szczotką druciana aż stracę czucie w rękach a prowadnice KLOCKÓW są idealnie czyste a blaszki - o ile masz powinny być czyste lub wymienione na nowe, bo często pseudo artyści wyginają je i to jest przyczyną problemów, składasz i jedziesz wciskając wcześniej hamulec parę razy aby napompować.
koniec
sylonis
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 20:25
tak tylko widzisz ani ja ani moj facet bladego pojecia nie mamy o aucie i jego stronie technicznej zawsze odstawialismy auto do warsztatu odbieralismy i bylo ok
niby mamy gwarancje na to co nam zrobili 2000km wiec zastanawiam sie czy truc dupe do skutku az zrobia czy lepiej udac sie do innego i podpowiedziec mu ewentualnie co to jest bo poki co my nie mamy pojecia co jest przyczyna piskow,przeciez nowe powinno smigac jak nalezy a nie przy kazdym hamowaniu piszczec jak cholera
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenDS3
33 000
126 000 km
43 900
229 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenC4 Aircross
43 900
151 368 km
